even een voorzet voor een handtekening (misschien iets te gedetailleerd):
variant 1355613201
Kleur 46600
Bekl E10000
Motornr. 56
Versnellingsbaknr. 0
Omschr. motor B5254T6
Omschr. versnellingsbak 6-AUT 2WD
Welke banden voor mijn 2007 V70 summum?
- Bover
OGA hoe ziet handtekening er uit voor de gewone volvo rijden?
Ik doe een gooi m.b.v. foto s:
Volvo V70 2007 model jan 2008 2.5T Geartronic 6, Momentum
- OGA244
- diesel01
Mijn V70 My16 had ik op oem 18” staan in de maat 235/40/18, in de winter op Modin velgen en in de zomer op black chrome Sleipner velgen.
Volgensmij is jouw type Volvo ook geleverd op 245/45/18 banden, dat was toen ik de V70 had nog een issue met de teller afwijking waardoor de my 14/16 de 235/40/18 nodig had.
Voor 19” was het ook 235/40/19.
V90 T6 Recharge Rdesign
- flevodirk
Hier hetzelfde als diesel01, 18 inch 235/40 Black chrome Sleipners voor de zomer! Ik tuf alleen op de 18 inch Magni door de winter.. (Ik hou wel van spaakvelgen, deze zijn ook nog redelijk makkelijk schoon te maken
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- flevodirk
O ja, even nagezocht. Het zijn volgens mij de 18 inch Cratus velgen, die horen bij de R-design uitvoeringen.
Mbt je keuze; waarom geen nieuwe 18 inch band? Ik vind de 18 inch behoorlijk comfortabel hoor. Ik dacht zelfs achteraf dat 19 inch ook prima had gekund.
Dus persoonlijk zie ik geen reden om een nieuwe set 17 inch velgen te kopen! Maar ieder is vrij hierin natuurlijk.
Persoonlijk vind ik 17 inch niet zo mooi staan bij de MY2008/ NN uitvoeringen (te ielig), maar dat is weer mijn mening.
Mbt de trillingen: gewoon een goede banden of velgenboer vinden (of ander soort specialist) die de ooraak goed kan onderzoeken en liefst direct oplossen.
Is het verkeerder uitijning? Velgen niet goed gebalanceerd? Versleten dempers of rubbers? Kan van alles zijn. Soms moet je gewoon een van die dingen aanpakken.
succes hoor.
succes hoor.
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
Banden zijn al van voor naar achter gewisseld, gebalanceerd en uitgelijnd.
Bij de Volvo dealer langs geweest, Achteras is helaas niet stelbaar dus de uitleining daarvan kan niets aan worden gedaan.
Afspraak gemaakt bij Volvo in Almere om naar de trilling te kijken.
Vreemde is dat ik afgelopen weekend met de boot achter de auto (1250Kg) geen trillingen had.
Volvo V70NN 2007 model jan 2008 2.5T Geartronic 6, Momentum
chassisnummer, 002404
Omgebouwd naar R-design (alleen niet verlaagd)
- Gouwe
Dat verbaast mij niets, want dat is precies volgens het boekje
- Doc R
Ik rij in de zomer op 235/45 R18. Is afwijkend maar 100km/h teller is exact 100km/h gps.
Eerder 2 sets zomerbanden 235/40 R18 gehad. Net als huidige set minder spoorgevoelig ten opzichte van 245/40 R18, wel iets (amper) minder comfortabel.
Winter 205/55 R16. Is standaard maat en prima geschikt voor kettingen.
Rekeningrijden??? Doe ik al jaren...
V70 D3 OceanRace MY2012, oa sportcassis+niveau, Brembo ho-houders, Sleipner black chrome
Hers; V60 D6 Summum MY2016, Inscription Ember Black, Offblack/Toscana, Titania
406 break GT HDI 110 329.000km probleemloos
205 tD 392.000km probleemloos
Niet volgens de dealer, de v70N is wel stelbaar.
