Start probleem
gwadelijn
Ik heb onlangs de accu van m'n 960 opgeladen.
Bij het aansluiten van de accu kabels begon het alarm te joelen (ik wist niets eens dat 'r er op zat).
De auto wil nu niet starten. Kan het zijn dat er een startonderbreker in werking is getreden? En als dat zo is hoe kan ik dit probleem oplossen?
Verplaatst naar de juiste rubriek
Fat Rat
ik denk wel dat het je startonderbreker zal zijn, gezien er ook een alarm in de auto zit.
Geen ontgrendelaar erbij gehad, is bij oudere modellen vaak een los kastje om de onderbreker uit te schakelen...
tips om het uit te schakelen heb ik niet, geen zekering die je er uit kan trekken?
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
gwadelijn
Bedankt voor je reactie, ik ga er morgen mee aan de slag!
malle pietje
Het is absoluut de startonderbreker. Je zult de startonderbreker moeten zoeken, vaak een losse relais die ergens bij het contactslot onder het dash board hangt. Deze kan je doorverbinden.
Heb je zo'n driehoekje op de voorstijl? Dan is het een volvo-guard alarm en kan je een instructieboekje vinden op internet. Daar staat absoluut iets in om het alarm te resetten. Vaak is het eerst het contact aanzetten en dan 10 keer op een knopje drukken..
Enfin, succes met zoeken naar het alarm, het is absoluut daarmee verbonden!
960 2.5l 24V 6cylinder ambassador 1994
v70 D5 2002 Black Sapphire automaat
bandji
mischien is het relaistje in je alarmkastje lam
gebeurt vaak,deze zijn te zwak,om te schakelen.
wil je dit zeker weten,of toch de auto eens laten lopen?
een draad rechtstreeks op startmotor en de +
wel contact opzetten,en in z,n vrij of P bij automaat
je start nl rechtstreeks
940 2.3I IC TURBO ESTATE+740 estate diesel
volvo_sport
Het stuurkastje van je alarm( volvo guard ) zit meesta links naast de midden console , eerst de onderplaat van dash erafhalen , dan zie als het goed is een dubbel relais zitten waar bij sommige modellen een groene steker in zit
ik zal in vadis even voor je uitzoeken welke draden je moet doorverbinden om de startonderbreker te overbruggen.
geef me het bouwjaar van je volvo even door
groet stephan
Volvo V70 2.5T pacific blue pearl 360000 KM
volvo_sport
Volgens vadis werkt het zo:
1 zet het contact af.
2 trek module met opschrift C-F eruit
3 verbind de punten 50E en 50F met een draad.
nu moet de startonderbreker uitgeschakeld zijn.
ZORG ERVOOR DAT ZEKERWEET WAT JE DOET EN DAT JE HET GOEDE RELAIS BLOK HEBT.
LET OP WERKT ALLEEN BIJ VOLVO GUARD.
groet stephan en veel succes.
