V70 2.4 2006
Fss
Na mijn voorsteldraadje hier verder. Ik heb dus sinds kort een 2006 V70 met 170pk, automaat en nu zo'n 114k km op te teller. Uitgevoerd in Thunder grey (455) en in nette staat. Geen luxe uitvoering, maar het belangrijkste zit erop.
Auto bevalt eigenlijk prima. Ik ben snel gewend geraakt aan het onthaastende karakter, waardoor ik ook ontspannen weer uitstap. De 170pk is voldoende om prima mee te komen en het verbruik valt me met bijna 1 op 12 nog alles mee. Enige wat ik echt mis is een fatsoenlijke carkit en de luxe van Apple carplay. Ik ga t.z.t. eens kijken of daar wat aan te doen valt. Tot nu toe twee verbeteringen doorgevoerd; heb de rubberen matten vervangen door velours varianten, en ik heb een set 17 inch nette originele Volvo-velgen (type Orestes) met vrijwel nieuwe winterbanden gekocht (zie hier). De 15 inch velgen zijn vast periode-correct, maar ik vind die echt te klein :-)
Heb nog een aantal zaken op mijn wensenlijst staan, maar dat heeft geen haast:
* Afdekhoes voor de achterbak
* Carkit en Apple carplay inbouw
* Zomerset velgen (17 inch)
* Dakspoiler
* Lederen bekleding (als ik toevallig een mooie set tegenkom, lage prio)
Wat fotootjes.
2024 Volvo V90 T6 (350pk) – Onyx black (717)
2006 Volvo V70 2.4 (170pk) – Thunder grey (455)
2019 Volvo V60 T6 (340pk) – Savile grey (492)
1999 Volvo V40 1.8 (115pk) – Forest green (240)
Urbexpeditie
Ziet er mooi uit. Is een fantastische auto de V70.
Veel plezier er mee en op dit forum.
"Small streams make great rivers 🎣"
Fss
Het onderhoud is netjes uitgevoerd voor zover ik kan terughalen, maar ik kan niet zien of de versnellingsbak wel eens geflushed is (ik vermoed van niet). Als het nooit eerder is gebeurd is het denk ik sowieso goed besteed geld, ondanks dat ik nu geen klachten heb. Is er een partij in de omgeving van Zwolle die kan worden aangeraden?
V480-S60
Ik zou naat Nijverdal gaan. Garage van der Veen.
Fss
Van der Veen lijkt de automaat alleen te kunnen spoelen. Ik heb begrepen dat (power)flushen door een specialist de duurzamere oplossing is?
V480-S60
Volgens mijn info doet Van der Veen wel degelijk de powerflush.
pbor
Fss schreef: 10.10.2022 - 13:37 Na mijn voorsteldraadje hier verder. Ik heb dus sinds kort een 2006 V70 met 170pk, automaat en nu zo'n 114k km op te teller. Uitgevoerd in Thunder grey (455) en in nette staat. Geen luxe uitvoering, maar het belangrijkste zit erop.
* Dakspoiler
Wat fotootjes.
Nette V70 inderdaad.
Zou voor een grom gaan i.p.v. Apple CarPlay o.i.d., heb je via Bluetooth zowel telefoon als muziek.
Die Orestes zijn wat mij betreft wel de fraaiste op dit model V70, blijf echter bij mijn 16” velgen vanwege het comfort en de aantrekkelijker geprijsde banden.
Mei '25 - Heden: Jaguar XF 2.2d Sportbrake 2014 - 219k km
Mrt.'24 - Mei ‘25: V70 D5 6at 2013 - 250k km
Nov.'18 - Mrt.'24:V70 2.4d 6mt 2006 418k km
'96 - Heden: M900 ‘93
"01 - Heden: 900 SL ‘94
Fss
V480-S60 schreef: 23.10.2022 - 17:06 Volgens mijn info doet Van der Veen wel degelijk de powerflush.
Ik ga er een telefoontje aan wagen. Dank voor de suggestie!
pbor schreef: 23.10.2022 - 17:32 Nette V70 inderdaad.
Merci. Ik ga van de winter maar eens ondervinden hoe 17 inch bevalt qua comfort.
Wat betreft een Grom, wat is daarvan het voordeel t.o.v. een Carplay-unit (los van de kosten)? Ik heb echt twee linkerhanden trouwens, is het zelf plaatsen van een Grom eenvoudig te doen?
