S60 & V60 MY 2023
Risrael
Ik heb ergens gelezen dat de V60 recharge 2 fasen kan opladen. Klopt dat?
OGA244
My24 klopt dat idd
wasbeer2006
Late 23 zou het al in moeten zitten of is die geschrapt?
-V60 B4 7dct R design wit
OGA244
Volgens Volvo is dit een specifieke My24 upgrade, reken er dan niet in my23 op
Dreban
Bij de B4 '23 heb ik met ruim 6k km de volgende gemiddelde:
8,04 l/100km (1 op 12,44)
Veel snelwegritten.
Merk veel verschil in verbruik als je pilot assist gebruikt. Hij gaat dan sneller zeilen en remmen op enkel de regeneratie van de MHEV accu. Dan kom ik geregeld onder 7l/km.
-- S60 T6 MY23 Ultimate
Volvo V60 '22 | Mercedes Benz A180d '17 | Renault Twingo '12
wasbeer2006
Ik ga straks de week voor mijn winterbanden wissel eens goed meten en daarna.
Voor mijn gevoel nu zit daar minimaal 10% verschil in.
Nu zijn de premacys wel heel laag qua rolweerstand, maar zo,n groot verschil..... Ik merk het ook bij het zeilen.
Normaal haalde ik de hele oprit 120 starten 90 eindigen, nu eindig ik met 70.
Gisteren een rit 200km over de snelweg na 19u heel veel 130 a 135 en dan zit ik op 7.7.
Dat heb ik op vakantie niet eens gereden met fiets achterop, daar was de hele rit 7.0
v60dude
Ik heb dit weekend de banden eens opgeblazen tot 2,8 bar (eco waarde), ze stonden op 2.5
Het verbruik blijft zelf met deze eco stand zeer hoog, gemiddeld 9l/100km op de snelweg aan 120 km/u, en 8 liter op gewone wegen.
Elektrisch verbruik was wel stuk lager deze week , 22kwh/100km maar hier wel op Pure stand gereden en max 110 km/u, en het was ook minder koud buiten uiteraard.
Nog steeds waardes die ik zeer hoog vind.
Vraag me af of er iets mis is met de motor, zeker als ik hier van verschillende mensen lees dat die aan 7l/100km zitten bij 130 per uur, (wat ik dan weer laag vind), vanwaar zo een groot verschil?
KFT
Dat gemiddelde verbruik komt mij niet perse heel overdreven over. Het hangt er heel erg van af hoe lang de ritjes zijn en hoe je de accu gebruikt. Als je korte afstanden rijdt en de accu helemaal niet gebruikt dan schiet het verbruik omhoog. Zeker met een koude motor puur op benzine rijden levert een fors verbruik op.
Wat voor mij het beste werkt is: met koude motor, korte ritjes, stukken met veel optrekken/tremmen altijd de accu gebruiken. En pas op kruissnelheid handmatig overschakelen naar benzine als de accu het niet de hele rit volhoudt. Als ik de accu goed gebruik dan haal ik op ritten van 170 km makkelijk een verbruik rond de 5 l/100km (T6, short-range accu), maar als ik helemaal niet kan laden dan ligt het verbruik op korte afstanden makkelijk tussen de 8 en 10 l/100km.
John212
Met mijn B4 vanuit Eindhoven naar Alkmaar gemiddeld 1 op 13.6 bij snelheden tussen 130 en 150 km pu. (op de late avond). Nieuwe auto, dus dat wordt nog wat zuiniger.
Een hele verbetering t.o.v. de A4 Allroad (1 op 10 op zelfde route).
Is het niet zo dat een stekker hybride op de lange afstand juist meer verbruikt omdat er veel extra gewicht mee gezeuld wordt ?
VW Kever -> 2CV -> Alfasud 1.2 -> Alfasud 1.5 -> Nissan Bluebird 2.0 -> 2x Opel Omega 2.0 -> VW Sharan 2.0 -> VW Passat tdi -> Renault Laguna 3.0V6 -> Audi A4 Allroad 2.0 -> Volvo V60 B4 Plus Bright Dusk - Blond leer
wasbeer2006
Als je de accu niet goed gebruikt zeker.
En de standaard geleverde premacy hebben heel veel grip en heel weinig rolweerstand. Dat is vrij knap
In april op je zomerbanden rijd je straks gewoon 1 op 15
raspaardje
Bij constante snelheden teltt het extra gewicht van de stekkerhybride (T6 en T8 dus) relatief weinig mee in het extra verbruik.
