Roetmeting deeltjesteller
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
raspaardje
Ja, die had ik eerst ook. Op hetzelfde merk apparaat.
Daarna zagen de waarden er echt anders uit.
Oftewel: deze meting lijkt niet correct....:-)
Maakt niet uit, gewoon gefeliciteerd!
Bover
DB is dat serieus die foto? Heb je geen uitstoot of hoe moet je daar naar kijken?
DB200
Ja die foto is serieus.
Ik heb in december al een meting laten doen. Het resultaat toen was ook al goed zoals op bijgevoegde foto is te zien.
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
Jelmer de Jong
Hier ook een waarde on de 1000 op de meter, roetfilter heeft 350K ervaring.
Frits V70
Zo zie je maar weer, je kunt er geen pijl op trekken.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Bover
Johan mooie waarden. Als ik nog in Nederland kom dit jaar dan ga ik ook aan de roet teller. Wil het gewoon weten...
myalexx
Wij mogen morgen.. vind het toch spannend.
Rijd vooral kleine stukjes..
DB200 schreef: 17.03.2023 - 18:46 Ja die foto is serieus.
Ha ik had achter de komma een 800 met een 0 er voor.
Dikke vervuilers hoor die diesels.
Gister een buurman die mij vroeg naar een verticuteer machine, ja die heb ik.
Is dat een op benzine of electra?
Op electra, ooh dan wil ik hem wel een keer graag lenen….
En maar ouwehoeren of we al zonnepanelen hebben, en wanneer we overgaan op een warmtepomp.
Ik had eigenlijk moeten zeggen op benzine..
Laatst bood ik aan om mijn kettingzaag te gebruiken omdat hij tijdens het zagen van een den vast liep met zijn electra kettingzaag…nee het lukt wel hoor met deze, duurt alleen even langer…manmanman, het zit diep bij dergelijke mensen.
Bover
tegen gelovigen is niets te beginnen....zaagvaste overtuiging :lol:
Urbexpeditie
diesel01 schreef: 19.03.2023 - 17:26
Hahahahaha....
Hier wordt nog ouderwets aan dat koortje getrokken.
Net als grasmaaien, snöslunga enz. Alles viertakt.
Batterijen zijn voor pluche knuffels...
myalexx
Gisteren heeft de garage even snel die stok erin geprikt, zelfs de deeltjes teller begon te janken
Dan komt deel 2 de oplossing, Volvo blijft stug volhouden dat alleen de roetfilter de oorzaak kan zijn..
Heb oorzaken als verstuivers en eventueel mini lekkage in de turbo aangedragen.
De monteur heeft dit nog niet eerder mee gemaakt..
Wel vertelde hij dat een roetfilter een gemiddelde levensduur heb van 150k
We gaan het zien begin april, levertijd op een roetfilter is blijkbaar 14 dagen..
Ik hoop dat dit de uitkomst is, heb de auto pas 10 maanden.. zou zuur zijn als die nu al naar de schroot kan
Betreft btw V60 D3 5cyl 2015, 200k gelopen
Fredhead
Met jouw bouwjaar kan je het roetfilter ook nog administratief laten verwijderen, wegenbelasting gaat dan wat omhoog maar je kan in ieder geval doorrijden.
raspaardje
myalexx schreef: 21.03.2023 - 14:45 Gisteren heeft de garage even snel die stok erin geprikt, zelfs de deeltjes teller begon te janken
Als de uitstoot heel hoog was dan kan de monteur terecht concluderen dat het filter helemaal stuk is.
Misschien zelfs verwijderd.
redracer
afbestellen dat ding , het is niet 100% zeker dat het roetfilter de oorzaak is maar dan zit je er wel aan vast . Zijn nog legio opties die je kunt proberen voordat je xxxx€ aan een nieuw roetfilter uitgeeft
myalexx
Garage vertelde dat het garantie was, heb namelijk 12mnd garantie bij de auto..
Welke mogelijkheden zijn er nog meer dan, buiten turbo en verstuivers ?
redracer
myalexx schreef: 23.03.2023 - 18:47 Garage vertelde dat het garantie was, heb namelijk 12mnd garantie bij de auto..
Kijk die garantie is mooi dat scheelt jou in ieder geval dan kunnen hun dit uitpluizen.
zo wat dingetjes ;
premium brandstof tanken
diesel reiniger
even uitlaten op de snelweg ( 30 min met 3k rpm bijv. 160kmh ) ff warmstoken.
geforceerd regeneren
inlaatkant reinigen
alle lucht/vacuum slangen/buizen checken op lekkage.
dpf reinigen
tijdelijk filter 😈
De eerste 3 in combinatie .
Verder blijft het een samenspel van onderdelen die je noemt voor een goeie verbranding dus lucht/brandstof mix .
myalexx
Dat reinigen van inlaat etc wilde ik ook nog doen, maar voor garantie mocht er zelfs geen oh beurt door derden gebeuren..
Dus na apk en garantie puntjes wil ik de inlaat laten reinigen iig
Had vorig jaar wel zo’n diesel middeltje door de diesel gedaan..
Op weg naar vakantie caravan voorkant vol zwarte spetters..
Tot op de dag van vandaag ben ik er niet achter waar het vandaan komt..
Roet, olie ??
Met de vorige benzine auto nooit last van gehad iig
redracer
verbruikt ie ook olie dan? de vea D3 staan er wel om bekend . kan ook water en roet zijn van kleine stukjes , als hij dan flink moet werken met de sleurhut dan blaast ie alles even schoon.
Fredhead
myalexx schreef: 23.03.2023 - 19:19 Dat reinigen van inlaat etc wilde ik ook nog doen, maar voor garantie mocht er zelfs geen oh beurt door derden gebeuren..
Roet, olie ??
Dat klinkt als olie.
Kan ook nog van de turbo gekomen zijn dat die wat olie de uitlaat in gespuwd heeft.
myalexx
Kon het wel makkelijk met beetje detailerspray verwijderen..
( Er zit wel wax op de caravan wat bij water wel voor beading kan zorgen, dus daardoor misschien apparte vlekken)
Aan de kant vd uitlaat zat de caravan vol.. ook gedeeltes zijkant en beetje achterkant..
Mrja dat heeft met zuiging te maken..
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
