Amazon vragen
dj.verhulst
Ik ben toch meer de kant op gegaan naar de Amazon kant.
Nu heb ik wat rond gekeken en gelezen maar heb wat vragen.
ik zie dat bepaalde Amazon de B18 en B20 blokken hebben , mijn voorkeur gaat uit naar de wat latere modellen ,, 12 v gescheiden remsystemen etc.
maar ik zie dat de vermogens wat uiteen lopen van de 1800 en 2000 met single carb en met dubbel ,, maar qua vermogen liggen ze niet zo heel ver uit elkaar ,, wel weet ik dat er 3 nokkenassen zijn en de A de minst begeerlijk en de C het meest, en dan nog de P1800/2000 met en zonder injectie .
en de verschillende compressie verhoudingen en kleppen maat.
kan je echt onderling onderdelen uitwisselen ? kan je van een gewone B20 een B20E maken ?
zo'n overdrive is dat kostbaar als die er nog niet onder zit ?
E.T.
De Amazon is geleverd met 6 verschillende motoren De B16 (t/m 1961), B18 (t/m 1968) en de B20 allemaal in 2 uitvoeringen een A en B. Kort gezegd hebben de A versies één carburateur en de B twee carburateurs, waarbij de B versie ook een hogere compressieverhouding had.
Het gescheiden remsysteem is vanaf my'69 standaard, daarvoor is het een 1 leiding remsysteem. 6 volt kom je tegen op de modellen met een B16 motor.
Nokkenassen is een verhaal apart, je hebt naast de standaard nokkenassen ook nog nokkenassen voor de B20 injectiemotoren en dan een aantal nokkenassen gemaakt voor de autosport, daarnaast zijn er ook door andere bedrijven verschillende nokkenassen gemaakt voor de Amazon. (https://www.tinustuning.nl/1-onderdelen ... assen.html)
Door de jaren heen zijn veel motoren aangepast, zo zijn veel dubbele carburateurs vervangen door een enkele carburateur omdat veel op LPG gingen rijden en dubbele carburateurs met LPG nu eenmaal lastiger zijn af te stellen. Andere/latere cilinderkoppen uit bv een 140 met grotere kleppen. Andere (aftermarket) nokkenassen. Onderling zijn cilinderkoppen, spruitstukken, nokkenassen tussen de B20 en B18 uitwisselbaar.
De overdrive is inderdaad kostbaar, er zijn 2 types een D en J type waarvan de D is geleverd op de Amazon, en de J na aanpassingen ook past. Van de D zijn bepaalde onderdelen niet meer of slecht leverbaar en voor een goede of gereviseerd exemplaar kunnen de prijzen oplopen tot meer dan € 2.000,-
Ik rij zelf in een '68 Amazon, daar is in het verleden een B20F injectie blok in gezet, hiervan is, na lange stilstand, de injectie vervangen door carburateurs. Inmiddels is het blok versleten en wordt er op dit moment een gereviseerd blok naar mijn wens aangepast met o.a. een geflowde cilinderkop en een andere nokkenas.
Op de site/forum van de Volvo Klassieker Vereniging is veel info te vinden over de Amazon. (www.volovkv.nl) Ook houd deze club regelmatig sleuteldagen waar je gewoon kunt gaan kijken.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
dj.verhulst
thx voor je antwoord, nu zag ik ook dat met verschillende diktes koppakking gewerkt word , word alleen zo de compressie geregeld of ook een stuk van de kop gefreest ?
E.T.
Een combinatie van hoogte van de cilinderkop en de dikte van de koppakking. bv voor de B20:
Hoogte B20A = 86.7 mm. Koppakking =1,4 mm. Compressieverhouding 8.7:1
Hoogte B20B = 86,2 mm. Koppakking =0.8 mm. Compressieverhouding 10:1
Hoogte B20E = 84,9 mm. Koppakking =0.8 mm. Compressieverhouding 10.5:1
Hoogte B20F = 87,0 mm. Koppakking =1.2 mm. Compressieverhouding 8.7:1
Let wel dit zijn originele hoogtes, als de kop wordt gevlakt heb je natuurlijk andere cijfers.
Voor mijn eigen setup heb ik gekozen voor een lagere compressieverhouding 9:1 om pingelen te voorkomen bij het tanken van E95
Groet Edwin
dj.verhulst
thx met 9:1 zou euro 95 genoeg moeten zijn, gaat ie op op euro 95 met 10 a 10,5 al pingelen ?
E.T.
Dat hoeft niet direct te gebeuren, maar omdat wij ook met een caravan achter de Amazon rijden is de belasting natuurlijk wat hoger, en juist bij belasting is de kans op pingelen natuurlijk groter.
Als je instructieboekje van de Amazon er op naslaat dan is daarin te lezen dat de "A" motoren zijn ontworpen voor benzine met een minimaal Octaan gehalte van 97 en voor de "B" motoren geldt een minimaal octaan gehalte van 100.
In de praktijk wordt vaak voor de "A" E95 en voor "B" E98 gebruikt.
Groet Edwin
dj.verhulst
ah ,, nu snap ik wel dat men toch sneller 98 tankt , minder ethanol E10 is bocht.
Maar 100 octaan had je toch niet bij de doorsnee pomp dat was octaan 97 als ik me dat nog goed kan herinneren.
Wat ik ook niet snap dat ik geen notificaties krijg in de mail, heb het wel aangepast
E.T.
Klopt octaan 100 is niet heel erg gangbaar, er zijn dan ook de nodige “B” blokken aangepast met een dikkere koppakking om het pingelen te voorkomen.
Groet Edwin
dj.verhulst
er is veel vraag naar de 4 bak met overdrive ,, maar pas een bak van een red blok van een 200 reeks niet , met aanpassingen ?
E.T.
Ja, wat niet kan, als je googelt kom je de meest extreme combi tegen. De vraag is waarom je dan nog in een Amazon wilt rijden niet gelijk een 240 koopt.
Groet Edwin
dj.verhulst
E.T. schreef: 19.03.2023 - 12:00 Ja, wat niet kan, als je googelt kom je de meest extreme combi tegen. De vraag is waarom je dan nog in een Amazon wilt rijden niet gelijk een 240 koopt.
ik vind een Amazon mooier maar goed, veel hangt af wat er te koop is tegen welke prijs en hoe goed zodra ik m'n stalling voor elkaar heb
Terug naar “De Amazon”