1 op 13,6 bij die snelheden vind ik idd erg netjes.
Skieur
wasbeer2006 schreef: 10.02.2023 - 11:02 Als je de accu niet goed gebruikt zeker.
Onder standaard geleverd de premacy, bedoel je dan de all weather? Voor mijn gebruik voldoen die niet in de winter, ik moet dan over naar een sneeuwband. Ik twijfel of ik die geleverde all weather dan in de zomer rij, of ze verkoop en ook een ‘echte’ zomer set koop.
raspaardje
Ik denk dat hij een Michelin Primacy 4 zomerband bedoelt.
Inmiddels opgevolgd door de Primacy 4+ die in 18" wel in de juiste Volvo bandenmaat geleverd wordt.
Maar als 19" niet.
wasbeer2006
Ja inderdaad de premacy 4 zomerband.
Als winterband heb ik nu de bridgestone LM005, je merkt echt amper dat het een winterband is, behalve de rolweerstand.
En dus bijkomend het verbruik. 1 op 14 in deze realtief warme week op de dag.
Raar dat ze die niet leveren de 17, 18, 19 en 20" maat is zo,n beetje de standaard over het hele segment.
Daarom kosten ze ook niet veel meer. Mijn eerste setje in deze maat, 12 jaar geleden was in 18" nog 300 euro per winterband.......
Nu is het nog geen 150.
Het ligt aan je eisen. Op de XC40 snap ik de standaard levering van all season banden wel.
Maar dat zouden ze natuurlijk nooit op een brandstof versie doen ivm de co2 uitstoot.
Maar op een auto als de V60 vind ik dat niet kunnen. Gewoon zomer en in de winter winter/all season afhankelijk van je gebruik.
Moet zeggen dat ik over de huidige winterbanden dusdanig tevreden ben dat mijn relaas over in de winter all season toch zelf niet meer zou doen.
Maar ook dat hangt weer samen met mijn wensen. De winterbanden gaan er bij mij op 2 maart af en meestal eind november onder.
Met bv een pilot sport zou ik dat window misschien ook iets verleggen.
John212
Met welke bandenspanning rijden jullie ? Mijn Volvo werd afgeleverd met 38 psi rondom. Stand zware belasting en\of eco.
Lijkt wel wat stuiterig achter. Ik ga achter laten zakken tot 35 psi. Ben benieuwd naar comfort.
Is er iemand met praktijkervaring mbt eco ? Scheelt 38 psi daadwerkelijk met 34 psi qua brandstofverbruik ?
Fred3543
John212 schreef: 02.03.2023 - 13:42 Met welke bandenspanning rijden jullie ? Mijn Volvo werd afgeleverd met 38 psi rondom. Stand zware belasting en\of eco.
. Nu volgeladen naar Italië gereden met 4 personen en skibox.
2.8 bandenspanning. Verbruik op heenweg ( veel klimmen) 1 op 11,5. In Nederland heb ik altijd 2.5 bandenspanning.
Van Arteon naar een V60 T6 Plus platinum grey
Hans Eilander
38 psi staat gelijk aan 2,6 bar, en 35 psi aan 2,5 bar. Het lijkt me logisch, wanneer je minder bandenspanning kiest, het comfort toeneemt, maar ook ietsje brandstofverbruik. Ik keek eens na een servicebeurt bij Volvo, naar de bandenspanning. Die stond toen op 2,8 bar. :-O Daar ik altijd alleen in de auto zit, zonder extra bagage, vind ik rondom 2,5 bar genoeg. :)
Skieur
Ik heb een kenteken ontvangen. Bij invoer bij de verzekering komt er een Ultimate uit. Volgens mij toch echt een plus besteld. Hoe dan ook, ben benieuwd. Eventjes wachten nog. 😛
J33Bee
Skieur schreef: 03.03.2023 - 13:27 Ik heb een kenteken ontvangen. Bij invoer bij de verzekering komt er een Ultimate uit. Volgens mij toch echt een plus besteld. Hoe dan ook, ben benieuwd. Eventjes wachten nog. 😛
Dat was hier ook met een Business Pro. Staat nog steeds als een R-Design aangemerkt :)
Skieur
J33Bee schreef: 03.03.2023 - 13:38
Had je ook de benefits? 😂 Zou me net de massagestoelen schelen 😂
