OBD scanner
Urbexpeditie
Vanmiddag getankt en de teller op 0 gezet. Dus we gaan het meemaken
Blog SmΓ₯bruk - Het leven op een kleine Zweedse boerderij...
α αααααΎ ααΎ αααΎ α²ααααΎα α±αα ααα± α·ααα α α·α±ααα α α¨ααα
- StevenD
Beste leden,
Na het inlezen wil ik een Nexas OBD2 kopen om op vakantie tijdens het rijden met de caravan de temperaturen in de gaten te houden.
Laten jullie het hele jaar de module in de auto zitten of na gebruik eruit?
Volvo V60 2.0T, 203 HP, Momentum/Driver Support Line
Mercedes S203 220cdi Classic
Mercedes W210 E270cdi Elegance
Mercedes S124 E300D/24v Elegance
Mercedes W124 E250D
Ford Scorpio 2.9 Inj
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
Autobianchi A112 1.0 Elite
Mercedes W124 E250D
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
- Niwaheli
Indertijd, na lezing van veel info op internet, een Viecar scanner gekocht. Bevalt goed, maar ik haal hem er meestal af omdat de auto de laatste tijd veelal stilstaat en er voornamelijk korte ritten mee worden gemaakt. Ik heb geen idee wat voor invloed de scanner heeft op de accu als de auto veel in de garage stilstaat; scanner blijft constant rood branden als de motor uitgeschakeld is, dus uit voorzorg er meestal af gehaald.
Urbexpeditie
De Nexas valt in slaap als deze geen signaal meer ontvangt en wordt actief als de sleutel weer in het contact zit.
Ik haal hem zelf er uit. Maar dat is omdat het klepje anders loshangd en met mijn voet er geregeld tegen stoot.
- BraboFrits
Ik haal 'm er ook uit, heb 'm vooral aangeschaft om te monitoren als de caravan erachter hangt. Maar wellicht toch wel eens wat verder er mee spelen, leuk!
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- StevenD
Heb jij ook de Nexas of een ander? Bij een tussenovernachting met de caravan haal je de obd er ook uit?BraboFrits schreef: β19.10.2022 - 12:08 Ik haal 'm er ook uit, heb 'm vooral aangeschaft om te monitoren als de caravan erachter hangt. Maar wellicht toch wel eens wat verder er mee spelen, leuk!
Mercedes W124 E250D
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
Mercedes W124 E250D
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
- BraboFrits
Ik heb inderdaad ook de Nexas, in combinatie met Car Scanner (Torque werkt bij niet v.w.b. de ATF temp).StevenD schreef: β19.10.2022 - 12:15Heb jij ook de Nexas of een ander? Bij een tussenovernachting met de caravan haal je de obd er ook uit?BraboFrits schreef: β19.10.2022 - 12:08 Ik haal 'm er ook uit, heb 'm vooral aangeschaft om te monitoren als de caravan erachter hangt. Maar wellicht toch wel eens wat verder er mee spelen, leuk!
Werkt prima, ik ben er blij mee. Bij een overnachting haal ik 'm er niet uit, een paar dagen laten zitten - is me al een paar keer overkomen - kan niet zo'n kwaad...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- StevenD
Dank je wel voor je bericht.BraboFrits schreef: β19.10.2022 - 12:25Ik heb inderdaad ook de Nexas, in combinatie met Car Scanner (Torque werkt bij niet v.w.b. de ATF temp).StevenD schreef: β19.10.2022 - 12:15Heb jij ook de Nexas of een ander? Bij een tussenovernachting met de caravan haal je de obd er ook uit?BraboFrits schreef: β19.10.2022 - 12:08 Ik haal 'm er ook uit, heb 'm vooral aangeschaft om te monitoren als de caravan erachter hangt. Maar wellicht toch wel eens wat verder er mee spelen, leuk!
Mercedes W124 E250D
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
Mercedes W124 E250D
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
Urbexpeditie
Edwin, ben jij er al uit voor de C70?
Ik heb namelijk mail-contact gehad met de ontwikkelaar van de app. Deze gaf aan dat het afhankelijk is van het bouwjaar. Voor 2007 kan je het beste basic sensors SAE J1979/ISO15031-5 als instelling gebruiken. Dat heeft te maken met de oude software in de Volvo (schrijft hij)
Ik heb hetzelfde met mijn XC70. Deze is van 2003. Volgens het lijstje Platform 2 + CAN 29-bit protocol. Er verschijnt een motorstoring mbt de turbo. Deze is bij mij bekend. Dus klopt. Echter... ik kreeg een foutmelding van de app:
Wrong connection, Current connection profile requires CAN protocol ISO 15765-4, but your car uses 3) ISO 9141-2 (5 baud init, 10,4 kbaud)
Stel ik hem daar op in, dan krijg is de motorstoring niet zichtbaar.
