advies velgen
De opvolger van P1800 en 480
Harley2020
Goedenavond mede-forummers,
Ik heb sinds kort een C 30 gekocht, helaas geen 2.5, maar een 2.0.
Hier zitten echter 16 inch velgen onder, naar mijn idee niet zo mooi....
Kan iemand advies geven, graag met foto's, voor mooie 17 inch velgen?
18 inch wordt te groot, hoor ik van verschillende kanten, wil hem ook 30 mm verlagen, maar moet natuurlijk geen 'Johny-car worden'...
Zie graag wat suggesties....
Fijne avond!
Wie het laatst lacht....heeft het niet begrepen....
WillyWortel2
30 mm omlaag brengen is best wel veel.
17" velgen rijdt prima, zitten ook onder mijn V70.
Harley2020
Beste WillyWortel2,
Dank voor je reactie, hoorde dus dat 18 te veel van het goede zou zijn, dat verlagen vind ik wel fijn, beetje stugger prima......
Fijne avond!
Ferrari
18 inch teveel van het goede voor een C30? Volvo zelf levert/leverde gewoon ook 18 inch voor de C30, geen idee waarom dit te groot of teveel van het goede zou zijn. Persoonlijk vind ik juist de 18 inch Midir black/polished de mooiste velgen voor een C30 (beetje afhankelijk van de kleur van de auto natuurlijk). Voor plaatjes: Google maar eens op "Volvo C30 Midir"' en dan afbeeldingen.
Inderdaad uitkijken met teveel verlagen, als je niet van een Sjonnie-look houdt.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Longone
't Blijft een kwestie van smaak natuurlijk en je hebt veel keus qua dat V50/S40 (2004-) en V40 (2012-) velgen er ook gewoon onder kunnen.
Maar grotere velgen kosten wel meer, omdat er duurdere banden op moeten, je sneller stoepranden meepakt en je brandstofverbruik hoger wordt omdat ze meer "open" zijn.
En verlagen zou ik niet doen als je veel drempels in de buurt hebt, iedere keer "kchchchchcht" als je eroverheen rijdt :(
Harley2020
Dank weer voor jullie adviezen....
Harley2020
Ga dan inderdaad kijken naar 18 inch velgen zonder verlagen.....heb niets met Sjonnie-bakken.....dank voor jullie adviezen, nog foto's/voorbeelden??
Gr Arnold
Sjoerd Wolfs
18 inch is perfect. Originele duurste voor de C30 (de Atreus bij de oude variant of Midir bij de nieuwe variant) zijn ook 18 inch. De V50 Medusa 18 inch zijn ook prachtig!
18 inch vult de wielkast mooi, zeker i.c.m. de verlaging. comfort merk je weinig verschil, dat ligt meer aan het merkbanden die je erop legt.
Ikzelf heb de Atreus 18 inch eronder liggen. Verlagen staat de C30 heel goed. Ikzelf heb een 2007 en ook 3 centimeter verlaagd met Eibach Pro veren. ik kom overigens perfect over de drempels heen mits je niet als een malle rijd.
Rdesign is origineel 2cm verlaagd t.o.v. andere uitvoeringen, maar kosten nieuw bij de dealer een 280 euro voor de set. Eibach (wat een premium veren merk is) kosten op Autoduc afhankelijk van de kortingen 130-180 euro.
Neem anders ook eens een kijkje op de Facebook https://m.facebook.com/groups/VolvoC30NL/
Hier staan genoeg voorbeelden van mensen met zelfs airride of zelfs 19 inch velgen.
C30 2.4i 🚗💨💨 | Beheerder Volvo C30 Nederland club.
Harley2020
Beste Sjoerd,
Dank voor je reactie en verhelderende uitleg, super!
Gr Arnold
Longone
Sjoerd Wolfs schreef: 16.11.2022 - 13:13 18 inch vult de wielkast mooi, zeker i.c.m. de verlaging. comfort merk je weinig verschil, dat ligt meer aan het merkbanden die je erop legt.
15, 16, 17 en 18 inch hebben allemaal dezelfde omtrek (ca. 2 meter) dus qua wielkastvulling maakt dat niet uit.
