Waarschuwing batterij key tag
dimitripb
Mijn XC40 is nu twee jaar oud en gebruik eigenlijk altijd de key tag. De batterij hiervan zou ongeveer 3 jaar meegaan. Ik kan echter nergens vinden of je in het display een waarschuwing krijgt als de batterij leegraakt. Of krijg je helemaal geen melding en is het op een gegeven moment zover en moet je iemand bellen om een andere sleutel te brengen?
snorremans
Zal ongetwijfeld, dit was bij mijn V 50 uit 2004 ook al `externe batterij ` leeg kreeg ik in het scherm
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
dimitripb
Maar dat was geen key tag. Ik weet niet of dat nog een verschil maakt. uiteraard wil ik niet voor een verrassing komen te staan.
Hans Eilander
dimitripb schreef: 13.08.2022 - 15:32Maar dat was geen key tag. Ik weet niet of dat nog een verschil maakt. uiteraard wil ik niet voor een verrassing komen te staan.
Dan laat je toch asap de betreffende batterij vervangen? Bij Opel gebeurde dat standaard elk jaar bij de servicebeurt. ;)
OGA244
Gaat in n keytag niet lukken, die moet je vervangen
dimitripb
Die kun je wel vervangen, maar dan is de tag niet meer waterdicht. In principe is het onderdaad een wegwerpsleutel.
Er staat helemaal niets over in de handleiding.
Hans Eilander
dimitripb schreef: 13.08.2022 - 20:04 Die kun je wel vervangen, maar dan is de tag niet meer waterdicht.
Ohw. Ik zat er even naast. ik dacht dat het hier ging om de "gewone en de oranje reserve sleutel" voor Keyless entry, maar het gaat hier om een specifieke sleutel voor diepzeeduikers.... :-O
OGA244
dimitripb schreef: 13.08.2022 - 20:04 Die kun je wel vervangen, maar dan is de tag niet meer waterdicht. In principe is het onderdaad een wegwerpsleutel.
zelf openmaken, vraag je het de dealer ben je serieus arbeidsloon kwijt... En is hij idd niet waterdicht meer
dik999
heb geen key tag maar keyless entry met protector. Heb geen waarschuwing gekregen tijdens de vakantie, maar batterij was wel leeg. gelukkig reservesleutel mee.
Was in december 2021 vervangen, maar nu al weer leeg. Heb zelf geprobeerd batterij te vervangen, maar er zit een koper tape op om alles vast te houden denk ik.
Vervangen kostte mij een kleine 20 euro.
Hoop dat deze batterij wat langer meegaat.
dimitripb
Hans Eilander schreef: 13.08.2022 - 21:28 maar het gaat hier om een specifieke sleutel voor diepzeeduikers
Omdat hij waterdicht is heeft iemand ergens een keer geroepen dat het een sleutel is voor mensen die tijdens het zwemmen hun sleutels willen meenemen. Het is echter een gewone sleutel die door zijn compactheid aan een normale sleutelbos gehangen kan worden.
OGA244
Het wordt door volvo zelf zo gepresenteerd met de nadruk daarbij op de waterdichtheid
Rinootje
dik999 schreef: 14.08.2022 - 09:48 heb geen key tag maar keyless entry met protector. Heb geen waarschuwing gekregen tijdens de vakantie, maar batterij was wel leeg. gelukkig reservesleutel mee.
Als het goed is, heb je een extra setje met koperen (ringetjes) tape er in.
Die is bedoelt om eventueel de batterij te vervangen. Ik ben er nog steeds niet uit, of je daarvoor terug moet, of dat je het ook zelf mag vervangen. Ik heb het eens gedaan (en met moed beleid en trouw, kun je zelfs dat ringetje hergebruiken).
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
MrBubbles
er is zelfs een vervangende batterij te koop alhier op de site en op you tube de gebruiksaanwijzing te zien.
bubbels
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
MrBubbles
MrBubbles
Contacteer: Contacteer MrBubbles
05.04.2021 - 10:08
Origineel er in solderen !!
Beetje knutselen 7,50 voor batterij, stukje krimpfolie van de praxis, Jumbo of gamma of zo.......met portokosten 8.00€
geen gebreek van de batterij, soldeersel los, nieuwe solderen en dicht maken met krimpfolie en klaar.
Zit toch in je broekzak...............
Bubbels allemaal
MrBubbles
MrBubbles schreef: 13.09.2022 - 14:47 MrBubbles
05.04.2021 - 10:08
Bubbels allemaal
Randen dicht gelijmd.
Electro soldeersel
Goed stanleymes en tot zover er door heen.
de oude en de nieuwe batterij. Scheelt weer meer als honderd Euro. en in 20 minuutjes klaar.
Driver for life
Heb de batterij ook op deze manier vervangen.
Vervolgens met een stukje krimpkous dichtgemaakt en een leren hoesje gekocht voor het gebruik.
V90 MY2018 V70MY2012 V70MY2014 S60MY2011 V50MY2006 V70MY2001
Willy.VdW
dik999 schreef: 14.08.2022 - 09:48 Was in december 2021 vervangen, maar nu al weer leeg. Heb zelf geprobeerd batterij te vervangen, maar er zit een koper tape op om alles vast te houden denk ik.
3jaar vind ik niet slecht. Langer is uiteraard beter ^_^
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
Fulaks
Ik vind dit een ultra handig sleuteltje voor wanneer ik ga mountainbiken. Gaat in de achterzak van m'n shirt, waar ook zand in komt en als het regent wordt het nat. Ben nu aan m'n 2de. Heb wel overwogen om zelf te gaan pielen, uiteindelijk toch maar the real stuff gekocht.
Terug naar “XC40”
