Uitzetten start-stop in profiel
Evergreentotaal
Hallo, een gemakkelijke oplossing om het start/stopsysteem uit te schakelen. Blijkt dat het start/stopsysteem uitgeschakeld is als er een aanhangwagen gekoppeld is. Er is een adapters om van de13 polige naar 8 polige stekker te gaan. Echter dit apparaat past niet in de ruimte bij het automatisch wegklappen van de trekhaak. Dus 8 stekkertjes geplaats in de elektriciteitsaansluiting van de Volvo XC60. Resultaat : start/stopsysteem is uitgeschakeld. Nu nog uitvinden welk (1) stekkertje relevant is.
- Fulaks
Maar dan werkt BLISS en PA waarschijnlijk ook niet meer. Als dat zo is verlies je meer dan je wint vrees ik.
steven.vuylsteke
Maar wel creatief gevonden
+1
Zelf behoud ik liever de intellsafe zaken.
- Kick
Het Start/stop knopje zit op nog geen 10 cm van de pook af dus voordat ik de auto in D zet steek ik m'n vinger uit en hoppa, uit is de Start/stop.
Een stuk simpeler lijkt me dan telkens wisselen van een profiel...
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Evergreentotaal
Ik heb een paar tuningsbedrijven gevraagd of zij het Start/Stop systeem permanent konden uitschakelen. Zij zijn ermee bezig. Ik heb nog geen bericht gehad dat het gelukt is. Tuningsbedrijf RICA in Wateringen schijnt specialist te zijn op het gebied van Volvo's. Ook dit tuningsbedrijf is benaderd. Tot op heden nog geen resultaat.
In een V70 wel, in het nieuwe Volvo moet je Swipen, en S/S uit zetten, ik heb idd een profiel waarbij ik s/s uit heb gezet.
gebruik tegenwoordig ook wel eco stand maar dan moet je s/s uit zetten in het sensus, een idd met bekabeling op de trekhaak gaat BLISS, Cross trafic alert en PA het niet doen en dat zijn juist systemen die je wel aan wilt hebben als het erop zit.
Snipje
albrecht
Ik wist niet dat je s/st kan uitschakelen in eco stand ,zal eens proberen.
Ik gebruik zelden eco omdat hij dan niet remt op de motor;( zeker nooit met de sleurhut)
Ik gebruik wel eco kort voor het inrijden van containerpark of betaalparking en payage ;FR omdat de wagen dan in laagste stand komt .
Evergreentotaal
Wie weet een oplossing voor het permanent uitschakelen van het start/stopsysteem. Gewoon permanent uitschakelen, zonder gedoe verder.
Ik heb een aantal tuningsbedrijven gevraagd. Resultaat : kost erg veel tijd om de juiste codes in het systeem te vinden om het start/stopsysteem permanent uitgeschakeld te krijgen. Indien iemand de oplossing heeft, graag een reactie.
Indien er tot nu toe geen oplossingen zijn, zou het dan handig zijn om een lijst te maken van Volvorijders die zich aanmelden om het systeem te laten uitzetten en met die lijst naar een tuningsbedrijf te gaan ?
Evergreentotaal
Vandaag naar een tuningsbedrijf geweest en de computer is eruit gehaald. Getracht is de computer met de tuningsapparatuur te benaderen. Blijkt niet het geval te zijn. De computer van de Volvo XC60 T5 bw. 2018 is totaal beveiligd. Je kunt dus niet in de computer komen. Uitschakelen van het start/stop systeem is dus niet mogelijk. Maar ook is tuning niet mogelijk.
- raspaardje
Dat laatste was reeds duidelijk; de bekende Volvo-tuners buiten Volvo om kunnen niet veel met de laatste generatie motoren.
En daarmee is het eerste eigenlijk ook logisch anders waren daar ook al aanbieders voor geweest.
Daarentegen gaat uitschakelen dus nog met jouw auto. Weliswaar manueel maar toch. Itt de auto's met AAOS.
Willy.VdW
Bedoel je dat je met de huidige Volvo's S/S niet meer kan uitschakelen,raspaardje schreef: ↑15.11.2022 - 15:49 Daarentegen gaat uitschakelen dus nog met jouw auto. Weliswaar manueel maar toch. Itt de auto's met AAOS.
of dat het niet permanent kan?
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
- raspaardje
Volgens mij kan dat ook manueel niet meer in de huidige Volvo's met Google (=AAOS); rijmodus wieltje is weg én AAOS ondersteunt het niet.
Willy.VdW
Da's wel erg jammer!raspaardje schreef: ↑15.11.2022 - 22:47 Volgens mij kan dat ook manueel niet meer in de huidige Volvo's met Google (=AAOS); rijmodus wieltje is weg én AAOS ondersteunt het niet.
Willy.VdW
- Opa Bert
Loskoppelen kan in geen geval, je blaast dan je dynamo op. Die accu zit in het laadcircuit.
Vervangen door een slechte zou wellicht kunnen. In de coronatijd reed ik weinig en werkte het systeem de hele winter niet.
Bij vervangen van een accu wel een 12 V voeding via een geschikte steker op de diagnose plug zetten, anders doet de auto na het wisselen waarschijnlijk niets meer, een aantal systemen zijn dan uitgevallen omdat de spanning onderbroken werd.
XC 60 R AWD Polestar my 2018 ,passion red
XC 90 3.2 summum my 2007
V70 2.5 T 2008 (lease)
Audi TT roadster 2012
MG MGB roadster 1969
Lancia Flavia coupé iniezione 1966
SAAB 93B tweetakt 1957
- Ab S
..de hulpaccu dient er, zover ik weet, juist voor om airco etc te laten werken als de s/s de motor heeft afgezet. Ook de parkeersensoren werken via de hulpaccu. Bij mij is afgelopen zomer de hulpaccu vervangen - melding "s/s en parkeerhulp niet beschikbaar" o.i.d.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- XC60 adept
Blijkbaar is niet voor iedereen het verschil duidelijk tussen profiel en rijmodi. Mijn profiel stel ik in met mijn (individuele) sleutel. Hierin heb ik de stand van de stoel en spiegels staan, en zodra ik instap met mijn sleutel ziet die "mijn profiel"en staan de stoel en spiegels in de voor mij correcte stand. Stapt mijn vrouw in de auto met "haar sleutel", herkend deze haar profiel, en stelt de stoel en spiegels in op haar eerder ingestelde wensen. Makkelijk en comfortabel. Ging alleen mis op vakantie toen wij onderweg een stop maakten, mijn vrouw eerder weer in de auto zat dan ikzelf, en daardoor haar sleutel-instelling oppakte . Zat na starten motor plotsklaps bijna klem achter stuur. Contact weer uit, vrouw even bij auto weggelopen, ik auto gestart sleutel werd herkend, en alles was weer in mijn stand ingesteld...!
Rijmodi kun je simpel tijdens rijden verstellen. Standaard staat mijn instelling op comfort. Zodra onze caravan aangekoppeld staat, pas ik rijmodi tijdens rijden aan op dynamisch. Kom ik met de caravan in wat zanderig terrein, schakel ik de modi in op off-road....!
Een zwarte Volvo XC60 R-design eind 2020
