Autoklimaat doet niets meer
Goede garage daar in Ljouwert!
Laatst gewijzigd door Frits V70 op 13.06.2022 - 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- mees
Mooi, dank jullie wel Leeuwarden.
En die laatste zin: Benieuwd wat ze gaan doen; dus vertel maar tzt.
- Kick
Helaas heb ik weer slecht nieuws...
Er lijkt toch niks te zijn veranderd. Gisterochtend (buiten was het 9 graden) bleef er een koude luchtstroom bij de voeten uit de poorten komen ondanks dat de ingestelde temperatuur op 23 graden stond. Ik heb zelfs de airco uitgezet en dan merk je dat de luchtstroom minder koud wordt maar nog steeds te koud om de ingestelde temperatuur te bereiken. Bovendien wordt het dan wat klam in de auto en dat is de reden dat ik ook in de koude maanden de airco altijd aan heb staan. Maar goed, of dat er iets mee te maken heeft moet weer uitgezocht worden. Ik ga zo nog een keer rijden (nu 11 graden buiten) en nog eens checken (tegen beter weten in...)
Het wordt dus binnenkort weer een ritje van XXX naar Leeuwarden....
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Kick
Die is al nagekeken, goed bevonden en zelfs vervangen om te controleren maar daar zit niet de oorzaak. Ik heb zelf wel iets anders ontdekt; de temperatuur van de motor wordt heel snel warm. Gisterochtend getest; buiten was het 19 graden en na een stuk van 2 km te hebben gereden met een snelheid van 55 km/u stond de meter op het streepje van de normale bedrijfstemperatuur. Ik draaide daarna de A10 op en meteen zag ik de meter weer even naar beneden gaan (logisch want je maakt meer vaart dus een sterkere luchtstroom door de radiateur) om vervolgens meteen weer naar boven naar het streepje te schieten.
Ik heb dat gemeld aan Rene van de garage in Leeuwarden en hij heeft er een notitie van gemaakt. 11 Juli zijn we daar weer...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Gouwe
Dat klinkt als een klep die niet open gaat waardoor er geen warm water door het kachelhuis heen kan stromen? Ik hoop voor je dat je straks eindelijk in een lekker opgewarmd interieur kan gaan genieten.
Dat de meter in het midden staat zegt nog niet dat hij op temperatuur is.Kick schreef: ↑21.06.2022 - 11:05 Die is al nagekeken, goed bevonden en zelfs vervangen om te controleren maar daar zit niet de oorzaak. Ik heb zelf wel iets anders ontdekt; de temperatuur van de motor wordt heel snel warm. Gisterochtend getest; buiten was het 19 graden en na een stuk van 2 km te hebben gereden met een snelheid van 55 km/u stond de meter op het streepje van de normale bedrijfstemperatuur. Ik draaide daarna de A10 op en meteen zag ik de meter weer even naar beneden gaan (logisch want je maakt meer vaart dus een sterkere luchtstroom door de radiateur) om vervolgens meteen weer naar boven naar het streepje te schieten.
Vanaf pak hem beet 70 graden staat de meter al in het midden.
Vervolgens hoort hij stabiel te blijven staan en niet terug te zakken.
Moeite waard om ook de thermostaat na te laten kijken.
denk ik ook , met dit weer is een diesel dat ook volgens de meter. Teruglopen (tijdelijk ) vind ik ook niet gek als meer stroming ( waterpomp ) en rijwind komt .
Dit scenario kan de garage waarschijnlijk al rijdend reproduceren en live de sensorwaardes kijken of loggen .
Dat met de koude slang van radiator naar kachelhuis is inmiddels wel opgelost met die nieuwe pomp ?
Let maar op straks is het gewoon een slechte accu die dit allemaal veroorzaakt.
- Kick
Update: ik had vandaag toch weer de melding dat het KVS peil laag was. En ook nu weer een grote luchtbel bij het losdraaien van de dop van het tankje. De 11e gaan we weer naar Leeuwarden...
Inmiddels hebben we dus de dealer in gebreke gesteld waarin we gezegd hebben dat we de onterechte vervanging van die ECM niet willen betalen. Uiteraard hebben we voorgesteld om de oude ECM terug te plaatsen. Zolang hij maar van de factuur is.
Zoals verwacht werd ik na een paar dagen gebeld door de eigenaar en lang verhaal kort; hij vond dat we die module tóch moeten betalen en wel omdat er fouten inzaten en dat die eerst verholpen moesten worden om daarna verder onderzoek te doen. Dat verdere onderzoek beweerde hij kon pas plaatsvinden als de buitentemperatuur onder de 10 graden zou komen. Bovendien zei hij dat we dat zo afgesproken hadden. Dat is niet waar want ik heb ze meerdere keren kunnen aantonen in die hele periode dat ik bij ze kwam dat er alleen maar koude lucht kwam ongeacht welke temperatuur je instelde. Zijn mening is nog steeds dat er geen fouten meer werden aangetroffen na het vervangen van die module en dat daarmee de storing opgelost zou moeten zijn. Wat dus niet het geval is.