Fss
Winterbandjes eronder.
Fss
De Orestes-velgen staan een stuk beter, maar ik merk wel dat bij volledige stuuruitslag de banden (225/45 R17) tegen de binnenzijde aanlopen. Een irritante verrassing. Daar kan ik op korte termijn wel rekening mee houden maar dit moet natuurlijk wel opgelost worden. Moeten hiervoor stuuruitslag begrenzers geplaatst worden (en welke moet ik dan hebben) of zijn hiervoor andere oplossingen?
pbor
Fss schreef: 23.10.2022 - 17:38
Ben niet bekend met Carplay, dus daar kan ik niets over zeggen. Een Grom plaatsen is redelijk "appeltje-eitje", en het voordeel is dat je de gemonteerde volvo radio/cd unit gewoon kunt blijven gebruiken. Wel zo mooi wat mij betreft.
Daarnaast zelf van staaldraad een houder voor mijn iphone gebogen/gemonteerd links van de radio. Gebruik dus ook Waze vrijwel altijd als ik rijd om filemeldingen etc mee te krijgen.
V480-S60
Fss schreef: 16.11.2022 - 14:31 De Orestes-velgen staan een stuk beter, maar ik merk wel dat bij volledige stuuruitslag de banden (225/45 R17) tegen de binnenzijde aanlopen. Een irritante verrassing. Daar kan ik op korte termijn wel rekening mee houden maar dit moet natuurlijk wel opgelost worden. Moeten hiervoor stuuruitslag begrenzers geplaatst worden (en welke moet ik dan hebben) of zijn hiervoor andere oplossingen?
Ja, vanaf 17" moeten in principe stuuruitslag begrenzers geplaatst worden. Als het goed is staat op de Volvo-site welke dat zijn. Ik weet het echt niet meer uit mijn hoofd.
Fss
V480-S60 schreef: 16.11.2022 - 17:05 Ja, vanaf 17" moeten in principe stuuruitslag begrenzers geplaatst worden. Als het goed is staat op de Volvo-site welke dat zijn. Ik weet het echt niet meer uit mijn hoofd.
Dat is dan een irritante besparende maatregel destijds van Volvo. Ik heb twee linkerhanden, is dit een eenvoudig klusje om zelf te doen?
V480-S60
Ik heb het toen laten doen.
kjiratsiekoedel
Zeer eenvoudig zelf te doen. Kan gewoon zo op straat zonder krik. Rateltje 10 (dacht ik, kan ook 12 zijn geweest). Je wielen eerst volledig links draaien, dan kan je er links zo bij. Zelfde voor rechts. (Volgorde maakt natuurlijk niet uit). In max 10 minuten te doen (incl het pakken van de juiste ratel)
Begrenzer kost minder dan 10/stuk bij r en d parts (eigen merk). Bij Garage zou t zo 80 hebben gekost
Fss
kjiratsiekoedel schreef: 17.11.2022 - 06:07 Zeer eenvoudig zelf te doen. Kan gewoon zo op straat zonder krik. Rateltje 10 (dacht ik, kan ook 12 zijn geweest). Je wielen eerst volledig links draaien, dan kan je er links zo bij. Zelfde voor rechts. (Volgorde maakt natuurlijk niet uit). In max 10 minuten te doen (incl het pakken van de juiste ratel)
Ik neem aan dat je deze begrenzers bedoelt?
kjiratsiekoedel
Ja, die dingen
Fss
Inderdaad. Dank voor de info!
kjiratsiekoedel
Top!
Fss
Twee keer naar de sneeuw geweest, en de auto heeft zich bewezen als een uitstekende reiswagen. De 170pk zijn wel minimaal voor de auto, met vijf man en een dakkoffer moet ie er wel voor werken. Wat dat betreft viel het verbruik met met 1 op 11 met alles mee (kruissnelheid 140 kmh). Ondertussen 14k kilometer erbij gereden, en die waren volstrekt probleemloos. Enige kosten waren een kleine beurt, een koplampje en een uitlaatsteun die verrot was (en ze bij aflevering over het hoofd hadden gezien. Nog geen 350 euro aan kosten is minder dan 3 cent per kilometer. Lijkt me een prima score.
