Ruitensproeiers C70 (2001)
Voor kenners: de "Roffel"
PHE
Volvo liefhebbers, ik heb een probleem(pje), althans dan wel dan niet. Het gaat hier over de sproeikracht van de sproeiers voorruit. Ik heb aantal zaken gedaan om te proberen dit op te lossen. Zoals de gaatjes doorsteken, door te blazen, sproeileidingen onder de kap nagelopen, watertankje uitgezogen etc. Het rare is dat de koplampsproeiers het wel goed doen. Het verbaast me ook dat er wel momenten zijn dat de sproeikracht zodanig is, dat de hele ruit goed wordt geraakt.
In mijn optiek is het ook geen kwestie van een slecht werkende stuurhandel. Ga denken dat het pompje ergens verstopt zou kunnen zijn, of aan zijn eind aan komen is. Is er iemand met ervaring vervangen/schoonmaken pompje? C70 heeft nu iets meer dan 70.000 km (echte) gelopen dus je zou denken dat er weinig slijt op moet zitten. Maar weinig mee gereden en ouderdom kan natuurlijk ook een rol spelen. O.a. verharding/poreus van rubberen onderdelen e.d.
Ik hoor graag jullie reacties.
Groet Piet
Probeer eerst eens nieuwe sproeierkopjes als dat het niet is kan je altijd nog de pomp vervangen.
PHE
Dank v je reactie. Zal de sproeiers nog eens goed onderzoeken.
gr. Piet
cees klumper
Zou ook een gebrekkig elektrisch contact kunnen zijn (dan werkt het weer wel goed, dan weer niet). Bijv de stekker op de pomp, of de zekering. Zou die contacten eens goed schoonmaken met wat schuurpapier of staalwol.
In Frankrijk:
slagschip-s60
Terug slag klepje in de leiding naar de sproeiers zeker niet vergeten , zat bij mij eens het probleem.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
PHE
Laatste 2 nieuwe reacties ga ik zeker even bekijken.
Bedankt.
