ik heb net een volvo 460 td gekocht en ik moet zeggen het rijd erg goed.
Maar rustig gas geven gaat soms wat onregelmatig. Het is net of de gaskabel wat blijft hangen.
Weet iemand wat dit kan zijn??
probleem met volvo 460 td (94)
roever
Misschien is het wel je gaskabel die blijft hangen?
Nee flauw, maar heb je al eens gekeken naar je gaspedaal? Ik had namelijk ook dat mijn gas soms leek te blijven hangen, of soms juist heel stroef ging (leuk als je langzaam in de 1e vernsnelling wilt rijden, je schiet dan in eens een enorm stuk vooruit als je een beetje gas bijgeeft).
Bleek dat het scharnier van mijn gaspedaal stroef was, met een beetje teflon was t zo weg...
Mocht dat het niet oplossen kun je ook nog even in de motorruimte kijken, de gashendel die aan je blok zit ook even smeren met teflon.
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- NoNe
Vandaag volvo 460 gekocht en heb precies het zelfde probleem van het weekend maar effe kijken of het te verhelpen is beetje lullig rijden zo.
Haal ik een fietser in met een gangetje van 30 beetje gas bij (net zo'n punt dat het zwaar gaat en dan ineens doortrappen)vroom schiet ik vooruit.
- johanrobben
was bij mij ook en bij die maat van mij ook allebij 460
maar daar moet je effe aan wennen dan weet je nie beter
lijkt e dat het zo hoort
volvo 460 1,8 i metallic zwart
herkenbaar aan c.v. nooit meer nuchter op de achter ruit
mijn 460 >>> http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=13585
- Michel740Turbo
Ik heb er ook last van maar dit komt omdat de anwb er vorig jaar een noodkabel in gedaan heeft nadat de orginelen gebroken was (wil je dus niet mee maken op de 5de baan A4 bij schiphol), die blijkt een micron te dik te zijn en kleeft daardoor een beetje... maar verder is er mee te leven
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Ramon&Ramon
Nieuw kabeltje erin helpt wel.
- sebaswijk
heey jelmer
ik heb zelf een volvo 440 td van 1994 nu al 346000 km op de teller
maar gaat de gaspedaal heel erg zwaar of is het zo eerste stukje dat ie langzaam optrekt en dan laatste stukje dat ie dan als een speer weg gaat?
zo ja dan is er helemaal niks aan de hand dat heb ik zelf ook eerste stukje gaat ie als een schilpad optrekken en laatste stukje gaat ie als een luipaard weg .
gr sebastiaan
ALTIJD FLUITEND NAAR JE WERK MET JE TURBO EROP
gr sebastiaan
- johanrobben
vaag
sjoerdb
gek gevoel he als de turbo inkomt bij het vermogen, want dan is het juist het gevoel dat je zo voor uit springt!
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Vampie
Volgens mij hoort het zo dat deze auto moet trekken. De vorige eigenaar (eerste eigenaar) zei dat hij vanaf het begin dat hij hem had dat voelde. Hij "trilt" een klein beetje wanneer je hem langzaam of stationair laat lopen. Hij trekt bij mij wel lekker door en ik heb voor de rest geen klachten erover.
Volvo 460 1.9 TD
- there are no good guns and there are no bad guns. A gun in the hands of a bad man is a bad sign. A gun in the hands of a good man is no threat to anyone - except bad people -
