Recentelijk heb ik de Hu1205 in mijn v70 uit 2002 vervangen door een Pioneer 2 din sph-da230 dab radio.
Prima geluid, apple carplay, dab en ik tevreden…..tenminste dat dacht ik.
Ik kwam er pas achter dat de speakers in de achterdeuren stil blijven en daar baal ik van.
Werkte ze met de HU1205 prima bij de Pioneer blijven ze stil.
Nu denk ik in de richting van de iso adapter en dat daar iets mis is.
Zou het kunnen dat ik een iso / volvo adapter heb aangeschaft waar niet alle connecties op zitten?
Zit daar verschil in ?
Ik zou het toch wel fijn vinden , ook voor de medepassagiers, als de achterdeur speakers mee gaan doen.
Ik hoor graag wat de oorzaak en oplossing is.
Achter deur speakers geven geen geluid
- V480-S60
Weet je 100% zeker dat de speakers achter wel werkten met de HU1205?
Anders ligt het idd aan de ISO verloop. Je hebt audiomerk specifieke ISO stekkers kwam ik ooooooit heel lang geleden achter.
Vb een JVC ISO verloop werkte niet correct op een Blaupunkt ISO verloop in mijn geval toen.
Ik had een toen moderne JVC vervangen door een wat meer bijpassende toen moderne Blaupunkt (2005) daar moest ik een nieuw verloop voor aanschaffen.
- Peveo
Probleem is verholpen. Ik heb de oude Hu even terug gezet in mijn V70 om te testen of de achterdeur speakers nog wel werkten en dat deden ze.
Kabels en connectoren na gekeken , Pioneer radio terug ingebouwd en besloten om maar eens een reset naar fabrieksinstellingen te doen.
Tijdens de reset kreeg ik de vraag of er een standaard of netwerkinstelling moest worden ingesteld en daar vinkte ik netwerk aan...
De rest is geschiedenis.... geluid via alle boxen......
Bleek dus dat de Pioneer radio op standaard ingesteld stond en schijnbaar pikte mijn V70 dat niet...
- Peveo
Toch heb ik zo mijn twijfels of de oplossing zoals vermeld in mijn vorige post wel de juiste is.
Het blijkt dat de netwerk instelling voor geluidsweergave ipv standaard op de Pioneer weliswaar geluid weergeeft via alle speakers maar maar de speakers in de voor portieren functioneren nu meer als mid en hoog weergave speakers en de speakers in de achterportieren lijken meer op het laag te zitten. Hoort dit zo of moet er toch nog wat gefixed worden?
De handleiding van Pioneer gaf aan de standaard instelling ook ingesteld moet worden voor 4 speaker configuratie maar als ik dat doe heb ik dus geen geluid uit de achterportieren!
Hoe is de configuratie van Volvo eigenlijk want dat zou al wat kunnen verduidelijken.
Via de HU1205 werkte de geluidsweergave in elk geval prima...
Denkt de Pioneer niet dat de achter speakers subwoofers zijn?
Normaal gesproken komt er vanuit je voordeur hoog, midden én laag en dat is achter net zo.
- Peveo
Dat vermoeden heb ik ook gezien het feit dat ik voor alleen mid en hoog hoor.
Bij standaard instelling vd Pioneer geeft deze geen geluid via achter speakers en dat zou hij wel moeten doen volgens de handleiding.
Twee opties: de standaard instelling is kaduuk of ik moet iets met de kabels achipperen maar dat lijkt me raar want de aansluitingen vd kabelconvertors zitten goed...
Nader onderzoek dus
Hoe is het geluid uit de voordeuren als je hem wel op 4 speakers zet en het geluid dus alleen van de voorkant komt?
- Peveo
Als ik de standaard instelling gebruik en alleen geluid uit de voor speakers heb is dat een prima sound, volledig spectrum alleen doet achter dan niet mee en dat zou volgens de specs van de Pioneer wel moeten.
Bij netwerk instelling dus wel alle 4 de speakers maar dan geeft voor niet het hele spectrum.
Of die Pioneer is stuk bij standaard instelling of het kabeltje vd de pioneer is niet helemaal jofel, maar ben bang dat het het eerste is.
Ik ga nog een volledige reset proberen en kijken wat dat uit haalt.
- Peveo
Pff, gefixed. Een herstel werkte in eerste instantie niet maar toen ik een reset vd processor en daarna een herstel naar fabrieksinstellingen en naar standaard setting had gedaan was daar ineens…..jawel geluid via alle 4 de speakers .
Raar dat de radio het in eerste instantie na plaatsing niet oppikte maar goed het werkt, klinkt goed en ik ben weer een tevreden rijder.
