Airco pomp maakt geluid
jos380se
Hallo, van m'n Volvo S60 2007 Automaat 254000 km maakt de airco geluid, Olie en gas verniewd en bijgevuld
Maar maakt nog geluid, wat kan hier de oorzaak van zijn?
Groet Jos
Ferrari
Lagers of mechanisme van de pomp versleten? Een aircopomp heeft ook niet het eeuwige leven. Weet je zeker dat de pomp het geluid maakt?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
jos380se
Bedankt voor de reactie,
Als ik de Airco inschakel dan hoor ik 'm duidelijk, uitgeschakeld loopt de motor weer mooi.
oceanxc
Heb hem laten afpersen en opnieuw vullen met koelmiddel omdat ik las dat het koelmiddel ook als smeermiddel voor de pomp werkt,maarja jij hebt dat ook gedaan.
Is het alleen met koude start of altijd ? er staat best veel over op de forums ook iets over het poelie lager van de airco pomp dacht ik..
JeroenSpock
Deed mijn D5 ook, die poelie. Maar alleen met airco uit, dat gaf een slijpend metaal op metaal geluid.
Airco aan, niets aan de hand. Net andersom dus.
jos380se
Maakt niet uit, warme of koude motor, bij inschakelen Airco maak ie rot geluid.
JeroenSpock
Toch maar even een nieuwe pomp er in dan? Ik kan je uit ervaring vertellen dat zo'n ding je best veel ellende kan opleveren.
3 oktober liep de aircopomp van onze V70 vast. Multiriem liep er wel overheen en werd zo heet dat hij op de poelie van de stuurpomp vast gesmolten is, dat is de enige poelie die hij tegenkomt die van kunststof is dus die was de klos.
Riem tijdens het rijden door midden, melding laadsysteem service vereist, stuurbekrachtiging weg. Auto naar huis gesleept.
Gebruikte stuurpomp er op, nieuwe aircopomp lag hier al, multiriem had ik ook liggen. Je bent er zo weer een paar uur mee bezig voor het huis in de kou.
