Roetmeting deeltjesteller
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
raspaardje
Exact, Jelmer.
Een graadmeter kan wellicht zijn zwart wordende randjes van chromen uitlaatmonden.
Als deze voorheen nauwelijks vies van de roet werden en nu met een min of meer gelijk rijpatroon steeds vervuilder raken kan je eigenlijk op je vingers natellen dat het roetfilter roet doorlaat als gevolg van de door Jelmer aangehaalde "slijtage".
Frits V70
Jelmer de Jong schreef: 12.01.2023 - 12:02
Frits V70 schreef: 11.01.2023 - 16:48 Je koopt een auto met een roetfilter. Alles werkt naar behoren en de auto krijgt het onderhoud wat nodig is. Dan zou er toch geen afkeur mogelijk hoeven te zijn? APK issues gaan over afwijkingen t.o.v. de vastgestelde standaard. Toch? De APK test kan toch niet ineens gaan afwijken t.o.v. de standaard van de fabrieksinstellingen / leveringen / onderhoud?
Roetfilter is een soort van slijtageproduct. Iets wat vorige jaar nog goed was kan nu stuk zijn. Als de werking van het filter nog nooit getest is, wat voorheen ook nooit gebeurde, is het niet vreemd dat zoiets opeens stuk blijkt te zijn als je het wel test.
Daar heb je een punt. Als dat niet door de garage gecontroleerd wordt bij een beurt kan dat inderdaad zo zijn. Dan is het dus een kwestie van het filter vervangen. Dan voldoet hij weer.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Fredhead
Of de oorzaak blijkt dieper te liggen en dan wordt het zoeken.
In België is al gebleken dat vervangen van het filter lang niet altijd de directe oplossing was.
Hier in Nederland is het een gevallletje "de ervaring zal het leren" .
Frits V70
Verder kun je met een witte handschoen door mijn uitlaat. Zul je weinig tegenkomen aan roet.
Laatst gewijzigd door Frits V70 op 12.01.2023 - 13:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Fredhead
Hier idem, dus dat geeft wat hoop.
raspaardje
Mooi!
Bover
Kijk de uitlaten bij mijn XC 70 D5 zijn brandschoon geen roet waarneembaar dus en geen vieze vingers ondanks dat vorige eigenaar veel bij de supermarkt heeft getankt.
Ik heb de indruk n.a.v. verschillende inbreng in dit topic dat de volgende maatregelen reeds voorbij zijn gekomen om ons mogelijk te ondersteunen door de keuring te komen :
1. Merk diesel plus tanken .....( sinds twee keer mee begonnen kost wel behoorlijk omrijden hier)
2. EGR klep softwarematig laten dichtzetten met aansluitend mogelijk aanpassen motormanagement vooral optimalisatie parameters....( gedaan bij Obbe Tuning)
3. Olie en oliefilter elke 15.000km verversen ( Voor mijn D5 motor Total Quartz 9000 NFC A5/B5 dikte 5w/30
4. Brandstof filter elke 30.000.... ( helpt voor schone injectoren misschien )
5. Toevoeging Bardahl of Facom Injectorcleaning elke 7500kM
6. Regeneratie in de gaten houden door niet af te breken echter dat alleen als je een dongel hebt en of zinvol is?
7. Mogelijke aanvullingen die ik over het hoofd heb gezien of niet weet ik ben geen techneut autotechniek;
Op de foto stevig met mijn vinger door beide uitlaatmonden echter geen vervuiling waargenomen.....
raspaardje
Ziet er idd goed uit!
Nou, zullen we ons dan iets minder zorgen gaan maken...? :-)
Frits V70
Had ik al niet. :)
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Fredhead
Hier ook zeker geen zorgen maar wel een plan B gemaakt en probeer het een beetje te volgen.
Las vanmiddag op een Ford forum de nodige afkeuren, zowel van de Fords als de keurende garages die veel auto's af hadden moeten keuren.
Die van het forum daar allemaal zonder melding of bekende problemen.
Urbexpeditie
Intressant artikel over hoe de test werkt en uitleg over waarom met gesloten EGR wordt gemeten.
https://digimagazine.amt.nl/apk/apk_deeltjesteller
"Small streams make great rivers 🎣"
Bover
Goede morgen Martin,
wat een artikel en ik ben leek dus het duizelt me wel een beetje van alle getallen en technische aannames als niet techniker ha ha .
Begrijp ik nu goed dat het slagen voor de roetflltertest nu nog van zoveel variabelen afhankelijk is dat een constante goede meetwaarde bij een dezelfde methode nog niet helemaal binnen bereik is?
Edgecrusher
Bover schreef: 12.01.2023 - 13:58 Kijk de uitlaten bij mijn XC 70 D5 zijn brandschoon geen roet waarneembaar dus en geen vieze vingers ondanks dat vorige eigenaar veel bij de supermarkt heeft getankt.
Onze V40 D3 van 2018 (euro6) heeft vanaf nieuw dat de chromen uitlaatsierstukken zwart worden naar verloop van tijd.
Ik heb zelf het idee dat dit voornamelijk van het regeneren komt.
Dus of dit altijd opgaat weet ik niet.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
pjdamen
Vandaag met mijn D3 2.0 van 10 jaar oud geweest: "Dit is de schoonste die er rond rijdt meneer".
In de week ervoor: Bardahl Injector Reiniger Diesel (11553) 1L + 500ML GRATIS PROMOBOX (Bardahl Injector Cleaner Diesel (11553) PROMOBOX 1L + 500ML FREE) bij halve tank gegooid.
EGR staat dicht, roetfilter nog origineel. Bij uitlezen zit er op zijn laagst 7 gram roet in het filter, bij 30 gram gegenereerd het ding.
En ik tank al die jaren zo'n goedkoop mogelijke meuk. Premium brandstof geloof ik niet. Is homeopathie van Shell: net zolang verdunnen tot je het niet meer kan meten.
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
raspaardje
Fijn voor je dat je auto weer een APK heeft...:-)
pjdamen schreef: 06.02.2023 - 17:33 Bij uitlezen zit er op zijn laagst 7 gram roet in het filter, bij 30 gram gegenereerd het ding.
Massa roet wordt er dus niet gemeten in het roetfilter...:-) Wel de druk aan het begin én aan het einde van het filter. Dat levert een drukverschil op.
Het filter moet geregenereerd worden voordat het drukverschil een te hoge waarde aanneemt.
pjdamen
raspaardje schreef: 06.02.2023 - 17:52 Fijn voor je dat je auto weer een APK heeft...:-)
Dat ligt ernaar helemaal aan welke techniek de roetsensor gebruikt.
raspaardje
Ik weet niet wat jij onder een roetsensor verstaat?
Bover
PJdamen....HEBBES die APK... :-D
goed gedaan en ja die Bardahl gaan hier bij de keuringen ook als zoete broodjes over de supermarchee toonbank...
V480-S60
AUB geen discussie over welke "roetsensor" gebruikt wordt. Dan krijgen we weer semi technische opmerkingen die niet ter zake doen.
We hebben het hier over de deeltjesteller en of de auto door de APK komt ja of nee.
Bedankt alvast
PJDamen. Mooi dat je erdoorheen bent gekomen.
Frits V70
Ik ga begin Maart voor de APK met het deeltejs gedoe. Toch tot die tijd maar even de premium diesel in de tank. Verder zou ik niet weten wat te doen met een goed onderhouden en bereden auto..
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
