Hallo forumleden,
Met m'n trouwe V70 koud weggereden.
Beetje schokkerig en bij 80km/h gas bijgeven bijna
stuiterend. Even maar, want later niks meer van gemerkt. Uitgelezen met warme motor en bij koude start: geen meldingen. Garage dacht aan storing temperatuursensor en dan teveel brandstof bij koude motor, maar zonder meldingen is dat lastig vast te stellen.
Gewoon vergeten en verder karren, of weet iemand waar ik het zou kunnen zoeken?
Groeten, Rogier
Schokkerig V70 T4
Volvolof
Als het eenmalig was zou ik het er bij laten. Als die het nu goed doet weet je ook niet wat je moet vervangen. Als het terugkomt dan zou ik er wel werk van maken.
Misschien de laatste tijd weinig gereden en heeft de E10 benzine wat water verzameld ?
Als de motor dan wat warmer wordt kan het water verdampen en belletjes geven in de brandstof leiding.
Maar er zijn nog veel meer oorzaken te verzinnen. Hopelijk niet het injector probleem (zie S60/V60 op dit forum)
Bosshardt
[quote=Volvolof post_id=1746354 time=1656180005 user_id=5270]
[/quote]
Dank je, ik kijk het even aan én ga even zoeken naar info over het injector probleem. Is dat een probleem waarbij geen meldingen verschijnen in de computer?
[/quote]
- Msuidgeest
Topics worden meestal niet gesloten. Vaak zit er namelijk een leermoment in, goed voor een ander die het zelfde probleem heeft.
