Sinds 2 maanden heb ik een 1700km gereden en reeds 300ml olie moeten bijvullen.
Onderaan de motor niets te zien, bovenaan de bescherming eens afgedaan en daar staat alles wat vettig en olie rond zwarte plastiek waar de injectoren door zitten. de berscherming is ook wat aangedaan alsof het heeft gesmeuld. Ik zie olie rond de bouten van deze plaat, maar wat kan ik hier mee doen.
De auto rijdt normaal en heeft geen rookuitstoot die abnormaal is
Kan iemand mij wegwijs maken wat het probleem zou kunnen zijn?
Olieverbruik V70III D3
antoine666
Volvo V70 D3 2015 Polar Luxery
erichendri
300ml in 1700 km is ±1 ltr op 6000 km.
Daar zou ik niks aan doen als het mijn auto was.
Wat heeft hij gelopen trouwens?
Bij zweten bovenin zou ik aan een klepdekselpakking denken.
Die verhard en kunnen dan zweten.
Eric
Eric
- Rene64
Ik heb ook een D3 ( 5 cylinder) en die gebruikt nagenoeg niets.
Tussen de beurten ieder heb ik nog nooit iets bij hoeven vullen.
Je schrijft "geen rookuitstoot die abnormaal is" maar roken lijkt mij op zich al niet goed....
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
antoine666
Hij heeft nu 135000kmerichendri schreef: ↑12.03.2023 - 22:30 300ml in 1700 km is ±1 ltr op 6000 km.
Eric
antoine666
- V70Rene
Is het een 4 cilinder of een 5 cilinder D3 ?
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
antoine666
- V70/2.4D/2003
Mijn vijfcilinder D3 met 270.000 op het klokje doet een litertje 0W30 op 30.000 km. De enige stress die ik er door ervaar is de waarschuwing op het dashboard die altijd opplopt op momenten dat het even niet past terwijl ik dan wel gelijk die halve liter wil vullen. Ach ja….
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- V70Rene
5 cilinder is een totaal ander blok dan de 4 cilinder. Ik heb de D4 2015 ( 4 cilinder ) met 155.600 km op de klok. Ik heb ‘m nu 3000 km en peil niveau staat nog op max. Ook nu net 1170km richting de Alpen gereden.
antoine666
Update
deze week 800 km autosnelweg gebold aan 120-125kmh, terug olieverbruik van max naar laag. Aan moter zelf niks speciaal te zien, raadsel waar die hoeveelheid olie naartoe is.
- Rippie V70
Ik wil je niet ontmoedigen maar kijk eens naar dit topic: viewtopic.php?t=79609
Een D3 4 cilinder is dezelfde motor met andere software.
- Rene64
TS had het ook over "rookuitstoot die niet abnormaal is " , is dat blauwe rook? Dat zoui op overmatig veel olie verbranden duiden, en dan zie je dat vaak met gas los laten nog erger .
Een goede motor hoort helemaal niet te roken, zesker niet onder normale omstandigheden.
Met dit olieverbruik zou ik niet rustig meer rijden zonder de reden te weten...
- Rippie V70
Is volgens mij een combi van dunne olie, vervuiling van de schraapveren door , ik meen, de EGR en constructie van de schraapveren. Latere types zijn wel beter maar komen nog niet in de buurt van de 5 cilinders
antoine666
Vandaag onderhoud gehad bij volvo, die lijken het niet echt dramatisch te vinden. Bij controle voor de keuring hebben ze wel vastgesteld dat roetfilter te veel deeltjes uitstoot. Kan dit een samenhang hebben met het olieverbruik, dacht hiervan iets gelezen te hebben icm EGR. Mss toch die eens opengooien of eruit laten programmeren? Is dit iets simpel dat ik bij een onafhankelijke garage kan of eerder tuners materie?
- V70/2.4D/2003
Dat mag niet, is verboden.antoine666 schreef: ↑22.03.2023 - 18:06 Vandaag onderhoud gehad bij volvo, die lijken het niet echt dramatisch te vinden. Bij controle voor de keuring hebben ze wel vastgesteld dat roetfilter te veel deeltjes uitstoot. Kan dit een samenhang hebben met het olieverbruik, dacht hiervan iets gelezen te hebben icm EGR. Mss toch die eens opengooien of eruit laten programmeren? Is dit iets simpel dat ik bij een onafhankelijke garage kan of eerder tuners materie?
Air-intake reiniging laten doen, hoog in de toeren rijden (vergeet onmiddellijk het “nieuwe rijden”), met regelmaat “doorblazen opdat het filter roodgloeiend etc) en om de 5-7 tanks een flesje reinigingsmeuk toevoegen en verstoken.
Jelmer de Jong
Ik ben benieuwd hoe je een roetfilter roodgloeiend krijgt zonder regeneratie te starten.
Brander ernaast houden?
