Storing Lampje Dimlicht
Jiska
Hoi,
Laatst ging bij onze Volvo V70 Edition Sport 2007 een lampje kapot (xenon) dus gingen we naar de dealer om er een nieuwe lamp in te laten zetten (Philips d1s XtremeVision)
toen de lamp vervangen deed de lamp het nog niet. de lamp is trouwens gebarsten in de koplamp, toen is de orginiele starter van de xenon lamp vervangen door een imitatie starter.
nu geeeft de auto regelmatig de storing: Storing Lampje Dimlicht, na een paar keer aan de verlichtingsknop draaien doet de lamp het weer. hoe zou dat komen?
Grt Jiska
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
V480-S60
Ik vrees dat de imitatiestarter niet helemaal compatibel is.
Fredhead
Zet er inderdaad maar eens een andere starter op als alle andere lichten het gewoon doen als je je dimlicht aan hebt.
volvo440special
Ook dit is al elders gevraagd en met dezelfde antwoorden als hier beantwoordt. 🤔
JeroenSpock
Xenon lampen worden op een gegeven moment paars achtig van kleur, een teken dat ze binnenkort dood gaan. Blijf je daar te lang mee door rijden dan gaat dat ook aan de starters vreten.
Originele starter van een demontagebedrijf kopen?
Edwin
Is het niet de ballast die dan defect is? Zoals ik het begrepen heb ‘schopt’ de starter de lamp aan en vervolgens neemt de ballast de taak over en laat de lamp branden.
Had ook eens af en aan de melding dimlicht storing en na 2x de lamp vervangen te hebben onder garantie bleek het achteraf de ballast te zijn. Die stopte er op een gegeven moment helemaal mee en vanaf dat moment was de melding continue aanwezig.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Jiska
Hoi! Sorry voor de late reactie maar onze CEM van het dimlicht is gerepareerd tijdens de grote beurt. Maar geen verandering. Ik zal de tips van jullie meegeven aan de dealer en zal wat sneller reageren.
Grt Jiska
Huidige wagen:
Jiska
Hoi Edwin,
De lamp gaat soms aan en soms niet aan dus de ballast kan het niet zijn. Want dan ging de lamp helemaal niet meer aan. Waarschijnlijk is het de starter
Huidige wagen:
Jiska
Bedankt iedereen voor de reacties.
Waarschijnlijk gaat de auto binnenkort naar de garage en word de starter vervangen
Huidige wagen:
1-wiel
Vreemd verhaal..
starter zit bij D1s lamp vast aan de lamp…
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Jiska
Misschien is het bij onze auto geen D1s lamp? Of zit bij elke lamp de starter vast?
Huidige wagen:
1-wiel
Heb je bochtverlichting dan heb je D1s.
Heb je reflector xenon dan heb je d2r met losse starter…
Jiska
Hoi 1-wiel bedankt voor je antwoord,
Dan hebben we dus D1S
Maar is het niet mogelijk om de starter te vervangen bij een D1s lamp? De garage heeft namelijk een D1S lamp vervangen toen de oude in de koplamp kapot is gebarsten. Na het vervangen bleek de lamp niet te werken dus toen is (blijkbaar) de starter van de lamp vervangen voor een imitatie starter.
Huidige wagen:
1-wiel
Denk dat ze de ballast vervangen hebben, die zit onder de koplamp gemonteerd. Om daar bij te komen moet de voorbumper eraf/los…
Starter zit bij D1s aan de lamp vast, bij een D2r/s lamp zit deze achterop de lamp geklikt/gedraaid en deze kun je los vervangen zonder de xenonlamp te hoeven vervangen, wordt ook wel na-starter genoemd..
Jiska
Aha! Bedankt voor je antwoord,
Wat zou dan het probleem kunnen zijn aan de lamp?
Huidige wagen:
Jiska
Wat vreemd is is dat ze wel zeiden dat ze de starter vervangen hebben. Dat is we vreemd..
Huidige wagen:
1-wiel
Wat er gezegd en berekend wordt, en wat er wordt gedaan dat is dan de vraag….
