Goedemiddag,
Mijn achterveren worden schlecht coating is er onder vanaf.
Ik heb een S40 T5 awd model 2008
Nu denk ik erover om een set Eibach pro veren te kopen.
Wie heeft er ervaring mee en moet ik nog op andere dingen letten?
Graag wat advies
Groet Barry
Nieuwe veren
Ik heb ze destijds onder een V50 zonder awd gehad en vond het prima veren.
Door het progressieve iets sportiever dan wat je nu hebt.
Heb toen zelf de wissel direct met andere schokdempers gedaan (Bilstein B4) zodat alles weer fris was.
Je zou voor de wissel naar de staat van je schokdempers kunnen kijken, zeker als het de originele nog zijn dan is de nieuwigheid er wel vanaf.
Spul moet nu toch al los en dan heb je het maar in 1 keer gehad.
Hier vorige week een set B6 Bilstein onder een V90 D5 awd laten monteren.
Alleen dempers en veren van de oem dempers over laten zetten.
In 1 woord perfect, drempels kunnen gewoon genomen worden en over de hele linie beter als oem.
Het stuurt nu snaarstrak en met uitlijnen niet uit het spoor te krijgen, perfect!
- corsa_gsi
Je hebt van Bilstein ook gelijk sets met B6 dempers en verlagingsveren.
Cars:
Cars:
Bilstein B12 is dat, die heb ik onder de S60 gehad.
Zijn 2 varianten van met betrekking op de gebruikte veren, maar ik weet niet zeker of die er ook voor de awd modellen is.
ammie 69
Bilstein niet verkrijgbaar voor een awd die bieden en KW schroefset aan kosten ruim €1500 is mij te gek ,
Ik ga verder zoeken
Ik ga verder zoeken
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
https://vparts.se/nl/volvo-s40/s40-05-1 ... lning.html
u vraagt wij draaien Bilstein B8..bestellen en in 5 werkdagen ligt het in NL.
Perfecte dienstverlening, €703+25 verzendkosten.
Geen dank!
Geen dank!
Christoffer van Vparts kan het je zo vertellen.
Prima benaderbaar in het Engels en die kan je zo vertellen of het past voor een awd.
Ik heb een V90 D5 awd en kwam ook niet verder met de jongens en meisjes van Bilstein, sterker nog die namen niet de moeite om te antwoorden op mail.
Zweden deed dat wel en ik ben er zeer over te spreken, zowel aankoop als het product.
Deze week een ritje Hamburg en heb er nu al zin in om het even te proberen op de autobahn.
Eibach maakt alleen veren Tom.
Bilstein B8 ben je sowieso verplicht ook verlagingsveren te nemen aangezien dat een ingekorte variant van de B6 is.
ammie 69
Kunnen de kortere eibach pro veren evt ook met Oem schockbrekers gebruikt worden?
Dat kan, tot 30 mm verlaging is dat nog te doen.
Daarna heb je kortere dempers nodig.
- corsa_gsi
Is er dan zoveel anders bij een AWD t.o.v. een FWD?
Cars:
Cars:
De awd staat standaard wat hoger op z'n pootjes, kennelijk is er daardoor wel het een en ander verschillend.
