Airco - gierend geluid
De eerste generatie XC60
NLCVD
XC60 AWD Xenium 2010 diesel 178.000km
Sinds ongeveer een half jaar hoor ik een variërend gierend geluid wanneer ik de airco inschakel. Dit varieert met het toerental van de motor, bijvoorbeeld als ik afrem hoor je duidelijk dat ook dit geluid afneemt.
De VOLVO-garage zei deze zomer bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt dat de airco in orde is ( het was toen 35gr.C) maar volgens mij is er iets niet goed.
Het geluid begint na enkele minuten als de motor warm is en stopt direct als ik de airco tijdens rijden uitschakel.
Ik heb de indruk dat de airco ook niet zo goed functioneert en dacht dat het kwam door het warme weer in de zomer, maar het is nu nog steeds en ik ben bang dat er iets stuk kan gaan.
Kan ik de airco nog wel aanzetten zonder risico op schade?
moet ik naar een 'airco specialist' ? Tips welkom
groet Cor
Gouwe
Een gierend geluid bij ingeschakelde compressor die verdwijnt als je de airco uitzet zou volgens mij op drie dingen kunnen wijzen: een lager van een meelooprol of elektromagnetische koppeling, de spanner of er zit te weinig koudemiddel in het systeem waardoor de compressor onvoldoende wordt gesmeerd. Is jou distributieriem al vervangen?
Ik zou in alle gevallen even een second opinion ergens aanvragen. Een vastlopende compressor of meelooprol/spanner kan leiden tot motorschade als ik de verhalen hier lees.
NLCVD
Gouwe schreef: 24.10.2022 - 09:40 Een gierend geluid bij ingeschakelde compressor die verdwijnt als je de airco uitzet zou volgens mij op drie dingen kunnen wijzen: een lager van een meelooprol of elektromagnetische koppeling, de spanner of er zit te weinig koudemiddel in het systeem waardoor de compressor onvoldoende wordt gesmeerd. Is jou distributieriem al vervangen?
Dank je Gouwe, de distributieriem is vervangen bij ongeveer 160k vorig jaar. Ik zal eens bij een onderhoudsgarage langsgaan voor een second opinion, want het verhaal van de Volvo garage dat alles in orde is geloof ik niet aangezien het een heel abnormaal geluid is.
Kan ik het koudemiddel zelf bijvullen ???
Gouwe
Nee, daarvoor heb je speciale apparatuur voor en diploma's nodig om te mogen werken met de hiervoor benodigde gassen.
NLCVD
Hallo Gouwe,
Helaas geen simpele oplossing dus (het blijft een Volvo).
Binnenkort naar de garage voor reparatie.
bedankt
Cor
NLCVD
NLCVD schreef: 23.10.2022 - 16:58 XC60 AWD Xenium 2010 diesel 178.000km
groet Cor
Vandaag 7 november naar een locale garage geweest die oa gespecialiseerd is in airconditioning onderhoud. Na een uur kon ik de auto weer ophalen en €59 afrekenen voor "bijvullen van gas in het airco systeem ". Onderweg naar huis geen rare geluiden meer gehoord maar de buitentemperatuur is nu ook lager dan binnen dus de airco moet denk ik minder hard werken. Nu afwachten of het goed blijft gaan.
Gouwe
Ik zeg 59 euro is een koopje, maar een uurtje vind ik wel heel kort..... Volgens mij moet je alleen al 30 minuten wachten na het vacumeren om eventueel drukverlies te meten (en lek systeem mag je niet afvullen). Heeft de garage je ook verteld hoeveel koudemiddel ze hebben bijgevuld?
volvo440special
Uurtje is normaal.
erichendri
Is idd normaal, wij deden vaak ondertussen wat aan een andere auto.
Eric
Gouwe
erichendri schreef: 07.11.2022 - 20:50 Is idd normaal, wij deden vaak ondertussen wat aan een andere auto.
