Led raamopener defect
antoine666
Enkele dagen geleden tijdens nachtelijke rit vastgesteld dat het LEDje achter de bedieningsknop van de bestuurderszijde defect is.
Na wat Google en YouTube , meestal over model V&S60 zou dit kunnen tin zijn die los is en moet opgesoldeerd worden. In het slechtste geval LED vervangen.
Ik vindt echter geen voorvallen van een V70 terug. Zou iemand dit al voorgehad hebben en weten hoe dit kan aangepakt worden? Schakelaar werkt anders perfect. Kan de schakelaar eruit zoals bij V60 zonder het deurpaneel te demonteren? Welke (SMD)LED eventueel kan dienen als deze toch blijkt kapot te zijn.
Volvo V70 D3 2015 Polar Luxery
JeroenSpock
Deurpaneel er af halen, schakelaar er uit klikken en open schroeven.
Heb ik bij de S60 ook een paar keer gedaan, niet zo spannend.
Dan zie je gelijk op de print of de soldering onderbroken is, beetje tin er overheen en klaar.
Als het ledje zelf dood is, dan heb je even wat meer werk met zoeken naar de juiste led en solderen. Maar een led gaat niet zomaar kapot.
antoine666
Na reactie van Jeroen mij deze namiddag eens gewaagd aan het deurpaneel. Vrij simpel los te krijgen en snel bij de schakelaar geraakt. Ik heb het ledje gecontroleerd en als ik erop drukte centraal werkte het weer. Opgesoldeerd maar helaas zonder succes, dus wss toch intern een geleidingsbaantje door. Heb deze nu gedesoldeerd en alle mogelijke nummers van de print gefotografeerd. Ik ga wat opzoek naar een nieuwe LED, of eventueel een vervangend onderdeel waarvan ik leds kan uitsolderen
Stier03
dit probleem heb ik ook bij mijn V70 van 2015, dank voor de uitleg voor eventuele reperatie
