Hi ik heb een Volvo v50 uit 2004.
Ik merk nu steeds vaker geen turbo te hebben, als ik dan turbo heb heb ik ook soms dat als ik dan bijv 180 rijd dat hij opeens gaat inhouden tot ongeveer 160km pu.
Soms helpt het opnieuw starten van de motor en is de druk terug maar vaak ook niet.
Ik merk ook dat bij vol gas hij zegmaar lijkt in te slaan en vervolgens weer afkapt.
Wat kan dit zijn?
Er ligt een 2.0d blok in
Volvo v50 geen turbodruk soms wel soms niet 2004
Begin maar eens met het schoonmaken van de druksensor.
Oke heb het gefixt, anwb gebeld om t na te lopen, turbolader was defect. Deze vervangen(Let wel op de juiste nummer demonteer hem even. Is klein rood kastje met 2 vacuumslangetjes en 1 stekker.
Deze heeft een nummer erop die heb ik op google ingetikt en besteld van pierburg
Nu doet de turbo het weer.
Dus voor mensen met dit probleem. Mogelijk lost bovenstaande het op.
- JeroenSpock
Klinkt ook wel een beetje als een lek in de luchtslangen ergens.
Maar de complete turbo is nu dus vervangen? Turbolader is ook een andere benaming van de turbo namelijk. En dat is geen klein rood kastje (tenzij je hem heeeeel erg overbelast).
Bedoel je misschien de TCV (turbo controle valve)?
De tcv zal t wel zijn, waar 2 vacuumslangen op zitten die hem open of dicht zettenJeroenSpock schreef: ↑28.12.2022 - 18:17 Klinkt ook wel een beetje als een lek in de luchtslangen ergens.