Op mijn vraag aan hem waarom ze niet op mijn mailtjes hadden gereageerd (ik heb ze van alles op de hoogte gehouden over mijn bezoeken aan de garage in Leeuwarden) was zijn reactie dat ze het vreselijk druk hadden en dat hij zijn zoontje amper meer zag en dat hij tegen het overspannen aan zat. Dat is vervelend maar niet mijn probleem...
Ik vroeg hem om zijn reactie op de ingebrekestelling per mail naar mij toe te sturen en die heb ik tot op heden niet gekregen. Ik verwacht eerlijk gezegd vanaf nu een deurwaarder of incassobedrijf aan de deur te hebben dus we hebben deze zaak maar uit handen gegeven aan onze rechtsbijstand.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Kick
Kan iemand mij vertellen of het uberhaupt mogelijk is om een 'oude' ECM terug te plaatsen? Zijn antwoord namelijk was dat dit niet kon ivm de software?
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Kick
Update: sinds vorige week maandag staat de auto weer in Leeuwarden. Ze hebben de auto ook daar door een Volvo dealer waar zij veel mee samen werken laten nakijken en hun conclusie is dat gezien het feit dat er nog steeds lucht in het koelsysteem komt is dat er drie mogelijke oorzaken zijn. Namelijk een gescheurde koppakking, een scheurtje in een cilinder of een scheurtje in een cilinderwand.
Ik ben hierover gisteren gebeld en of ik akkoord ging met verder onderzoek. Dat wil zeggen eerst de kop eraf en dan daarvandaan verder onderzoek doen. Ja, wat moet ik zeggen dan... Doe maar want het moet en zal opgelost worden. Helaas kan er nog niks gezegd worden over een kostenplaatje en ik heb dan ook geen flauw idee aan welke bedragen ik moet denken. Ook een beetje jammer is is dat we een vakantie periode tegemoet gaan waardoor de bemensing in Leeuwarden minder is. Logisch, daar heb ik alle begrip voor. Maar het gaat daarom wel wat langer duren en de verwachting is dat ik over een week of vier (ergens in die buurt) de auto weer terug heb. Gelukkig hebben we zelf geen vakantieplannen met de auto want dat zou wel zuur geweest zijn...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Het is sowieso zuur voor je. Bah, niet leuk! Ik hoop dat het allemaal mag meevallen.
Groet,
Frits
Groet,
Frits
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- Gouwe
Wat een verhaal. Hoop dat er wel een oplossing gaat komen voor dit probleem.
- Kick
Update; gisteren kreeg ik een telefoontje uit Leeuwarden; het is 'gelukkig' een lekke koppakking! Einde deze week week horen we wat het totaalplaatje gaat kosten en met een beetje geluk ook wanneer we hem weer kunnen ophalen.
Onze rechtsbijstand is inmiddels bezig met onze ingebrekestelling richting de eerste garage die dus, naar nu helemaal blijkt, ten onrechte de ECM module hebben vervangen. Overigens hebben we in die ingebrekestelling duidelijk aangegeven dat we uiteraard bereid zijn om kosten zoals arbeidsloon, onderzoek (naar het verkeerde maar ok), materiaal e.d. te betalen. Maar niet dus voor die module.
Hier nog even een vraag over; we hebben voorgesteld aan de eerste garage om de oude ECM weer terug te plaatsen. Ik kreeg hier als antwoord op dat dit niet mogelijk was in verband met de software die dan niet meer bij de auto zou horen. Is er iemand hier die mij kan vertellen of dit klopt? Kun je een vorige module niet meer terugplaatsen?
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Ik zou nog even wacht met klagen bij de vorige garage totdat je een daadwerkelijk goede auto terug in handen hebt.
Wat de ECM betreft heeft Volvo het slim gedaan om zwarte handel tegen te gaan. Je kan met de werkplaatssoftware alleen modules updaten die aan de auto gelinkt zijn, of nieuwe 'lege' modules toevoegen die nog niet aan een auto gelinkt zijn. Jouw oude ECM is niet meer aan jouw auto gelinkt, maar is ook niet 'leeg' wat software betreft.
Je zal iemand moeten vinden die de oude ECM terug zet naar fabrieksinstellingen, maar ook de werkplaatssoftware moet er van overtuigd worden dat het een ECM met vers en ongebruikt serienummer is.
- Kick
Dank je voor de uitleg. Het is me nu duidelijk dat dit inderdaad een lastig iets is. Maar Volvo zou het wel kunnen doen?Jelmer de Jong schreef: ↑10.08.2022 - 17:51 Ik zou nog even wacht met klagen bij de vorige garage totdat je een daadwerkelijk goede auto terug in handen hebt.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Een technicus van Volvo (het moederbedrijf in Zweden, dus niet de dealer) kan alles met de ECM doen. Al wil je er een koffiezetter van maken...
Maar zie die eens zo gek te krijgen om met Kick uit Amsterdam in zee te gaan, daar hebben ze immers dealers voor....
- Kick
Ok, dank je wel
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Kick
Gisteren een telefoontje gekregen uit Leeuwarden; de motor loopt weer
Ze gaan komende week nog wat zaken monitoren en controleren en hopelijk kunnen we snel die kant op om hem weer op te halen. Man man, wat kun je dan een auto missen zeg...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- mees
....volg het met (positieve) spanning
