Stoelverwarming XC40 P6
De volledig elektrische XC40, eerder bekend als Recharge
Nardo
Mijn stoelverwarming (alleen die van de bestuurder) werk niet altijd.
75% van de tijd werkt deze zoals het hoort, via het display aanzetten op stand I, II of III.
Echter soms doet ie het helemaal niet.
Auto nu 3x bij de dealer geweest, eerste keer hebben ze het verwarmingselement (matje) vervangen.
Tweede keer hebben ze niets gevonden, en derde keer een software update gedaan.
Maar helaas nog steeds dat de stoelverwarming soms zonder enige reden (denk bv aan stoel verstellen) het niet doet.
Dan spontaan na 2 dagen of zo (bij inschakelen) doet ie het weer.
Iemand hier ervaring mee ?
Gr. Nardo
Zondag
Hoe hoog is de buitentemperatuur?
myalexx
Stoel verwarming doet het toch altijd
Worden nog wel eens grappen mee uitgehaald, door met 35gr de stoel verwarming van de passagier aan te zetten
JohnXC
Met mijn XC40 hetzelfde probleem (gehad)
Een paar maanden na aanschaf problemen met de bestuurder-stoelverwarming. Soms wel, soms niet.
Op een dag dat de verwarming het niet deed meteen naar de garage gereden.
Er is toen een regeleenheid vervangen. Een paar dagen daarna nog 2 keer problemen gehad.
Ruim een jaar geen problemen tot afgelopen week dat de stoelverwarming 's het morgens niet deed.
Daarna geen problemen meer gehad.
Blijft toch een vreemde storing.
Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid 2021
Nardo
Heeft volgens mij geen invloed toch ?
Ik heb dit niet kunnen linken aan de keren dat ie wel deed en niet.
JohnXC
Nardo schreef: 31.03.2023 - 13:17 Hoe hoog is de buitentemperatuur?
Buitentemperatuur heeft geen invloed.
Als ik zomers heb gezwommen, zet ik altijd de stoelverwarming aan.
Dan is mijn zwembroek snel weer droog. :-D
RensB
Als de buitentemperatuur onder de 10 graden komt start de stoelverwarming automatisch. Ik geef alleen maar stem commando's zoals stop stoelverwarming of juist start stoelverwarming. Probeer dit eens en kijk dan wat het doet bij je.
Nardo
RensB schreef: 01.04.2023 - 16:33 Als de buitentemperatuur onder de 10 graden komt start de stoelverwarming automatisch. Ik geef alleen maar stem commando's zoals stop stoelverwarming of juist start stoelverwarming. Probeer dit eens en kijk dan wat het doet bij je.
Dank voor de tip, ga ik zeker proberen.
Waterblok
Dat is een instelling dat ie automatisch aangaat (onder 10 graden maar dat kan je weer niet instellen) toch?
Volvo 240-740-XC70 2.4 T- nu XC40 P8
Robnur
[quote=Nardo post_id=1784969 time=1680190585 user_id=61134]
Gr. Nardo
[/quote][hr][/hr]
Nardo schreef: 30.03.2023 - 17:36 Mijn stoelverwarming (alleen die van de bestuurder) werk niet altijd.
Gr. Nardo
Beste Nardo,
Ik heb hetzelfde probleem. Is het euvel bij jou Volvo al opgelost.
Nardo
Zeker, na lang aandringen hebben ze eindelijk de regelunit vervangen en daarmee is het probleem opgelost.
Het zit dus niet in de matjes of andere zaken, maar echt in de regelunit.
Robnur
dank je voor het bericht. De garantie is al verlopen dus zijn de kosten voor mij. Wat bedroeg de totale reparatie.
Nardo
Ik zou niet weten wat de reparatiekosten waren. Was bij mij garantie.
Je kunt een prijsopgave opgave opvragen,... misschien is het zelf te doen.
Terug naar “EX40”
