Mede Volvo rijders
Kan iemand mij helpen aan de onderdelen nummers van:
Rubber achterklep ( de kant van de sponning van de auto)
En nummer van de rechterachter slot mechanisme.
( slot gaat wel van het slot maar niet meer op slot. )
Gaat om een v60 uit 2012 ( 1.6 t3)
Alvast bedankt
Onderdeelnummers
PepijnZ
Misschien kun je hier wat mee?:
https://www.volvopartswebstore.com/cars ... parts.html
PepijnZ
Oh en als aanvulling op het slot:
Bij mij werkte onlangs het slot van de bestuurdersdeur niet meer (keyless entree), ging niet meer open of dicht, alleen met de AB.
Toen kwam ik dit filmpje tegen op YouTube:
Ik heb dit geprobeerd en alles werkt weer naar behoren. Wel met de volgende aantekening:
Gebruik een Torx hollow (met een gaatje in het midden). Gezien ik die alleen als T20H had heb ik het daarmee geprobeerd en dat werkte prima. Een gewone Torx 25 werkte bij mij niet.
Nadat ik eerst de achterdeur heb gedaan werkte de bestuurdersdeur nog niet goed. Die toen ook maar los gehaald en ook daar de contacten ingespoten met contactspray et voilà... alles werkte weer zoals het hoort.
- marcelg
Hey Pepijn. Bedankt voor de links.
Ik heb geen keyless entry. Bij mij gaat rechtsachter wel van het slot met de ab maar niet altijd op het slot. Merk het dat dan de knipperlichten niet oplichten bij het sluiten.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Armoderos
Hoi Marcel,
Dat zelfde fenomeen had ik met het slot. Linksachter en 3 weken later (na vervangen van linksachter) rechts voor.
https://www.winparts.nl/carrosserie-pla ... 95576.html
Dit onderdeel heb ik besteld en er op gezet na dat ik een aantal filmpjes op Youtube bekeken heb. En achteraf is het me reuze mee gevallen.
Tip is wees wel heel erg voorzichtig met de klipjes etc etc. Want dat breekt nogal snel.
Succes met de reparatie gewoon rustig en beheerst te werk gaan dan komt het goed
Grt,
Armin
Grt,
Armin
S60 2.4d MY2004 Chiptuned 220.000km >>> 417.000km
XC70 D5 AWD MY2008 GT Chiptuned 269.000km >>> 332.000km
V60 D6 MY2013 200.271km >>>
Armoderos
Hmmm... ik kan me niet herinneren dat er sprake was van met en zonder dubbel lock. Voor de voorkant was het dacht ik wel een vraag ivm keyless entry. Maar deze optie heeft mijn auto niet.
Zonet ben ik ingelogd op Winparts en zie hieronder welke ik besteld had voor links achter.
Zie ook niet staat iets met dubbele lock of niet.
Deze heb ik besteld en geplaatst.
https://www.winparts.nl/carrosserie-pla ... 95585.html
Als jij het zelfde probleem hebt alleen dan rechts zou ik de volgende bestellen.
https://www.winparts.nl/carrosserie-pla ... 97374.html
