Ik ben aan het kijken naar welke velgen ik zou kunnen gebruiken als winterset, maar heb inmiddels begrepen dat de wielen van het vorige model V60 niet gaan passen.
Helaas is mij niet duidelijk welke wielen er wél onder het model V60 T8 2019-heden….. is er iemand die me daar duidelijkheid over kan verschaffen? Welke steek en ET waarde zijn er nodig?
Ben op zoek naar een setje 18” R-Design velgen, maar weet niet welk model dat ik dan naar moet zoeken.
Als zomerwielen zou ik graag een 20” set monteren, maar ik heb begrepen dar de enige set 20” velgen die officieel onder een T6/T8 mogen worden gemonteerd de 20” Polestar Engineered 5 Y-spaaks velgen zijn….
Nou zijn dat ook de velgen die ik heel graag zou monteren, maar heb ook al diverse (naar ik vermoed) “neppers” gezien, waarbij er op kleine details gewoon afwijkingen zijn t.o.v. de originele, die voor nagenoeg dezelfde prijzen als origineel worden verkocht.
Maar zijn er overzichten van velgen die geschikt zijn voor montage onder een V60 T6/T8?
Welke velgen mogelijk voor een V60 T8 van 2021?
- raspaardje
Oude prijslijsten. Gewoon te vinden via Google.
- Philken
alle velgen van de huidige v60 passen, enkel de banden moeten een hogere laadindex hebben voor de t6 en t8 modellen dan voorzien op de andere(lichtere) versies, dus als je originele Volvovelgen koopt zonder banden en je legt de correcte band erop, is er geen probleem.(info gekregen via de dealer)
zelfs de velgen van de V90 passen op de v60 en daar is de laadindex wel hoog genoeg maar wijkt de breedte(255 ipv 235) af(voor België teveel voor de keuring(APK)) maar zelfs met de te brede banden passen ze(ik heb een set 19" Ixion III met winterbanden van een v90 voor de winter)
you've been beaten by a bRick
- Gouwe
Wat bij de XC90 het geval is, is dat niet alle velgen geschikt zijn voor de T8 volgens Volvo, ik vermoed dat dat iets met het gewicht te maken heeft (en nee dat ligt niet aan de band maar aan de velg). Geen idee of dat voor een V60 ook aan de hand kan zijn.
- raspaardje
Daarom heb ik de V90 18" in unikleur gepakt. En daar de juiste/V60-bandenmaat winterbanden onder laten monteren.
https://www.devosvelgen.com/velgen/volv ... 90-ook-t8/
Met pekel lijkt me die een stuk minder kwetsbaar dan een voor een deel gepolijste velg.
- wiseguy76
Welke maat is dat dan? 245/35/R18?raspaardje schreef: ↑05.09.2022 - 09:35
..... En daar de juiste/V60-bandenmaat winterbanden onder laten monteren.
Volvo V60 T8 Inscription Pebble grey (2021)
- raspaardje
235/45 R18
- Philken
bijna: 235/45/18wiseguy76 schreef: ↑05.09.2022 - 09:49Welke maat is dat dan? 245/35/R18?raspaardje schreef: ↑05.09.2022 - 09:35