Eric
Dat je een andere auto tussendoor doet en dus maar een uur factureert is niet hetzelfde als dat je in een uurtje weer buiten staat. Visuele inspectie, vacumeren, half uur laten staan, vullen en controleren op werking / temperatuurmeting, administratie alles in een uurtje vind ik niet echt overtuigend voor professioneel en zorgvuldig werk. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik wordt er niet enthousiast van. Vandaar ook mijn vraag: hoeveel is er bijgevuld? Of is alleen de spleet van de magneetkoppeling opnieuw afgesteld.....
Peter-V50
Bij een van mijn vorige auto's (niet Volvo) heb ik ook eens zulke geluiden gehad. Diagnose van de merkdealer was dat de verdamper vervangen moest worden, wat 1300 Euro zou gaan kosten. Ben toen naar een airco-specialist gegaan die het heeft opgelost door voor zeven tientjes het koudemiddel bij te vullen. Nooit meer een probleem mee gehad. Grote kans dat jouw probleem nu ook opgelost is.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
NLCVD
NLCVD schreef: 07.11.2022 - 17:55
groet Cor
Iedereen bedankt voor de suggesties en reacties, Ik zal proberen erachter te komen of en hoeveel er is bijgevuld. Drive safe!
NLCVD
Inmiddels zijn we ongeveer een jaar verder. De Volvo dealer vond niets, de airco specialist heeft het systeem 2 x nagevuld waarna het probleem even weg leek te zijn, maar steeds komt het gierende geluid terug en ondertussen werkte de airco steeds minder goed of helemaal niet.
Uiteindelijk heeft de specialist airco garage uitgebreid getest en was de diagnose : de compressor is stuk en moet vervangen worden. Hèhè, eindelijk.
Vandaag is de compressor vervangen door een type NRF 32737 kost €480 ex BTW. totale reparatie met 2,5 uur werk was €633 ex BTW, oftewel totaal €760 inclusief BTW.
Buiten ruim 30graden en wat ben ik blij dat de airco het weer goed doet
wikky
Mooi dat het (eindelijk) is opgelost!
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
Newbee88
Ik heb afgelopen oktober een nieuwe compressor gekregen en nu nog steeds het geluid, ook de riem en spannerrol vervangen. Garage zegt verder niks te kunnen doen. Zou het echt niet meer weten,als ik hier zo lees zou het te weinig koelmiddel zijn maar het geluid is er altijd geweest na vervangen compressor.
Gouwe
Vraag is wat jij bedoelt met "nog steeds het geluid"? Wat voor geluid bedoel je daarmee? Maar een goed werkend airco systeem hoort niet te gieren in ieder geval. Ik zou naar een goede airco specialist gaan als jou aircopomp giert. Grote kans dat hij anders weer in de soep draait. Ik weet niet wat voor auto je hebt maar ik hoop dat ze naast de compressor ook de filter/droger hebben vervangen en dat het hele systeem is gespoeld.
Newbee88
Gouwe schreef: 25.04.2024 - 08:36 Vraag is wat jij bedoelt met "nog steeds het geluid"? Wat voor geluid bedoel je daarmee? Maar een goed werkend airco systeem hoort niet te gieren in ieder geval. Ik zou naar een goede airco specialist gaan als jou aircopomp giert. Grote kans dat hij anders weer in de soep draait. Ik weet niet wat voor auto je hebt maar ik hoop dat ze naast de compressor ook de filter/droger hebben vervangen en dat het hele systeem is gespoeld.
wij hebben een xc 60 t6 uit 2009 de filter/droger zijn niet vervangen en ook niet gespoeld.
Gouwe
Dan zou e.e.a. niet goed gegaan kunnen zijn. Er kunnen tenminste twee problemen zijn ontstaan: je filter droger zit verstopt met gruis en vocht. Er is gruis van de overleden compressor in je nieuwe compressor terecht gekomen. Ik zou eerst een scond opinion vragen bij een echte airco specialist en met die bevindingen naar de garage terug voor het allemaal te laat is. En mocht e.e.a. weetr helemaal open moeten en je condensor is nog origineel: overweeg dan om die gelijk ook te vervangen. Zou zonde zijn als die het over een jaar begeeft en je weer het filter/droger moet vervangen, vacumeren, afvullen etc. Mijn suggestie: wacht hier niet te lang mee.
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
