Hoi iedereen van het forum, ik heb een probleem met de gasklep van m’n Volvo S80 Bi-Fuel.
Van de week heeft de oude gasklep de geest gegeven. Uit Duitsland een andere klep gehaald, die gemonteerd. Auto start, komt op toeren, maar gaat na terugkeren naar stationair op 2-cilinders lopen. Er zat eerst een gasklep op met de oude software (witte sticker, heeft het 431k km volgehouden) maar de “nieuwe” 2e hands heeft een gele sticker. Bij volgas vliegt de auto harder dan ooit tevoren, maar doet dus raar bij stationair.
Ik heb de auto naar de dealer gebracht waar ik te horen kreeg dat ze de bijpassende software niet konden laden.
Ik ben radeloos, vandaar mijn vraag;
Kan ik het binnenwerk, de printplaat zegmaar, ombouwen in de andere gasklep, zodat hij de oude posities en communicatie weer goed oppakt, maar wel een goeie motor aan de klep heb zitten?
Met vriendelijke groet,
Senna
Gasklephuis ombouwen
- JeroenSpock
Welk bouwjaar? Welke gasklep, zo'n Italiaanse of een Bosch?
Het schijnt dat je de software van de oude gasklep kan kopieren (dan moet hij wel in de auto zitten lijkt me) met Vdash, daarvoor heb je de pincode van de CEM nodig maar die kan je ook hacken met Vdash.
Daarna kan je die software weer uploaden naar de auto met de nieuwe gasklep.
Tot zo ver de theorie, ik heb het zelf niet gedaan maar dit is wat ik heb gelezen in mijn zoektoch naar het gasklephuis.
Ik heb recent de gasklephuis vervangen maar dat was een Bosch. De Volvo dealer wilde de auto daarvoor 3 kwartier aan de computer hangen, maar een Bosch hoef je alleen maar adaptie uit te voeren en het zou weer moeten werken.
Helaas nog niet gelukt vanwege problemen met het gaspedaal.
Blok2004
Hoi Jeroen,
Ik ben zo gek geweest om het elektronische brein vanuit mijn oude magneti Marelli gasklep, om te bouwen in de nieuwe gasklep, aangezien de Volvo dealer er niks mee kon. En jawel! Het werkt. Gisteren alles tot laat in de avond in staan bouwen, maar daarna ook weer tikkie en lopen. Komende dinsdag even de overige storinscodes van de oude, niet werkende gasklep, eruit laten lezen, en dan kunnen we weer 4 ton vooruit
In ieder geval bedankt voor je reactie,
Fijn weekend!
Fijn weekend!
- JeroenSpock
Ja dat zou ik geprobeerd hebben haha.
Maar, wat voor S80 is het dan precies?
Blok2004
Het gaat om een Volvo S80 Bi-Fuel uit 2005. Ik ben 18, dus doe alles op een budget, maar probeer er wat leuks van te maken….. ondertussen bijna alle problemen verholpen, op het bokken op LPG, de distributie, en nieuwe bakolie na.
- JeroenSpock
Aha, nooit geweten dat er een S80 Bi-fuel was.
geertpetro
Ik ben benieuwd we zijn nu een aantal maanden verder, werkt en loopt het allemaal nog goedBlok2004 schreef: ↑29.01.2023 - 07:46 Hoi Jeroen,
Fijn weekend!
1e Volvo S80 2.4 5 cilinder uit 2001 automaat op lpg
