Sorry als ik slecht heb gezocht, maar het is niet gemakkelijk met Google-vertaling, ik probeer te vinden of op volvo's van eind 2022, of mijn 2023 of mijn 2024 de stop- en startfunctie kan worden gedeactiveerd in de instellingen van het infotainment of door een knop of ..... door een ander systeem? Op mijn 3008 suv-voertuig uit 2017 zal ik dit systeem in de instellingen deactiveren telkens wanneer ik de auto start.
Bij voorbaat dank aan wie mij een antwoord kan geven.
Met vriendelijke groeten
Jan Jacques
stoppen en starten
- Hans Eilander
Klopt inderdaad. Na elke start, moet je even naar links swipen in je midden display, en Start/Stop deactiveren. De S/S kan niet permanent uitgeschakeld ivm de emissienorm. Daar is hier al eerder over gediscussieerd. Ik doe dit al ruim 2 jaar na elke start, omdat ik het S/S systeem, net als Lane Keep Assist, zeer irritant vind. LKA is echter wél continu uit te schakelen.
pegase
bedankt voor het beantwoorden van mijn verzoek
Nou, ik heb een beetje tegenstrijdige antwoorden, maar het is mijn schuld dat ik meer details had moeten geven.
Mijn verzoek is om een eind 2022 gerestylede volvo xc40 en die het google aaos infotainmentsysteem heeft, we zullen zeggen een XC 40 mild hybrid B3 163 pk geloof ik.
Hans het lijkt mij dat jouw Volvo niet het nieuwste model is lijkt mij en inderdaad op jouw model dacht ik te zien dat het stop en start deactiveerbaar was op het centrale scherm na het starten maar bedankt voor je antwoord (zoals mijn SUV 3008 )
Als iemand mij kan bevestigen voor de nieuwe modellen?
Jan Jacques
Jan Jacques
dimitripb
De verwarring zit hem in "kunnen uitschakelen" en "definitief kunnen uitschakelen". De uitleg hierboven is voor een model met benzinemotor. Is het bij een hybride niet logisch dat dat helemaal door de auto geregeld wordt en je dus geen mogelijkheid hebt om het uit te schakelen?
pegase
Hallo
Ook bedankt voor je antwoord. De Google-vertaling is niet erg goed en ik heb een beetje moeite om uw antwoord te begrijpen ....
Ik ben niet bekend met milde hybride technologie
Als ik uw antwoord begrijp, lijkt het alsof u zegt dat het bij deze technologie normaal is dat de verbrandingsmotor bij elke stop afslaat en dat het daarom zinloos is om de werking van het stop- en startonderbreking af te breken?
kan iemand dit bevestigen, bedankt
Jean-Jacques
Jean-Jacques
pegase
Hallo
Dank u voor uw antwoord.
we zijn het dus eens, we vermoeden een bepaalde operatie maar .... we zijn niet zeker van het antwoord.
Welnu, ik noteer deze vraag die ik over 2 of drie maanden (wanneer het weer beter zal zijn) moet stellen als ik naar een verkoper ga om het voertuig te bekijken.
Goede weg voor iedereen
Ik zal dit forum op de hoogte houden als ik een concreet antwoord heb.
Jan Jacques
Jan Jacques
WillyWortel2
Het S/S systeem maakt deel uit van de milieu classificatie. Mogelijk dat het om die reden niet meer continu uitgeschakeld mag worden.
- Hans Eilander
Precies. Dat is de spijker op de kop. Maar het is toch geen enkel punt om na elke start, naar links swipen, en even het S/S systeem uit te zetten? Dan heb je daar tijdens de rit verder geen hinder meer van.WillyWortel2 schreef: ↑20.01.2023 - 16:40 Het S/S systeem maakt deel uit van de milieu classificatie. Mogelijk dat het om die reden niet meer continu uitgeschakeld mag worden.
dimitripb
Dan zou ik verwachten dat het juist bij de benzineversie niet uit te schakelen is. Daar is het juist nog steeds uit te schakelen.WillyWortel2 schreef: ↑20.01.2023 - 16:40 Het S/S systeem maakt deel uit van de milieu classificatie.
- Hans Eilander
Laat ik het zo stellen. Wanneer de S/S niet na elke start uit te schakelen was, en dus bij elke keer dat je op de rem trapt, de motor af zou slaan, ging ik hem vandaag nog inruilen.
Dat is toch stellig uitgedrukt, of niet?? Maar dit meen ik 100%
- Hans Eilander
Maar die overstap is niet van toepassing. Want ik kan mijn S/S gewoon na elke start uitschakelen. En dan heb ik gedurende de rit van pakweg 1½-2 uur, geen hinder van een motor die elke keer afslaat.
dimitripb
Welke hinder heb je er precies van? De start van de T2 of T3 automaat merk je niet eens in de prestatie of in het wegrijden.
- Hans Eilander
De hinder die ik er van ondervind (in het begin liet ik S/S zijn gang gaan) is, dat je gestoord word, van het elke keer dat je op de rem trapt, de motor afslaat. En telkens weer dat starten. Daar zullen accu én startmotor óok niet blij van worden op de lange duur. Ik vind het éen van de meest overbodige zaken aan de Volvo. Wel ben ik er voor, dat de motor na pakweg 2 minuten stationair draaien afslaat. Want er zijn er maar genoeg, die altijd de motor zinloos laten draaien. Zomers voor de airco, en s,winters voor de kou. Bijvoorbeeld ook bij een spoorwegovergang, of een open brug. Dát vind ik dan weer zinloos én schadelijk voor het milieu.
pegase
Persoonlijk op mijn SUV 3008 hou ik van hans, ik deactiveer de stop- en startfunctie.
Ik maakte altijd dezelfde reizen toen ik nog aan het werk was.
Meer dan een jaar lang heb ik mijn brandstofverbruik handmatig berekend (95 E5) met of zonder activering van het systeem, maar eerlijk gezegd kon ik nooit een lager brandstofverbruik vinden met het systeem actief!
Aan de andere kant dacht ik altijd dat deze herstarts van het voertuig (na stops van 2 of 3 of 4 of 5 of .... X seconden tot meer dan 1 minuut) niet erg goed waren voor de batterij, de startmotor en de motor, maar dat is slechts mijn mening
Jan Jacques
Jan Jacques
- V480-S60
Alle systemen en applicaties als startmotor, dynamo en accu zijn op het Start/stop systeem afgeregeld en kunnen daartegen.
Ik kan het echter ook niet waarderen en deactiveer het dan ook elke rit. En vind het dan ook jammer dat het vanwege toekomstige Europese regels nu al niet meer gedeactiveerd kan worden in nieuwe Volvo's.