Banden voor grotere velgen hebben minder rubber aan de zijkant (anders kom je niet aan dezelfde omtrek), dus je veercomfort neemt af.
Ik ben ooit in een V40 van 17 naar 16 inch gegaan en vond het een wereld van verschil in positieve zin.
Harley2020
Kan iemand mij vertellen welke wielen er onder c 30 passen; heb ik het niet over breedte of hoogte, maar bijzonderheden qua naaf e.d
Zoek 18 inch velgen......fijne dag!
Mastiff
In principe alles met steek 5 x 108 en een naafgat groter dan 63.4.
ET waarde 52,5 en minder.
Harley2020
Dank je, Mastiff!
Harley2020
Beste forummers,
De c 30 2.0 benzine is inmiddels ingeruild voor een c 30 d2........een R-design uitvoering met alle opties en in mijn favoriete kleur wit...
Heel blij mee, vind het alleen afschuwelijk dar er zoveel ruimte zit tussen wielen en wielkasten......wat is de oplossing?
Eerder heb is het advies gehad er Eibach pro onder te laten monteren, maar dat was voor de eerdere C 30 die minder laag ligt dan deze R- design.......iemand tips en waar te laten monteren/kosten........ik woon in Loosdrecht......alvast bedank en een fijn weekend!
Harley2020
Goedemorgen mede-forummers,
Ik heb inmiddels de C 30 2.0 benzine ingeruild voor een C 30 D2 R-Design.......heel erg blij mee, alle opties....
Maar, zoals de vorige C 30, wil ik deze ook graag verlagen i.v.m. grote gaten tussen wielkasten en wielen, de velgen zijn prima en blijven er gewoon onder...
Nu begrijp ik dat de R-design al 20 mm lager ligt ten opzichte van een normale C 30.......kan ik dan nog wel de Eibach Pro 30 mm eronder laten plaatsen of is dit veel te veel en gaat niet?
Onder de gewone C 30 zou dit toch moeten kunnen, maar wat nu?
Graag advies en/of fotootje?
Fijn weekend en alvast dank!
Harley2020
Mannen,
Ik heb ook een vraag gesteld over verlagen, heb nu een C 30 gekocht, maar een R design, kan ik deze 30 mm verlagen?
Want R design is al 20 mm verlaagd en ik wil graag Eibach Pro 30 mm laten plaatsen, kan dit?
Fijne dag!
Fredhead
Ik zou contact opnemen met Eibach of een verkooppunt.
De veren zullen ten opzichte van het R-Design onderstel nog een 10-15mm extra verlagen.
Je auto staat immers al lager dan het normale onderstel en die 30mm komt daar niet volledig bovenop.
Harley2020
Hoi Fredhead,
Dank voor je reactie, top!
Heb al verkooppunt van Eibach gevraagd of het kan en moest kenteken en chassisnummer doorgeven, zij gaan bij Eibach informeren.
Maar ik dacht, wellicht weet iemand op het forum het antwoord al door ervaring.......nogmaals bedankt!
Herman123
Eens met Fredhead, tov de 20mm verlaging die er al is ga je idd niet nog eens 30 mm omlaag. De totale verlaging wordt 30mm ipv 20mm.
Maar hoe is de ervaring met die 20mm tot nu toe? Ik heb denk ik een soortgelijke uitvoering en vooral aan de voorzijde vind ik hem al best laag. Bij parkeren is het af en toe opletten, een iets te hoge stoeprand of parkeerband raakt dan soms de voorbumper. Verkeersdrempels en dergelijke gaan overigens prima.
Huidige Volvo's:
V70 T5 Exclusive-line automaat 1997
C30 D4 R-Design automaat 2011 (5-cilinder ;-))
Vorige Volvo's:
V70 2.5 10V 1997
850 Estate 2.5 10V 1995
850 Estate 2.5 10V 1994
Harley2020
Hoi Herman123,
De ervaring nu is prima, maar ik vind vooral optisch de grote gaten achter tussen wielkast en wielen lelijk....verder heel blij met auto, heerlijk!
Dank voor je input!
Terug naar “C30”
