Ja jij had een diesel Ferdi, daar zit hij inderdaad boven.
Voor het filter heb je zo eentje nodig
Volvo s60 2.4 edition 2001
- JeroenSpock
Dookie
Omdat ik in de herfstvakantie mijn beurtje ga geven even de remmen nagekeken. De voorrem rechts lijkt te scheuren, dus dit moet vervangen gaan worden. Weet iemand welke maat schijf ik moet hebben?
En welk merk zal ik voor de schijven / blokken kopen?
Ik las dat het origineel ATE is maar hoor vaak (niet over volvo dan) dat brembo ook heel goede remmen zijn. Welke kan ik het beste doen?
En is hier ook een speciaal sport gereedschap voor nodig (zuiger terug duwen?)
Die heeft z'n beste tijd wel gehad inderdaad. Ook aan de dikke rand aan de schijf te zien is hij ook wel gewoon goed dun.
Uit mijn hoofd zit er bij jou 286 mm op, maar dit kan je gewoon nameten voor de zekerheid.
ATE, Brembo, beiden prima. De blokjes van Brembo lijken iets harder te "bijten" dus het is net wat je voorkeur heeft.
Zimmermann, etc is nog een stapje beter maar ook duurder en het is maar net de vraag of je het verschil gaat merken met je rijgedrag.
Voor de remzuigers gebruik ikzelf een speciaal stukje gereedschap:
Deze zet je tussen de klauw en de zuiger en dan duw je hem zo terug. Ding kost nog geen tientje bij bijvoorbeeld HBM.
Heb je daar geen zin in dan kan je ook de waterpomptang pakken, maar ik zou het ding wel aanraden. Die van mij is ondertussen een jaar of 10 oud en heb er al heel wat keren gebruik van gemaakt.
- JeroenSpock
Kenteken invoeren bij Winparts en zij tonen je alle schijven die passen.
Ik heb net bij onze S40 en S60 de schijven en blokken rondom vervangen. Alles ATE, als origineel. Rustige rijders hier dus er hoeven geen keramische dure speciale dingen onder.
Wij maar lopen k*tten met die S40
Maar ik heb nu die mooie ontluchter, voor de volgende keer
Komt 'ie nu mee... Had je die niet mee kunnen nemen toenfredhead schreef: ↑16.10.2022 - 11:46Voor de remzuigers gebruik ikzelf een speciaal stukje gereedschap:
Hele mooie foto, zo ziet die van jou er niet meer uit.
Ik zei nog dat ik hem was vergeten
Overigens had dat niet gewerkt voor die zuigers achter van de S40 omdat die gedraaid moeten worden, deze duwt alleen recht naar achteren.
Volgende keer met alle spullen bij elkaar is het een fluitje van een cent.
- JeroenSpock
Klopt, Ford streken...
Bij de S60 druk je hem zo terug naar binnen
Ford, VAG en vast nog wel wat meer merken.
Zal bij veel nieuwe auto's wel van toepassing zijn denk ik vanwege de handrem constructie.
- JeroenSpock
Sven, waar woon je ongeveer? Aan de eerste foto te zien niet ten noorden van Zwolle.
Dookie
Hahahah nee niet bepaald nee, woon in zeeland (in de buurt van goes)JeroenSpock schreef: ↑17.10.2022 - 14:58 Sven, waar woon je ongeveer? Aan de eerste foto te zien niet ten noorden van Zwolle.
Dookie
Het waren trouwens inderdaad 286mm schijven, deze zijn nu besteld samen met de andere onderdelen.
Toch gegaan voor volledig brembo, omdat ik soms toch wel graag doorrijd en soms hard moet remmen. Ook gebruiken mn oom en een collega(welke jaren in een garage heeft gewerkt) ze en deze bevielen heel erg.
- JeroenSpock
Aah ja, Goes. Ik heb het tankstation gevonden
Dat is me iets te ver om te helpen mocht dat nodig zijn.
Maar er is sleutelervaring in de familie, komt vast goed.
Dookie
Dat moet zeker goed komen. En is inderdaad wel heel verJeroenSpock schreef: ↑18.10.2022 - 11:46 Aah ja, Goes. Ik heb het tankstation gevondenDat is me iets te ver om te helpen mocht dat nodig zijn.
Bewaar die maar goed, Volvo gebruikt die maat op meerdere modellen
Dookie
Hallo allemaal,
Het overige onderhoud is inmiddels ook gepleegd.
Momenteel ook winterbanden op de velgjes gelegd, aangezien ik voor nog maar 1.6mm over had en bij hard optrekken uit stilstand op nat wegdek mn auto begon te stuiteren, dit is nu voorbij.
Alleen ben ik nu aan het kijken voor een nieuwe zomer set, heb al een paar mooie dingen gevonden. Alleen had er een vraagje over, kunnen er 18 inch velgen onder (mits ik uiteraard de band hoogte kleiner maak zodat de omtrek nagenoegen hetzelfde is). En hoe breed kunnen de banden zijn want vind brede banden mooier staan? Zit nu nml 205 onder maar vind richting 235 en 245 mooier staan
18 inch past, 19 geloof ik ook nog wel.
225 is de officiële maat die Volvo aan houd. Met die maat heb ik met mijn eerste S60 ook gereden en durf te betwijfelen of 235 of breder wel lukt zonder aanlopen.
Sowieso hang je voor stuuruitslagbegrenzers als deze er al niet op zitten.
Reknoj
Mooie Volvo, welkom bij de club! Heb eenzelfde kleur, maar dan handbak met 2.4T. Als je de auto net hebt, dan heb ik nog een goede tip. Voor een paar tientjes kun je op internet een bluetooth aansluiting kopen die werkt op de CD wisselaar aansluiting met bediening op het stuur. Je hoeft dan geen nieuwerwetse radio te installeren en je bent qua aansluitingen voor je mobieltje weer helemaal bij.
S60 2.4 T 2003
Dookie
Hallo allemaal,
Sorry voor de late reactie.
Bedankt voor de maximale bandenmaat, zal eens gaan sparen voor leuke velgen met 225 banden.
Bluetooth had ik nu geregeld met een casette omvormer, maar heb vandaag een 8 pin setje besteld met microfoon. Klopt het trouwens dat ik hiervoor de accu moet loskoppelen om te installeren, want op sommige plekken staat van wel en andere niet? En er staat toch geen code op mijn radio?
- JeroenSpock
Wat voor radio heb je?
Accu los voor de radio hoeft niet, voor de ECC zegt men van wel maar ik heb dat vaak genoeg gedaan met aangesloten accu en alle airbags zitten er nog gewoon in.
Ze klappen er ook niet zomaar uit, maar je kan een SRS melding in je dahboard krijgen.
