Wie oh wie kan me helpen.
Robert young
Heb al meerdere berichten hier geschreven maar ik kom er niet uit.
Mn motor hapert bij versnellen meestal tussen de 3 a 4000 toeren .
Uitlezen bied niets.....
Heb al vervangen: bougies...luchtmassa meter....brandstofdruk sensor...turbodruk sensor...lambda sonde....de voorste en achterste uit laten schrijven.
Heeft allemaal niets geholpen...brandstofdruk is goed,temperatuur motor is goed...inlaat temp ook...
Heeft iemand nog een idee waar ik naar kan kijken?
Gaat om een 2008 2.5t v70 met inmiddels 250.000 km op de klok.
Vr gr robert
V70 2.5t 2008
Rene64
Zou het de katalysator kunnen zijn?
Ik heb wel eens gehoord van een andere V70 rijder dat er iets los gaat in de katalysator en hij dan deels verstopt gaat zitten.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Robert young
Laag in toeren goed en hoger in toeren ook...trekt goed door....met kat probleem denk ik dat het bij andere toerentallen ook moet wezen?
V70 2.5t 2008
Rene64
Ok, dus alleen bij dat toerental.
Dan is de kat niet waarschijnlijk inderdaad.
Misschien een bobine die problemen geeft, maar dat zou je weer met uitlezen moeten zien.
Lastig zoeken!
Fredhead
Met wat voor apparatuur is de auto uitgelezen?
In het geval van een bobine zou het probleem met vochtig weer erger moeten zijn.
Urbexpeditie
Gaspedaal al eens gecheckt? :whistle:
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
mad
Brandstoffilter?
XC70 D5 2009 Ocean Race
erichendri
Zit er een klep in het inlaatspruitstuk?
Soort vris klep (mazda benaming)
Deze wordt rond dat toerental aangestuurt.
In dit stuk noemen ze het disa
Eric
berke
Vervuild gasklephuis?
JosW
Als je het al niet doet, tank eens euro 98. Wie weet.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
Robert young
Auto is uitgelezen met vida...
En zelf heb ik een uitlees kastje waar ik bepaalde waardes op kan zien.
Gasklep huis is gereinigd en maakte geen verschil.
Ik tank altijd v power...dus 98...
En of er een klep in het spruitstuk zit? Ik zou het niet weten eigenlijks.
En brandstof filter verstop dan zal het op meerdere toerentallen gebeuren..zit trouwens ook geen los filter tussen...alleen 1 in de tank.
V70 2.5t 2008
Robert young
Oh en gaspendaal daar bedoel je de positie sensor dan mee? Of wat anders? Hoe kan ik dat kontroleren?
V70 2.5t 2008
Hksvs
Ik zou ook gokken op de bobines.
EX30 Single Motor Extended Range Plus
V70 3.2 Summum Heico
V70 2.5T Geartronic Momentum
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
Rippie V70
Hoe oud zijn je bougiekabels? Slaan die niet door?
xgeering
Deze symptomen herken ik, kreeg een soort van déjà vu toen ik het las.
Heb een jaar of 7 terug bij mijn ongeblazen Classic 2.5 144 PK Aut. hetzelfde gehad, alleen deed het euvel zich telkens voor tussen de 1500 en 2000 tpm, daaronder en daarboven niet.
Een zoektocht gestart van meest waarschijnlijke oorzaak naar minst waarschijnlijke; complete ontsteking vervangen, brandstofpomp, brandstoffilter, Injectoren gereviseerd, vacuüm, massa, lambda sonde, en zo nog het één en ander vervangen, doorgemeten en gecontroleerd. Op enig moment ontdekte een Volvo specialist dat het signaal naar één van de injectoren niet klopte. Uiteindelijk bleek de oorzaak daarvan een beschadiging in/op de chip te zijn. Toen die was vervangen middels uitruilen met een chip uit een technisch identieke donorauto heb ik het probleem geen seconde meer teruggehad. Mijn Classic reed als het spreekwoordelijke zonnetje, maar de zoektocht had wel ruim anderhalf jaar geduurd.
Voor zover ik weet kan het uitwisselen van zo'n chip met die uit een identieke donor auto niet meer, alleen bij de Classics kon dat nog. Maar het gaat mij erom dat de oorzaak bij jouw auto misschien wel in de chip zit; de kans is uiterst klein, maar het kàn wel weet ik uit ervaring.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Direction is so much more important than speed !
Robert young
Bougie kabels weet ik niet....zit bedrading naar de bobines met stekkeraansluiting en kan je niet zomaar vervangen.
Ok fout in chip, ik hoop het niet..maar ik zal het in mn achterhoofd houden.
Zelf denk ik ook aan bobines.. maar dan zou er een misfire te zien zijn bij uitlezen en dat vind ik niet terug...
V70 2.5t 2008
Urbexpeditie
Robert young schreef: 09.02.2023 - 12:00 Bougie kabels weet ik niet....zit bedrading naar de bobines met stekkeraansluiting en kan je niet zomaar vervangen.
Als je de OBD2 live uitleest, zie deze inderdaad in het diagnostische deel.
Wat betreft gaspedaal, servo kan verschoven zijn of versleten.
Brandstoffilter geeft ook foutmeldingen op bv brandstofdruk, wastegate ect.
Fredhead
Urbexpeditie schreef: 09.02.2023 - 12:12 Brandstoffilter geeft ook foutmeldingen op bv brandstofdruk, wastegate ect.
Bij Volvo weet ik het niet zeker, echter is mijn ervaring bij andere merken dat dat zeker niet altijd het geval hoeft te zijn.
Robert young
Brandstofdruk is 3 bar stationair tot 4.4 bar bij vollast...lijkt mij in orde...
V70 2.5t 2008
Robert young
En als ik de servo wil uitlezen,wat ik met het gaspedaal aanstuur...staat dat aangegeven als tp? Trottle position?
V70 2.5t 2008
