Ik heb een V70 van mei 2005, met een D5 motor en Xenon koplampen.
Nu heb ik een APK afkeur op de koplampen en ze kunnen niet gerepareerd worden.
Nieuwe koplampen kosten €645 voor de koplamp en €408 voor de trafo. Ex BTW en ex inbouw. En dat twee maal.
Dus ongeveer €2800 voor 2 koplampen.
Volvo slopers hebben geen gebruikte koplampen liggen.
Op welke manier kan ik de koplampen ombouwen naar gewone lampen, dus koplamp en lampje vervangen door b.v. halogeen.
V70 Xenon koplamp vervangen door Halogeen koplamp
Urbexpeditie
Wat is er precies aan kapot. Sommige garagisten zeggen nl dat reparatie niet kan. Mogelijk dat er iemand hier wel een oplossing heeft.
Zou eens bellen met Auto Rima in Druten.
Volgens mij zag ik op hun site zowel links als rechts voor €350 p/stuk
Weet niet of het de juiste waren. Vragen kan altijd.
- JeroenSpock
Adaptieve xenon was er voor de V70 alleen voor MY07 Johan
Waarschijnlijk de reflector bi-xenon.
Afkeur zal iets te maken hebben met doffe 'glazen' denk ik? Deze lampen krijgen aan de binnenkant een aanslag op het kunststof. Dan moet je de lamp echt open maken en polijsten.
Kutklusje maar niet onmogelijk. Misschien tijdelijk ruilen van koplampen en apk keuring krijgen, om daarna in alle rust die lampen te repareren?
Urbexpeditie
Dat vermoeden heb ik ook. Vandaar mijn vraag.JeroenSpock schreef: ↑11.10.2022 - 00:40
Polijsten is even wat werk. Maar inderdaad niet onmogelijk.
Reparatie is de gemakkelijkste weg inderdaad.
Voor halogeen ga je ook hoogteverstelling in moeten bouwen + de gehele aansturing daarvan want bij xenon wordt dit automatisch geregeld.
Naast dat ook deze lampen niet gratis zijn.
- OGA244
- 1-wiel
Cem kraken voor pincode, halogeen koplampen monteren,lichtschakelaar module wisselen voor non xenon versie en in de cem met vdash omzetten naar halogeen ipv xenon koplampen.
Of je oude doffe xenon koplampen inruilen voor een door mij gereviseerde set. Zie mijn marktplaats advertenties.
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- JeroenSpock
Glas is ook los te krijgen, als je een beetje handig en vooral niet bang bent is het goed te doen.
https://vparts.se/nl/stralkastarlinser- ... 62401.html
- Jiska
Klopt. Polijsten, schuren en coaten is wel de veiligste optie om de koplamp van buiten als nieuw te krijgen. Koplampalsnieuw.nl doet dat voor 90 euro per twee. Zit er ook aanslag aan de binnenkant kun je de lens laten vervangen door Emiel. Kost 6x zo weinig als de genoemde prijs van nieuwe.
Of je doet het 1e of 2e zelf. Vooral de lens vervangen is wel echt een k.. klusje vanwege het waterdicht krijgen. Optie 1 is nog wel te doen. Moet je wel een goede set kopen
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