Bij de v70NN is camber niet af te stellen
- kansberg
235/40-18 Gaat prima onder de NN. Heb destijds bewust een maatje smaller genomen, iets betere grip bij slechte weersomstandigheden. Ook ik heb lang zitten dubben tussen de CrossClimates van Michelin of de Vector's van Goodyear. De laatste zijn het geworden, had er goede ervaringen mee onder m'n auto van de zaak destijds, prijs is vrijwel gelijk. Zowel Michelin als Goodyear behoren tot de absolute top op bandengebied. De Vector's zijn iets rumoeriger, maar de grip is fenomenaal en haarscheurtjes, wat bij Michelin nog wel eens voor wil komen, kent Goodyear onder normale omstandigheden niet. Ergo, je kan geen slechte keuze maken. Mooie NN overigens!
Volvo V70 D3 Momentum, MY 2015 Winter Pack, Versatility Pack, Light Pack, Business Motion Pack, Alu sportpedalen, R-Design stuurwiel, D4/T6 Einddempers, Getinte ramen vanaf B stijl, Trekhaak, Dakspoiler. Seashell Metallic, Street View Live
Peugeot 107 XS 2008, Beige Nautilus Trim Noir Caldera Metallic, 14" Karlova, Street View Live, Bluetooth.
Duurde even voor ik bij de Volvo dealer terecht kon, hier de uitslag.
De vorige balancering was slecht gedaan, oude gewichtjes zaten er ook nog op. Dus opnieuw laten balanceren. Heeft het schudden bij 90/95 kmu niet opgelost.
Hij denkt de rechter aandrijfas misschien omdat daar een heel kleine speling in zit maar kon dit niet met zekerheid zeggen. Dit omdat je het niet voelt bij gas geven. hij dacht misschien iets te voelen van 60 tot 90 met optrekken. Als dit het is zal het in de loop der tijd erger worden en wel voelbaar. twijfel of ik het wel of niet moet vervangen preventief.
Volgens de monteur is mijn achteras wel stelbaar voor het uitlijnen dus dat gaan ze morgen doen.
Verder nog geen banden vervangen want 1 winter is bijna voorbij en 2, het licht niet aan de banden. dus rijd ze nog even op. deze zomer.
- Gouwe
Trillen kan ook uit de automaat (koppelomvormer) komen. Is de automaat al wel eens gespoeld (op de juiste wijze met de juiste olie)?
Monteur voelt heel lichte speling op de rechter homokineet.
Automaat is voorjaar 2022 gespoeld bij Vakgarage nogiets (vorige eigenaar, zit sticker onder de motorkap en aantekening in boekje)
- Gouwe
Check ook je motorsteunen. Als die versleten zijn kan dat ook tot trillingen leiden.
Trilling blijft gelijk bij op en neer schakelen terwijl hij op cruise controll staat 94kmu
Ondertussen zijn de voorbanden bijna op en weer aan het inlezen voor banden.
Maakt het wat uit of je v of y banden neemt? Kom zelden tot nooit boven de 180.
Lijkt mij dat v comfortabeler is omdat die zachter zijn of denk ik dan te logisch?
Anders worsd het 234/40/r18 clossclimate 2 denk ik, die zijn er alleen in y
V gaan tot 240, Y tot 300.
Voor de apk maakt de snelheidsindex vd band vreemd genoeg niet uit.
Of V zachter is weet ik niet, jouw redenatie is niet gek.
Ik zou denken dat de Y band zachter is, omdat je er harder mee mag/kunt en derhalve wat sportiever kunt rijden, dat gaat op zachte(re) banden beter. Maar of dit ook echt zo is er ik niet.
Of je het verschil op een oude V70 gaat merken betwijfel ik. En als de banden die je wilt hebben er alleen met Y codering zijn, is de keuze snel gemaakt lijkt me.
