Hallo!
Mijn 940 is na een vrijwel probleemloze reis naar Roemenië stil komen staan.
Het begon na een lange rit met een kort stukje achteruit rijden. Motor viel uit.
Daarna met moeite herstarten. En toen begon het gedonder.
940 2.3 LPT op LPG. Benzine 98.
LPG installatie is jaartje oud.
Onlangs accu vervangen. Radiator nieuw.
Auto start koud zonder problemen. En rijdt daarna zonder issues weg.
Eenmaal warm kan de auto valt de auto soms volledig uit.
Herstarten kan soms direct, soms na even wachten.
Dit komt voor op zowel gas als benzine.
Enzovoort.
Niet specifiek bij gas geven of extra vermogen vragen.
Radio/climat control blijven werken.
1. Vermogen valt weg. Gaspedaal geeft geen reactie meer.
(De ‘druk’ op het pedaal lijkt weg te vallen)
2. Halve seconde later gaan alle dashboardlampjes aan.
3. Uitrollen.
Al gedaan:
Brandstofrelais (witte achter Dashboard vervangen): geen resultaat.
Het relais (ontsteking net achter accu) wordt nog vervangen evenals de bougies. Dynamo/accu/verdeler in orde.
RPM/krukassensor is bekeken en als ‘in orde’ bevonden.
Ik rij met iets meer turbodruk dan een normale LPT (waste gate actuator). Dat doet ie al zonder issues sinds anderhalf jaar.
Kortom:ik heb enige spanning over de geplande terugreis.
Maar de auto heeft klaarblijkelijk geen spanning…
Suggesties en ervaringen zijn van harte welkom.
Groet
Marcel
(Vanuit zonnig Roemenië. Dat dan weer wel)
940 valt uit tijdens rijden. Romania edition
- The Mechanic
Die bdp sensor is toch wel de hoofdverdachte, ook al ziet deze er "ok" uit.
Dank! Ik denk dat die sensor inderdaad maar ga vervangen.
Vandaag met verse bougies uurtje rondgetoerd. Twee korte intermezzo’s van uitval gehad, bij optrekken kruising en bij stevig remmen voor overstekende kat. Starten en verder rijden. Niet meer tijdens kruissnelheid uit het niets stilgevallen.
Morgen richting Hongarije. Hoop bij Pecs te komen (waar een Volvo specialist lijkt te zitten).
944 - 2.3 LPT (B230FK) - 1995
V90 - 3.0 24V (B63024FS) - 1997
- mees
Als die relais vervangen is: bdp sensor.
Ik herken je verhaal.
Na vervanging: weer feilloos rijdende 945. Geeft heerlijk veilig gevoel (bij tunnels).
Inmiddels in NL aangekomen. S nachts rijden bleek de oplossing. En soms na tanken even wachten tot alles wat was afgekoeld. BDP sensor besteld
. -Einde-
. -Einde-
klein vervolg: BDP sensor vervangen. Deel kabel had geen isolatie meer. (De)monteren viel niet eens tegen.
Maar starten: ho maar.
Spanning OK, Startmotor gaat rond. Maar het wil nog niet. Dat is bij starten op benzine.
Moet die sensor even inkomen? Iets gemist?
Accu is tijdens vervangen los geweest.
Luchtfilter ook vervangen. Die LMM stekker is in orde (en waar nodig schoongemaakt).
Auto even opbeurend toegesproken en gezegd dat we het vanavond bij koelere temperaturen nog eens proberen
- mees
aij.....
hierbij de link naar mijn 'soortgelijke' ellende toen
en de uiteindelijke oplossing
https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.ph ... 9#p1684469
Het rijdt!
Eergisteren kon ik de auto koud wel starten, maar bij bedrijfstemperatuur viel ie uit.
Ik had ondertussen een injectorrelais (pulsversterker) en het radio ontstoringsrelais besteld en die zaten dezelfde middag nog op hun plek.
Direct starten en rijden. Warm herstarten gaat ook
Weer een stijle leercurve gehad rondom mijn auto
De 940 kan zijn positie als daily driver weer innemen.
Er is wel nog eea te wensen en te doen:
> op de bestuurdersplek staat inmiddels een fijne Recaro stoel. Die van de bijrijder is nog te vervangen.
> lambda sonde vervangen (staat al even aan. uitstoot is dan wel binnen APK waarden, maar het is niet goed natuurlijk).
> links en rechts wat roestplekjes gaan opvangen.
Gelukkig heb ik nog een V90 uit 1998 helemaal stilstaan. Want stel dat ik me zou gaan vervelen..
gr
Marcel
gr
Marcel
- mees
Mooi man!
Bedankt voor je berichten.
- Ferrari
Goed dat het opgelost is en nu verder met het wensenlijstje!
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
BMW 420i Luxury-line cabrio 2018
Alfa Giulia 2.2 JTD Veloce 2017
