Hallo allemaal.
Ik ben Woep, woon op de grens van friesland/drenthe en heb een bedford camper uit 1981 met achterwielaandrijving en met een Opel Omega blokje er in.
Dit blok is kapot gegaan tijdens mijn laatste vakantie in zuid Frankrijk.
De krukas is door het blok naar buiten gekomen.
Ik ben een timmerman/meubelmaker, en ben wel een klein beetje handig met autos, maar weet er niet alles van.
Mijn vorige motorblok heb ik er samen met iemand anders ingezet.
Die heeft het overigens maar 2 jaar volgehouden.
Dit was een 86PK blok, wat eigenlijk te weinig vermogen was.
Daarom bouw ik er nu een volvo in met turbo.
Ik ben van plan dit Volvo blok er zoveel mogelijk in me eentje in te gaan bouwen.
Ik krijg af en toe wel wat hulp, met wat laswerk, en het terugzetten van de motor, maar wil dus zoveel mogelijk zelf gaan doen.
Nu heb ik een andere bedford gekocht, waar een Volvo v70 blok in is gebouwd.
Dat was een half project van iemand anders.
Nu heb ik dit blok er uitgehaald. En dat staat nu bij mij in de werkplaats.
Ook heb ik op de sloop een een volvo v70 gevonden, waar ik alle onderdelen vanaf heb gehaald die ik nog miste.
Oa: de turbo slangen, kabelboom, ECU, brandstoffilter en dynamo. En nog wat los spul.
Deze week haal ik het gaspedaal nog op, en het contactslot. (ik kon daar toen niet bij omdat de auto aan de zijkant was ingebouwd)
Het oude blok heb ik ook al uit mijn eigen bedford gehaald.
De versnellingsbak die ik er bij heb komt uit een Volkswagen LT of sprinter.
Hier nog een paar motorcodes die op het blok staan:
2,5
D5252T
96
*1 J 006545*
27B
GERMANY
Hier een paar fotos van het project:
https://ibb.co/X8q2FFm
https://ibb.co/WgCvV2j
https://ibb.co/2jr76pG
https://ibb.co/sm7ZTjW
https://ibb.co/KwTGzRk
https://ibb.co/XVs2Bzf
https://ibb.co/1J2fTGs
https://ibb.co/fYyCbHB
https://ibb.co/vBzTfDz
Dan heb ik eerst een paar vraagjes:
1. Hoe plaats ik afbeeldingen in mijn post? Ik krijg het niet voor elkaar met de IMG knop.
2. Weten jullie of ik een volvo v70 blok heb, of een volvo 850? Ik neem aan dat de 96 op het blok het bouwjaar is? Dan zou het dus een volvo 850 kunnen zijn?
3. Ik heb 0 verstand van de ECU en alle draden die er naartoe lopen. Het aansluiten is niet echt het probleem. Maar hoe werkt deze ECU precies?
Ik gebruik dus alleen het deel wat naar het motorblok loopt, en niet alle stekkers die naar de lampen etc gaan.
Kan ik dit gewoon aansluiten, en moet het dan werken? Of moet de ECU opnieuw ingeregeld worden?
4. Ben ik ook het originele contactslot nodig met sleutel? Of kan dit eruit geprogrammeerd worden?
Ik heb nog een hoop meer fotos, en zal het proces hier bijhouden. Maar om het een beetje overzichtelijk te houden zou ik eerst graag willen weten hoe ik foto's in mijn post plaats.
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties.
Groetjes Woep
Bedford inbouwen met volvo v70 2.5 tdi blok. d5252t
Zie hier; https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=65121 Meer antwoorden kan ik je helaas niet mee helpen. Mooi project! Ik weet dat op het 850 forum ene 'Johann' actief is/was (ben er zelf al een tijd niet geweest), die had een T5 motor (benzine) in zijn Opel Blitz oprijwagen gehangen. Hij is op insta te vinden als daiko.
als je een link naar een foto hebt, kun je die ook plaatsen met dit icoontje
[img] https: //ibb.co/X8q2FFm [/img] Je moet dan wel een url hebben die eindigt op .jpg.
OK bedankt. Hier dan even een paar foto's:
Dit is de bedford waar ik het Volvo blok uit heb gehaald.
De oogst ;P
Zo staat het motorblok nu in mijn werkplaats.
De donorauto van de sloop. Met een geknapte distributie riem.
Nadat ik er klaar mee was
Links de onderdelen die ik al had. Rechts de onderdelen van de sloop. + alle bekabeling,ECU, buizen, en radiateur. Die radiateur op de foto is de oude uit mijn bedford.
De kabelboom uit de donorauto.
Dit heb ik overgehouden nadat ik alles er af heb geknipt, wat ik niet dacht nodig te hebben.
Heb alles zoveel mogelijk gelabeld, maar ben er nog niet helemaal achter wat nu precies alles is.
De zekeringkast, die ik waarschijnlijk weer moet gebruiken?
De ECU's, weet zo uit me hoofd niet meer welke ik ga gebruiken.
Vandaag heb ik een multieriem besteld, Gloeikabels samen met een zooi pakkingen, en een paar liter olie.
Morgen ga ik nog langs de sloop om het gaspedaal, met eventueel (als het nodig is?) het contactslot er uit te halen.
Dan moet ik alleen nog op zoek naar een startmotor, want die kon ik niet uit de donorauto krijgen. Maar vond ze tweedehands voor 30€ op de onderdelenlijn.
Dan ben ik wel zo ongeveer compleet om de motor verder in elkaar te zetten.
De oogst ;P
Tof project!
Sowieso het weer opbouwen van een ouwe Bedford is al de moeite waard.
Overigens, welkom!
Overigens, welkom!
- BraboFrits
Tjonge, da's een pittig project, wel erg gaaf!
Succes, gaan we volgen!
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
Mooi project!
Valt me alles mee hoeveel ruimte er nog om dat blok over blijft.
Ik ga je verhaal verplaatsen naar "de projecten", daar is dit draadje meer op zijn plek. https://www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=55
