Dit voor een S60 Automaat 2007 261000 km
Heb 't de zoekopdracht proberen op te zoeken, en veel mensen hebben hun eigen idee hierover
Mijn vraag ; wat is aan te raden om hoeveel km de olie te vervangen, spoelen?
Automaatolie verversen spoelen
- Gouwe
Gewoon MMTS in Oldenzaal bellen/langsrijden. Goed adres met kennis van je Volvo.
Er is verschil tussen vervangen en spoelen.
Bij vervangen wordt de versnellingsbak afgetapt maar blijf een aardige hoeveelheid olie achter in de koppelomvormer.
Bij spoelen wordt die olie ook verwijderd. Er zijn voor en tegenstanders van spoelen.
Een nadeel van spoelen is het kleine filter dat in de automaatbak zit. Dat filter is moeilijk te bereiken.
Bij spoelen hoopt zich vuil op in het filter. Het filter verliest daarmee zijn functie.
Voldoende leesvoer te vinden op dit en andere fora. De geartronic is een zeer degelijke automaat bak die bij regelmatig vervangen van de olie heel veel kilometers rijplezier biedt.
- Gouwe
Je bedoelt drain en fill versus powerflush. In beide gevallen verwijder je olie, het verschil is dat je met powerflushen alle oude olie vervangt en met drain en fill niet.
Verhaal wat je ophangt over het filter heb ik nog nooit van gehoord.
- Obbetuning
Klopt, alle aisin warners (50/51, TF80, TF71, TG81) hebben zover ik weet een zeefje, wil je dat bereiken moet de hele automaat uit elkaar.
De GM bakken hebben een filter, kan je van de onderkant redelijk makkelijk vervangen.
Deze info vroeger ooit van Gery Slot (powerflush) meegekregen
ligt eraan wat je klacht is. ik heb mijn s60 automaat laten spoellen in zwaag. maar mijn bak was te ver heen. dan moet je even denken aan klachten van doorslippen van versnelling. bij opschakelen pakte hij bij mij de versnellingen niet goed toen de bak maar laten spoelen toen zij deze man dat ik net op tijd was maar echter op de terug weg naar huis toe gaf de bak de geest en kon ik bijna niet meer thuis komen.
- Gouwe
Ligt er dus ook vooral aan door wie je het laat doen, op welke manier en met de juiste olie. Als ik jou verhaal lees was je bak ook voor de spoeling al zo ver heen dat het al veel te laat was. Heeft de "spoeler" je dat ook vooraf verteld?
Begrijpelijk, 75.000 km interval komt in de richting van de aanbeveling die Mercedes doet.
