Subwoofer plaatsen s40 massa kabel
deheerhidde
Dag allemaal,
Nieuw op dit Forum, ik ben Hidde, 17 jaar en heb een volvo s40 1.8 uit 1997. Ik ben al een paar dagen bezig om een subwoofer aan te sluiten, maar nu ben ik mij al een tijdje helemaal rot aan het zoeken naar waar ik de massa-kabel, van onder de motorkap naar het interieur krijg. ik heb het handschoenenkastje er al uit gehaald, maar krijg niks te vinden. Ik zie een stomp met kabels samenkomen onder een rubberen afsluiting onder de motorkap; moet ik hier misschien een gat naast boren? Of gewoon 2e accu in de kofferbak zetten?
Mvg, Hidde
-S40 1.8 Exclusive 1997-
Niks is meer fijn dan 4 cilinders in lijn.
17 Jaar.
snorremans
De hele carrosserie is massa tenzij je een hele dikke kabel van/naar de accu minpool wil aansluiten
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
deheerhidde
snorremans schreef: 05.04.2023 - 19:32 De hele carrosserie is massa tenzij je een hele dikke kabel van/naar de accu minpool wil aansluiten
NEVER MIND hahahah, nu alleen nog de plus, heb bij het stuur plekje gevonden, afkitten daarna?
17 Jaar.
Fredhead
Wat ga je afkitten?
Er zitten in het schutbord op een aantal plekken openingen waardoor bekabeling naar binnen kan en als je zo'n plek gebruikt hoeft dat niet.
Deze zijn al van een rubber voorzien waardoor er geen vocht ed. naar binnen komt.
deheerhidde
Schutbord zit rechts bij de passagiersstoel toch? Dit vond ik geen optie omdat daar heel veel dingen voor zitten en ik niet alles eruit wil schroeven, had handschoenen kastje wel eruit geschroefd trouwens. Enige optie lijkt mij na goed gekeken te hebben bestuurdersstoel, en daar gaan geen kabels naar binnen, wel is er een plek waar een rondje in het plastic zit rechtstreeks op het metaal. Dit leek mij een goede plek. Heb trouwens echt veel op internet gekeken maar kon niks vinden aan info over subwoofer in s/v 40 1st gen..
17 Jaar.
Fredhead
Schutbord is de afscheiding tussen de motorruimte en de "cabine" van je auto, deze zit dus over de gehele breedte.
Bij de meeste auto's komen er zowel aan de bestuurders als aan de passagierskant kabels naar binnen toe.
Gemakkelijkste is onder de motorkap te kijken om te zien waar ze naar binnen komen en dan weet je ook waar je binnen moet zoeken om hierbij te komen.
deheerhidde
Ah oké, zal wel als een volledige leek overkomen, maar is ook mijn 1e auto haha. Dacht dat schutbord rubbertje was, aan de binnenkant is bestuurderskant de enige waar het een beetje vrij is. Zal daar dus nogmaals zoeken, met de kabel die daarvoor is gemaakt (caliber 10mm2 set) komt er geen storing door de andere kabels? Wil je bedanken voor je hulp tot nu toe!
17 Jaar.
mees
....ik ben 50 jaar ouder en tig auto's verder.
Ben nog steeds een leek, vergeleken met wat sommigen hier doen en weten.
Veel plezier van uw eerste auto en het forum hier, heer Hidde.
Fredhead
Nooit te oud om te leren ;)
deheerhidde schreef: 06.04.2023 - 16:14 Ah oké, zal wel als een volledige leek overkomen, maar is ook mijn 1e auto haha. Dacht dat schutbord rubbertje was, aan de binnenkant is bestuurderskant de enige waar het een beetje vrij is. Zal daar dus nogmaals zoeken, met de kabel die daarvoor is gemaakt (caliber 10mm2 set) komt er geen storing door de andere kabels? Wil je bedanken voor je hulp tot nu toe!
Op het gebied van audio ben ik ook geen pro maar ik heb al meer dan eens kabels door het schutbord moeten trekken :lol:
Ik zou zeggen dat het goed gaat, maar er zal vast iemand zijn die dat met volledige zekerheid kan zeggen of dat klopt of niet.
deheerhidde
Hij ligt er hoor, zal als ik thuis ben even wat fotootjes maken
17 Jaar.
KoliaRt
Het is geweldig als je een foto maakt. Ik wil het ook graag zien.
deheerhidde
Probeer het vanmiddag te doen, afgelopen dagen wat druk met Pasen, school en werk.
17 Jaar.
peterscheidsbach
Vroeger ook veel gedaan. Subs en versterkers erin gedonderd, heerlijk.
Maar kijk donders goed uit dat je de boel niet af fikt. Verder kan ik alleen zeggen Bass moet je voelen 8) :] :] :]
V50 elite 2.4i 170pk geartronic 2004
deheerhidde
Kijk is, hier wat foto's
17 Jaar.
