Preventief waterpomp vervangen
De nieuwe generatie S en V90
datisgaaf
Ik vroeg bij de distributie vervanging bij 180k ook of de waterpomp moest worden meegenomen aan Nieuwenhuijse en die zeiden dat niet aan te raden. "Laat maar lekker zitten, die dingen gaan nooit stuk." V70 2013 D4 (identiek aan de D3, 5cyl 163pk)
Fredhead
Mijn ervaring bij de oudere blokken is dat ze het "om" de wissel deden. Dus bij 180.000 niet en 360.000 wel.
flevodirk
Bij de VEA 4 cilinder benzine motoren is de waterpomp elektrisch geworden, dus niet aangedreven door de distri riem.. Maar of de VEA diesels ook een zelfde pomp hebben is mij niet bekend..
vroegah was het makkelijk inderdaad -bij de eerste wissel niet, die daarna wel.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
De dealer zegt niet doen maar pas als Volvo het aangeeft, uit mijn hoofd bij 240k.
Mijn D5 zit er ook 5000km voor en ik laat het hele zwikkie in 1x doen, riemen en pomp.
Bij de Diesel schijnt hij met de riem aangedreven te worden en je flapt dan strakke nieuwe riemen om een pomp die al 150k zijn kunstje heeft gedaan.
V90 T6 Recharge Rdesign
Urbexpeditie
diesel01 schreef: 09.02.2023 - 10:37 De dealer zegt niet doen maar pas als Volvo het aangeeft, uit mijn hoofd bij 240k.
Die pompen zijn dubbel gelagerd. Beter dan die bij de meesten die een enkel lager hebben.
Maar ik snap je punt wel. Hier gaat de pomp ook gelijk met de distributieriem er af.
Ding kost in verhouding niet veel en je kan beter voorkomen dan....
Mijn advies zou ook zijn om bij iedere wissel de waterpomp mee te nemen.
"Small streams make great rivers 🎣"
Daarnaast..wanneer loopt de oude kapot??
Wanneer je op de reis naar Zuid-Frankrijk bent en de dichtstbijzijnde waterpomp 3 weken ver weg ligt.
Op de Vluchtstrook, Vladimir en Dimitri, het truckers duo zitten met de rechtervoet in het dashbord kastje terwijl ze koffie aan het zetten zijn en maken van een V90 een nieuwe C30.
Cochise
Ik lees veel onzin. Preventief vervangen? Wat is dat ? Het is deel van elke wissel van de distributie om spanrollen-waterpomp-multiriem ALTIJD te vernieuwen konform interval.
Andere reden kan zijn aangetaste d-riem. Ik laat elke auto staan als vermeld wordt dat keurtg de d-riem is vernieuwd maar dat de rest niet aantoonbaar is. Waarom ? Omdat ik een XC 90 2.5 T nw.jr 2025 kocht in 2024 en de garagist van de vorige eigenaar verzuimde dew pomp mee te nemen. In 1 seconde totale blok stuk dus auto afgeschreven Dat was zuur, net de automaatbak laten spoelen in Uden, 4 nw. banden en pats-boem. Geen enkel voorteken : niets zichtbaar en geen geluid. Gewoon einde oefening. En dat voor enkele tientjes kosten w-pomp. U bent gewaarschuwd.
Cochise
correctie : bouwjaar moet zijn 2005 !
WillyWortel2
Voor de zekerheid nog even opletten dat er een waterpomp gemonteerd wordt met een metalen schoepenwiel.
Er zijn ook after market waterpompen met een plastic schoepenwiel. Die halen regelmatig de 150.000 km niet.
Cochise
100 % eens met hetgeen W.Wortel stelt !
