Goedemiddag Volvo-rijders,
Ik heb het een tijd kunnen rechtpraten maar deze week was de druppel.
Mijn vader rijdt al jaren XC60's en ik moet toegeven dat ik al van tiener af aan vond dat er een aparte Volvo-geur in het interieur hing zodra je instapte.
Vervolgens mijn eerste Volvo (C30) gekocht en ook die had een aparte geur bij het instappen. Zodra de airco aanging verdween de geur. Mijn vriendin klaagde hier vanaf het eerste moment al over.
Jaren later heb ik de C30 weggedaan in alle vreugde van mijn vriendin. Een nieuwe auto zonder die smerige geur in het interieur!
Vervolgens een V50 aangeschaft maar ook deze auto heeft een muffe geur zodra de auto een paar uur stilstaat. Maar ook, zodra de airco aangaat is de geur verdwenen. Ik moet toegeven dat er inderdaad een bepaalde geur hangt, maar het stoort mij niet. Zodra de motor warm is en de airco werkt is de geur weg en vindt mijn vriendin het ook geen probleem meer. Het gaat nu zo ver dat we de eerste kilometers (of in de zomer de hele rit) met ramen open rijden. Deze week heeft ze na 1 kilometer zelfs overgegeven, gelukkig net buiten de auto.
Kortom: Ik krijg mijn vriendin niet meer in een Volvo.
Ik ben opgegroeid met Volvo's en wil graag geloven dat mijn vriendin wagenziek is of erg gevoelig is voor vieze geurtjes, maar ik begrijp welke geur ze bedoeld want de geur is er wel degelijk. Als we in andere auto's rijden (niet-Volvo) dan is er geen probleem. Ik moet ook toegeven dat er in die auto's niet de geur hangt zoals in de Volvo.
Ik heb het hele interieur al schoongemaakt, gecontroleerd op dode muizen etc, met de kat van de buren gepraat, bladeren verwijderd, geur-bom geplaatst, interieurfilter vervangen, interieur nog een keer schoongemaakt, maar de geur blijft zodra de auto een aantal uur stilstaat.
Kennen jullie deze geur, en is hier iets aan te doen? Het lijkt mij van het materiaal van de stoelen af te komen. De kleur van deze stoelen heb ik ondertussen verpest door het grondig schoonmaken met allerlei interieurreinigingsproducten.
Hebben jullie tips?
Muffe Volvo geur interieur?
- snorremans
Heb je een stoffen interieur ? Dan zou je kunnen overwegen om een leder interieur te monteren, of net andersom.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Vooropgesteld dat ik nog nooit een muffe geur in mijn Volvo's heb waargenomen.
Ja, 1x en toen was er, zoals lancer noemt, een defect in de airco.
Maar als je vriendin dit in élke Volvo ervaart is er meer aan de hand.
Je zou haar eens mee kunnen nemen naar een Volvodealer om daar in wat auto's te ruiken (neem wel een zakje mee voor het geval dat...)
Heeft ze daar dezelfde ervaring, dan rest er helaas maar 1 oplossing, ze zal afscheid van je moeten nemen en op zoek moeten naar een partner die geen Volvo rijdt.
- Hans Eilander
Ooit had ik in een Scania een vreselijke muffe rotgeur in de cabine. Echt op den duur om te kotsen. Ik wist ook echt geen oplossing. (nooit gerookt of zo) Het was zó erg, dat ik zelfs thuis die rotgeur niet meer kwijt was! Het zat gewoon in m,n lijf! Om ziek van te worden. Uiteindelijk kwam de oplossing. Bij Scania werd de airco intensief behandelt, (met een soort schuim) bacteriën weg gespoeld, en.....het probleem was gelukkig opgelost. Dus wat Lancer zegt, zou best kunnen. Het zit in je airco.
- MacToob
Die behandeling kun je ook prima zelf doen, heb ik zeer onlangs gedaan met een soort airco cleaner van Meguiars als ik me niet vergis.
Moest me wel even over een drempel zetten om mn luchtroosters en verdamper onder het schuim te spuiten.... Maar daarna was de geur veel beter!
V60 D4 2017 - Silver Metallic - 227.000km - stage 2 tuned by Rica
Volvo-Renkum
Lekkage? Interieurfilter al eens vervangen (zeker weten)? Airco al eens gereinigd? Stoffen interieur krijg je brandschoon en compleet nieuw na een reiniging met droogijs (Ultech in Ulft bijv.). Zelf zeer goede ervaringen mee.WV321 schreef: ↑04.09.2022 - 15:35 Goedemiddag Volvo-rijders,
Hebben jullie tips?
S80 3.2 AWD Summum Plus (2011)
V60 T6 AWD Recharge (2025)
S40 2.0 Edition II (2008)
V60 2.0 B3 Inscription HS Edition (2020)
C70 2.4i aut. Summum (2009)
XC90 D5 aut. Momentum (2007)
V40 T2 Polar+ (2019)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
Ik zet de airco nooit uit, helemaal nooit.Staat zomer en winter aan.
- Gouwe
Idem en geur die verdwijnt als een airco aangaat klinkt als een vocht issue? Maar Volvo's die stinken? Niet mijn ervaring.
Ik heb onlangs de auto weer eens helemaal schoongemaakt en daarna dit spul gebruikt: https://www.stiptpolishpointshop.nl/p/s ... euw-aroma/
Resultaat is dat de auto weer heerlijk fris ruimt.
WV321
Ik heb mijn vest een keer in de auto laten liggen voor de nacht. Kon ook direct in de wasmachine inderdaad.Hans Eilander schreef: ↑05.09.2022 - 09:29 Het was zó erg, dat ik zelfs thuis die rotgeur niet meer kwijt was! Het zat gewoon in m,n lijf! Om ziek van te worden.
Nee ik ook niet. Meer in de zin van wanneer de auto gestart wordt en de airco aangaat, de geur langzaam verdwijnt.
Ik had een soortgelijk product gekocht, alleen ander etiket. Deed zijn werk voor hooguit een week en toen was de muffe geur weer terug.Gouwe schreef: ↑14.09.2022 - 20:17 Ik heb onlangs de auto weer eens helemaal schoongemaakt en daarna dit spul gebruikt: https://www.stiptpolishpointshop.nl/p/s ... euw-aroma/
De auto staat ondertussen bij onze bekende garage. Ook een motorstoringslampje die heeeel af en toe kort aangaat even aangekaart.
Dit bleek de katalysator te zijn. Vóór hij met de airco aan de slag gaat, vertelde hij dat de kapotte katalysator ook de muffe geur kan veroorzaken en ik dat eerst beter kan afwachten.
We gaan het horen. Nog wel even €630,- aftikken voor de katalysator en montage. Spaart u zegels....
- Hans Eilander
Heb een paar nieuwe Volvo's gehad en mijn ouders ook altijd, nooit opgevallen.
