Water via de binnenverlichting (V50 2012)
Geleverd vanaf 2003
DitchDeurne
Zojuist tijdens het rijden in mijn V50 (2012) in een flinke bui drupte er ineens water vanuit de binnenverlichting naar beneden.
Er stond ook echt een laagje water aan de binnenzijde van het linker lampje.
Na het lezen van wat onderwerpen hier ben ik wel enigszins gerustgesteld.
Ik heb de binnenverlichting er al uitgehaald zodat de binnenverlichting binnen goed kan opdrogen.
Het gekke is dat alles waar ik bij kan met mijn handen verder kurkdroog lijkt te zijn: binnenzijde dakbekleding etc.
Wat ik lees zijn er drie verdachten: (1) voorruit, (2) dakdrager en (3) antenne (vin).
De antenne (3) lijkt me af te vallen aangezien het dak afloopt naar achteren en ik aan het rijden was.
Ook is de dakbekleding richting achteren aan de binnenzijde kurkdroog dus dat lijkt me af te vallen.
Blijven de voorruit (1) en dakdrager over (2).
Ik heb flink tegen de voorruit gedrukt vanaf binnen maar een echte kier zie ik niet.
Ik heb wel het idee dat de voorruit behoorlijk 'los' zit maar dat is normaal?
Je ziet het rubber aan de buitenzijde echt wel een paar mm bewegen als je hard drukt maar ik zie geen kier.
Ik ben net een week terug van vakantie met de dakkoffer dus ik neig nu naar de dakdrager (2).
Mocht het de dakdrager zijn, hoe krijg je deze eraf of hoe dit te repareren?
Als het droog is kan ik gaan testen met de waterslang.
En heeft iemand nog andere tips?
Volvo XC60 T6 (2009)
Volvo-Renkum
Ik verdenk de kit van de voorruit. Volvo heeft in die jaren kit een gebruikt die milieuvriendelijker moest zijn, maar eerder leek uit te drogen. Heb zelf last van een snel beslagen voorruit bij regenachtig weer. Zie bij mij dat de kit niet meer overal gelijk hecht, en is uitgedroogd.
Ben benieuwd naar of de gaten in het plastic boven het paravan onder de voorruit, waarin de ruitenwisserarmen steken, ook nog water doorlaat naar kwetsbare gedeelten of richting het interieur. Iemand?
S80 3.2 AWD Summum Plus (2011)
V60 T6 AWD Recharge (2025)
S40 2.0 Edition II (2008)
V60 2.0 B3 Inscription HS Edition (2020)
C70 2.4i aut. Summum (2009)
XC90 D5 aut. Momentum (2007)
V40 T2 Polar+ (2019)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
volvo440special
Ruit hoort niet te kunnen bewegen als je er tegen drukt.
DitchDeurne
volvo440special schreef: 10.09.2022 - 13:59 Ruit hoort niet te kunnen bewegen als je er tegen drukt.
Horen de rubbers/kit niet flexibel te zijn? Ik kan de ruit echt een mm of 1-2 omhoog drukken en dan zie ik de kitrand of het rubber (wat is het eigenlijk?) gewoon meebewegen...
Maar dat hoort dus niet?
DitchDeurne
Trouwens zojuist weer door een flinke bui gereden met de bovenverlichting er nog uit, en nu geen druppel water meer...
Bij de eerste keer had ik vantevoren een hele scherpe bocht naar links gemaakt, mogelijk dat daardoor water van de zijkant naar het midden is gekomen?
Maar dan zou ik ook verwachten dat er water aan de zijkant ergens langs de binnenzijde van het raam of zo zou lekken en dat is ook niet het geval....
Morgen of zo toch maar even testen met de tuinslang
Scaniafan
100% de voorruit. Ook gehad, tot het punt dat de druppels van bovenaan de ruit aan de binnenzijde naar beneden liepen.
WillyWortel2
Gelukkig de voorruit. Dan heb je niet de DB uitvoering van Volvo.
DB staat voor duik boot.
DitchDeurne
Scaniafan schreef: 10.09.2022 - 19:49 100% de voorruit. Ook gehad, tot het punt dat de druppels van bovenaan de ruit aan de binnenzijde naar beneden liepen.
En als dat zo is dan moet er een helemaal nieuwe ruit in of kunnen ze dat opnieuw kitten?
volvo440special
Kunnen ze opnieuw kitten als hij niet breekt. Anders een nieuwe ruit.
Scaniafan
Kans dat de ruit heel blijft bij het eruit snijden is vrij klein.
corsa_gsi
Ga er maar van uit de voorruit los zit, dat heb ik ook gehad (2011 V50).
Ik heb hem bij de Volvo dealer in Barendrecht (180 euro) opnieuw er in laten kitten.
Zonder de ruit te hoeven vervangen.
Cars:
Peter-V50
Onze V50 heeft precies hetzelfde gehad. Het lampje stond vol water en bij bepaalde bochten viel het er uit op ondergetekende. En ook water langs de binnenkant van de ruit. De dealer heeft de originele ruit opnieuw gekit.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Terug naar “S40 - V50 series”
