Ik heb, sinds kort, een Volvo C 30 aangeschaft, al jaren fan van dit model, met name de achterkant, wonderschoon.....
Navraag bij meerdere garages heeft mij doen besluiten een C 30 met 2.0 motor aan te schaffen....
Er werd mij verteld dat de C 30 met 1.6 of 1.8 motor een stuk minder betrouwbaar zou zijn dan de 2.0.
Ik heb mijn C 30 gekocht bij een Volvo dealer, het was geen verkoopverhaal, hier werd er niets over verteld...
Kan iemand mij vertellen of dit klopt en waar dit dan aan ligt?
Graag een beetje in aap, noot, mies-taal, ben een techniek-leek, sorry....
Fijn weekend!
motoren C 30
Harley2020
Wie het laatst lacht....heeft het niet begrepen....
En van de 1.8 en 2.0 zijn er beiden oliegebruikers geweest volgens mij.
Ketting is nog wel van het type "zoals ze tegenwoordig niet meer gemaakt worden", oftewel ze staan niet bekend dat ze rekken zoals veel VAG motoren of PSA motoren om bekend staan.
Mijn ouders hebben hun C30 2.0 nu een aantal jaren en die doet geen slag verkeerd en verbruikt tussen de beurten door geen druppel olie.
- The Mechanic
De modeljaren 2005/6/7 met de 1.8 en 2.0 konden idd erg olie verbruiken. Buiten dat gewoon prima motoren. De 1.6 is ook gewoon een goede motor, geen geweldenaar met wel lekker fel.
Harley2020
Beste mensen met adviezen; kan ik dus stellen dat de motoren vanaf 2009 prima zijn, maar alleen verschillend vermogen hebben?
En verschilt het verbruik veel?
Nogmaals dank!
Nogmaals dank!
De 1.6 heeft een distributieriem, de 1.8 en 2.0 een ketting.
Dat is in onderhoud een verschilletje ten gunste van de ketting.
Verder allemaal betrouwbaar en inderdaad een verschillend vermogen.
Wil je vooral een auto voor de lange baan zou ik kijken voor een 2.4 5 cilinder.
Die draait op snelwegtempo beduidend rustiger.
- raspaardje
Heb een 2008 2.0 naar 208k km gereden en bij verkoop nog steeds geen olieverbruik.
Erg betrouwbaar blok (Ford/Mazda afkomst).
Harley2020
Nogmaals bedankt allemaal....
Pfoe dat is geen olieverbruiken meer, dat is gewoon drinken
Harley2020
Heb inmiddels een C 30 D2 R-design aangeschaft uit 2012 met bijna alle opties, alleen het audiogeluid is heel slecht, vergeleken met mijn vorig jaar verkochte C 70 Inscription waar Premium Sound inzat, heerlijk...
Gelukkig gaat Doeke dit binnenkort aanpassen......fijne Paasdagen!
