V40 thor koplampen/lens/modules wisselen
Volvogo
Vandaag na wat onderhandelen bij rima een koplamp rv met module gehaald. De verkoper had me een nieuwe beloofd, maar toch een gebruikte besteld. Jammer, over gediscussieerd, maar toch niet anders.
Niet relevant tot mijn eigenlijke vraag, die is namelijk:
De koplamp lv heeft in de lens een barst, de lamp en module zelf zijn beide in orde. Ik bekeek vandaag even de lamp die rechts komt, maar het wisselen van de lens lijkt me toch een lastig karwei worden (zelf met oven, er zitten schroeven nog ONDER.....).
Is het iemand hier gelukt om de lens los te vervangen? Zo nee, kan ik de lamp los vervangen en de module van de oude overzetten zonder dat deze weer ingeleerd moet worden?
P.s. gaat over led/thor koplampen
Volvo V40 T2 R-design 2018 (MY19) 61.000
Volvo V70 2.4 140 pk 2001 243.000 te koop
Volvo V40 D2 nordic+ 2016 (MY17) 235.000
Volvo V70 exclusive 2.4 aut5 2000/classic 327.000
Volvo S40 exclusive 1.8 aut4 1997 214.000
Skoda fabia 1.4 16v 2009 108.000
JeroenSpock
Wat voor module en welke lens? Je hebt het over led, dat is geen projector dus ook geen lens. Of je bedoeld het kunststof 'glas' van de koplamp?
Ja die kan je wel vervangen. Fohn er bij en voorzichtig los trekken, of even in de oven (niet te bang). Als die oude toch kapot is dan maar een beetje geweld om te zien hoe het precies zit, zodat je de nieuwe netjes open kan maken en heel kan laten.
Polymax kit er tussen om de nieuwe weer vast te plakken.
Volvogo
Excuus, inderdaad bedoelde ik het plastic 'glas'. Omdat het geen glas was kon ik er geen naam bij bedenken...
Met de module bedoelde ik de metalen unit van ca. 15x15x5cm op de achterkant van de lamp.
Weet je zeker dat het bij deze kan? Ik had lukraak zo'n glaasje besteld, op internet inderdaad de föhn/oven methode gevonden, maar bij de andere binnengekomen lamp zag ik onder het 'glas' nog schroeven zitten. Dat bracht me enigszins aan het twijfelen
JeroenSpock
Misschien heeft de vorige eigenaar er schroeven in gedraaid?
Zo ver ik weet worden die dingen altijd met kit dicht geplakt.
Terug naar “V40”
