binnen temperatuur sensor
Lucie
Weet iemand of ook alleen de sensor van de binnen temperatuur console van een S60 vervangen kan worden, i.p.v. de hele console?
Jurgen S60
Hoe bedoel je eigenlijk??
S60 for life!!
440 GL 1988 (25000km)
440 GLE 1989 (120000km)
V40 2.0 1996 (250000km)
S60 2.4 170pk 2000 - mobility line, etc.
jeroen73
ja dat motortje kan los vervangen worden gewoon ccm module de monteren zit met twee schroeven aan de achterkant geschroeft
Battlecruiser
En het kost ongeveer 85,- om het sensorventilatortje te laten vervangen.
Volvo Rules the Road
Mods break
verplaatst naar de juiste rubriek
NOS
m'n vader heeft wel een keer een losse sensor vervangen.
Battlecruiser
Het vervangen van de ventilator is gratis, je betaalt dus alleen de materiaalkosten van ongeveer 85,-.
De sensor zal iets lastiger zijn, want dat is volgens mij een heel dun stukje ijzerdraad wat vlak achter de ventilatie-opening gespannen zit...
De ventilator is niet zo'n probleem, die is er zo uit.
v40diesel
wat is de funtie van deze sensor / ventilator?
V70 T4 GT 2016 Polar
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 2012
Volvo V50 2.0d 2008
Volvo V40 1.9D 2002
Volvo S40 1.9TD 1998
Die zuigt de lucht naar binnen over een sensor heen, zodat de ECC weet wat de huidige temperatuur is aan de binnenkant van de auto.
v40diesel
oké, maar hoe zit het dan met links en rechts gescheiden temperatuur?
Volvo V50 2.0d 2008
Volvo V40 1.9D 2002
Het zal wel een stereo sensor zijn :lol:
Maar goeie vraag, geen idee...
Battlecruiser
Voor de techneut: hier staat hoe het spul vervangen moet worden, als je daar aandrang toe hebt:
http://www.miketdi.de/faq/80/be_p23.htm
Mocht de ventilator alleen maar schoongemaakt moeten worden heb ik hier een paar plaatjes die misschien helpen.
Ik moest het dashboard toch uit elkaar hebben om de carkit te plaatsen, kon net zo goed meteen wat onderhoud uitvoeren.
De achterkant van de ECC unit. Draai de twee zilverkleurige schroefjes los en wrik voorzichtig de ventilator van de plastic palletjes af.
Aanschouw het stof :)
Als je nu voorzichtig met een subtiele schroevendraaier de lipjes van het klepje van de achterkant loswipt kun je het geheel in deze onderdelen uit elkaar nemen:
..en het hulsje en 't schoepenrad met wat blazen en een fijne kwast ontdoen van het stof.
Nu je de ventilator uit het ECC paneel hebt kun je ook meteen deze gang doorblazen, maar probeer de sensor die er in hangt wel te ontzien, die ziet er nogal fragiel uit (en is het waarschijnlijk ook)...