Zet ik het op Basic sensors, dan mis ik de helft van de instellingen.
Ik laat de instelling op Platform 2 + CAN 29-bit staan. Daarmee kan ik alles uitlezen.
- Bover
IK heb dan ding 24/24 erin zitten al een maand omdat ik de stekker was vergeten want gebruik deze OBD hoofdzakelijk voor caravanritten. Geen enkel accu probleem gemeld dus ik vermoed dat de OBD op slaapmodes gaat.BraboFrits schreef: β19.10.2022 - 12:25Ik heb inderdaad ook de Nexas, in combinatie met Car Scanner (Torque werkt bij niet v.w.b. de ATF temp).StevenD schreef: β19.10.2022 - 12:15Heb jij ook de Nexas of een ander? Bij een tussenovernachting met de caravan haal je de obd er ook uit?BraboFrits schreef: β19.10.2022 - 12:08 Ik haal 'm er ook uit, heb 'm vooral aangeschaft om te monitoren als de caravan erachter hangt. Maar wellicht toch wel eens wat verder er mee spelen, leuk!
- StevenD
Ik ben technisch een leek.
Is er verschil tussen de Viecar (zwarte uitvoering) en Nexas, behalve de prijs?
Mercedes W124 E250D
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
Mercedes W124 E250D
Mazda 626 1.8 GLX
Peugeot 1.1 Accent
- Bover
voor zover ik weet kan simpel gezegd "dat wat je kunt zien aan parameters" verschillen. De Nexus en Combi met de appli CAr Scanner ervaar ik als goed...van accu temp tot charhe turbo druk torque voor en achter , alle temp enz enz
- 0000vt
https://nl.aliexpress.com/item/959062486.html Ik heb ooit deze besteld. Kingbolen ELM327 met Wifi voor een euro of 8. Werkt top in mijn Opel astra als in de V60. Car Scanner is wat mij betreft de beste app die er goed mee werkt met de meeste gratis functies zonder reclame.
V60 D3 5 cyl R-Design 2011 375.000km+ ST2 Obbe/Vdash Tuned
sjoerd1991
Kan je bij jou V60 D3 ook de motorolie temperatuur uitlezen?0000vt schreef: β20.10.2022 - 10:21 https://nl.aliexpress.com/item/959062486.html Ik heb ooit deze besteld. Kingbolen ELM327 met Wifi voor een euro of 8. Werkt top in mijn Opel astra als in de V60. Car Scanner is wat mij betreft de beste app die er goed mee werkt met de meeste gratis functies zonder reclame.
- Bover
Tuurlijk leest die olie temp uit en veel meer
- 0000vt
Ja dat werkt allemaal wel. Je kunt vrijwel alle sensoren van de auto uitlezen, van de stuurstand tot de rotatiesnelheid per wiel tot grammen soot in de DPF.sjoerd1991 schreef: β02.01.2023 - 21:15Kan je bij jou V60 D3 ook de motorolie temperatuur uitlezen?0000vt schreef: β20.10.2022 - 10:21 https://nl.aliexpress.com/item/959062486.html Ik heb ooit deze besteld. Kingbolen ELM327 met Wifi voor een euro of 8. Werkt top in mijn Opel astra als in de V60. Car Scanner is wat mij betreft de beste app die er goed mee werkt met de meeste gratis functies zonder reclame.
In Car Scanner het 'Volvo Platform 3 MY2008+" gebruiken hiervoor.
sjoerd1991
[/quote]
[/quote]
Oke super, ontzettend bedankt voor de tip, ik haal morgen een ELM327 Bluetooth 4.0 OBD2 scanner op.
[/quote]
- Peterlinde
Ik heb de NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBDII-scanner aangeschaft en gebruik daarbij de car scanner pro, maar ik kan met de C70 mk2 niets vinden over de automaat gegevens, waar moet ik die vinden in de software?
C70 T5
V40 Cross Country T4
C30 T5
C30 T5
Urbexpeditie
Ligt aan welk bouwjaar deze C70 is en welke ELM overdracht geselecteerd is. Daarnaast, niet alle waardes werd door Volvo "vrijgegeven"
- Peterlinde
hij is van bj 2011 en ELM 327 is geselecteerd, ik heb ook de algemene OBDII geprobeerd.Urbexpeditie schreef: β13.10.2023 - 14:49 Ligt aan welk bouwjaar deze C70 is en welke ELM overdracht geselecteerd is. Daarnaast, niet alle waardes werd door Volvo "vrijgegeven"
C70 T5
C30 T5
C30 T5
