Gierend/steunend geluid....aircopomp?
De eerste generatie XC60
El Mano
Nog een dingetje....
Op lage snelheden hoor je het 't beste.....ik hoor een wat steunend/gierend geluid, waarvan de frequentie verandert als de automatische bak terugschakelt.
Een beetje vergelijkbaar met het geluid van een graafmachine/zitmaaier, hoop dat ik mezelf duidelijk maak.
Kan er verband zijn met de airco, die soms wat traag op gang komt qua koude lucht? Ik verdenk namelijk de aircopomp.
Systeem is 2 weken geleden nog bijgevuld met koudemiddel. Automaat is 1 maand geleden gespoeld.
Overigens heeft de Volvodealer in Zwolle nog een zomercheck gedaan een week of 5 geleden en volgens hen was alles ok. IK had echter het vermoeden dat ze er nauwelijks naar gekeken hebben.
Nu: XC60 D4 R-Design Geartronic MY2012 en C30 D3 R-Design Geartonic MY2012
940 2x, V70 Classic, V70 2x, C70 T5 Convertible, 940, 960, XC70 2x, XC90
Cire63
Gierend geluid kan ook de bak zelf zijn. Ik heb de bak ook laten spoelen in Alphen aan de rijn. Minder dan een jaar later gierend geluid uit de bak > oliepeil te laag door een verkeerd gemonteerd en lekkend
Nu bij de volvodealer olie opnieuw laten vullen en nieuw filter en nieuwe pakkingen. Helaas geluid niet helemaal weg, maar het wordt minder….
El Mano
Een verkeerd en lekkend wat precies?
Cire63
Wat weggevallen of dikke vingers. Wat er verkeerd opgeschroefd was (ik denk scheef) was het oliefilter van de bak.
Gouwe
Voor de duidelijkheid, de automaat/bak heeft geen oliefilter, de motor wel. Dus een verkeerd geschroefd filter op de automaat van een Volvo is een uitdaging.....
Maar voor de TS, heb je het gierende geluid ook als de airco uit is (even testen door handmatig airco uit te zetten)?
Of als je de automaat tijdens het rijden in N zet, is het dan weg?
Heb je toevallig AWD?
Hoor je het geluid ook als je stilstaand gas geeft?
Cire63
Spannend, de versnellingsbak van mijn volvo heeft er toch echt een filter op zitten.
Als ik lieg dan is dat in commissie. Zowel de garagist in Alphen als de monteur van Volvo in Haarlem hebben mij de filter benoemd en getoond.
Gouwe
Dan heb jij een heel bijzondere Volvo. Volvo automaten hebben wel een filter maar die zit inwendig in de bak gemonteerd. Heel knap als een monteur die kan aanwijzen. Weet je zeker dat je je niet vergist met het oliefilter van de motor?
Mocht je mij niet geloven dan hier een specialist aan het woord: Wij vervangen altijd het filter en de behoorden pakkingen. De prijslijst op de website is dus ook inclusief filter. Niet alle automaatbakken zijn echter voorzien van een filter, zoals bijvoorbeeld bij Volvo de aisin warner automaat. Dit type automaat heeft wel een filter maar zit in de automaat verwerkt, om deze te vervangen moet de automaat gedemonteerd worden. (geheel onder de auto uit en dan de bak splitsen)
Bron: https://www.transtune.nl/automaat/spoel ... de-vragen/
Cire63
Een zoekopdracht op het alwetende internet gaf meteen het bijbehorende plaatje:
En dat ziet er precies zo uit als wat de monteur mij heeft getoond en dus ook al twee keer is vervangen bij een oliewissel van de bak ;-)
Joepie! Ik heb een bijzondere volvo!
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
