Standverwarming blaast niet XC90
Heemsiglesia
Hallo allemaal,
Sinds afgelopen zomer in bezit van een heerlijke XC90 3.2 uit 2008 met een CFE Plus. Motorisch helemaal prima met nog geen 125km op de teller. Er zit een standverwarming in die in de fabriek is ingezet. Maar wanneer ik hem handmatig activeer of met de keyfob via de CFE, gaat hij wel aan maar blaast niet de warmte de auto in en stopt hij na een 10-20min. Is dit normaal of zou er iets defect zijn (of moet ik nog iets anders aanzetten/afstellen)?
Ik zou graag iets gerichter willen zoeken voordat ik hem naar de garage/specialist breng. Heeft iemand een idee?
Groeten,
Michiel
1-wiel
Als de Standkachel start, dan is daar niets mee asn de hand.
Wordt je interieur bij gebruik van de motor wel gewoon warm/heet?
Bij gebruik van de Standkachel wordt, Zodra de koelvloeistof een bepaalde temperatuur heeft bereikt, wordt de ventilatormotor van het interieur ingeschakeld om de warmte in het interieur te blazen.. stand van je climate controle temperatuur instelling bepaald de temperatuur (staat ook in het instructieboekje volgens mij)
Weet niet of er bij jouw motor een extra elektrische waterpomp aanwezig is buiten de waterpomp die op de Standkachel zit…
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Heemsiglesia
Dank 1-wiel,
Het punt is dat hij zichzelf na 10-20 min topwarmen uitschakeld en niet tot blazen komt.Ik heb geen temp instelling (staat ook niet in handleiding). Alleen een timer. Ik krijg verder geen foutmeldingen oid.
Geen idee of ik een extra waterpomp heb.
Gr,
Michiel
Heemsiglesia
Het interieur wordt niet warm. Dus er gaat iets niet goed
1-wiel
Temp instellingen zit in je climate control ….
Kachel opstarten en slangen voelen, leidingen kachelradiateur…..
Wordt de kachel bij normaal gebruik zonder Standkachel wel warm?..!
Heemsiglesia
Ik heb niets in mijn temp control gevonden, maar zal eens nog een keer kijken. Kachel etc werkt prima bij normaak gebruik
1-wiel
Je kunt ook niets vinden in je temp control. De temperatuur instelling in je climate control is teves de temperatuur die de standkachel hanteert om je interieur te verwarmen tot die ingestelde temperatuur, daarbij ook nog rekening houdend met de heersende buitentemperatuur en de daarbij samenhangende brandtijd van de Standkachel…!
Als je kachel normaal goed werkt hoeft je het niet te zoeken in een slechte kachelradiateur..
Blijft vreemd dat sk zichzelf na 10-20 minuten uitschakeld.
Denk dat ergens in je motorruimte een extra waterpomp zit die niet functioneert. Waterpomp op de sk zal het wel doen, als die niet goed is, dan zou de sk al niet opstarten. Of er zit een blokkade inde buurt van de waterpomp waardoor de sk zijn warmte niet kwijtkan en daarom uitschakeld….
Heemsiglesia
Zoiets, maar zou ik dan geen foutmelding krijgen? Het enige andere wat ik kan bedenken dat de accu op zijn laatste benen loopt en in de kou de standverwarming niet aan blazen toekomt omdat de accuspanning te laag wordt en uit voorzorg stopt (maar niet te laag voor starten).
