Ik heb ook de premacy 4 in die maat.
Ik moet zeggen dat het qua structuur ook een fijne band is.
Bij hard rijden gaat ie niet "zetten" over de wang en bij rustig rijden vind ik 19" met het R design sport onderstel nog voldoende comfortabel.
De totale beleving qua rijden vind ik echt op het perfecte af met deze combinatie. De nagenoeg perefcte compromis. Banden heb ik voor op 2.4 en achter op 2.6 staan.
Meer grip mag altijd, maar vooral op lage snelheid in korte bochten. Gezien ik nu goede winterbanden heb zou ik ook best met een pilot sport willen en dan iets langere periode op de winterband.
Mijn gevoel is nu dat ik de 35 a 40K ga halen, maar ik pak regelmatig serieus een serie bochten. Als je dat niet doet is afhankelijk van welke wegen je rijd 60 goed mogelijk en meer als je nog rustiger rijd. Opzich vreemd, met mijn passat had ik moeite om de 30K te halen terwijl die auto 100pk minder had en 400kg lichter was, dat was echt een bandenvreter
Primacy 18" met of zonder VOL codering?
wasbeer2006
-V60 B4 7dct R design wit
- Hans oet Twent
Op de V90 wel overgegaan naar Vredestein. Deze band ook op de 19” vd V70 laten leggen. Voldeden prima, wellicht iets meer afrol geluid tov Pirelli. Op de V60 had ik qua winterband Continental liggen. Uitermate goed bevallen.
Nu Michelin zomer en Goodyear winter.(met de laatste nog niet gereden)
- raspaardje
Ik adviseer altijd een blik te werken op https://www.tyrereviews.com/
Even zoeken en je vindt een band die bij je past.
Op de Saab heb ik Goodyears EfficientGrip Performance 2 laten leggen, als hele goede all-rounder met een lange levensduur.
Bevallen erg goed.
De Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 doen het ook erg goed: https://www.tyrereviews.com/Tyre/Goodye ... tric-6.htm
De
wasbeer2006
Doe ik ook zo, goede video,s en ik vind het heel duidelijk.
Met name dat ik goed een keuze kan maken wat ik belangrijk vind.
Die test ook vaak ik wat grotere maten veel andere zitten vaak nog 16 a 17.
18 en 19 zie je niet veel
- BlackcurrantV70
Ik ga binnen 2 weken van Michelin Pilotsport 4 naar Primacy 4.
De Pilotsports gaan wel erg snel er doorheen vind ik, auto heeft 50.000km en gebruik dan nog winterbanden gedurende meerdere maanden.
De voorste banden zijn bijna aan de slijtage limiet en ik ben geen racer.
- Gouwe
Die heb ik op de Z4, maar te kort om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Heb ze op basis van de beoordeling op tyrereviews eronder gezet.raspaardje schreef: ↑06.04.2023 - 09:59 De Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 doen het ook erg goed: https://www.tyrereviews.com/Tyre/Goodye ... tric-6.htm
Was/ben groot fan van dat Franse merk, de wintervariant zijn heel sterk op droog en nat maar helemaal niets in de dikke slush.
Nadeel van de PS4 is idd extreme slijtage, 2 seizoenen en het is over met een stevige diesel.
Zit dus voor de zomer te denken aan de Eagle F1 6 en voor de winter weer een Dunlop WD of Sottezero van Pirelli, iig iets met grof blokprofiel en 2 groeven om zooi af te voeren.
- teebee
Winter —> Nokian?
wasbeer2006
Ik heb voor de winter de Bridgestone LM005
Gekozen om beste grip in regen en stuurprecisie. Je merkt inderdaad amper op een winterband te rijden.
Gesneeuwd heeft het niet dit jaar dus geen idee en vind ik persoonlijk ook totaal niet interessant.
PS4 is een sportband die slijt gewoon harder. De vraag is of je dat beetje extra grip gebruikt.
Ik zou ze best willen maar een premacy4 heeft ook echt al behoorlijk wat grip. Ik zal ze eens meten hoeveel profiel er na circa 20k nog opzit.
Ik merk dat de V60 heel mild is voor zijn banden, met de passat en 508 gingen ze harder.
Denk dat ik zeker de 40K ga halen op dit setje misschien wel meer.
- Philken
heb de Pilot Sport 4 als 20"zomerband, heb nu 40.000km er mee gereden & heb nog 5mm profiel
de eerste set 20" Pirelli heb ik verkocht met 4.5mm profiel en ik had 38.000km er mee gereden.
heb met mijn setje 18" winterbanden(Conti's) 54.000km gehaald en zitten nu op 2mm, tijd om te vervangen
you've been beaten by a bRick
Gisteravond de Alpin5 opgemeten, nieuw hebben ze 7.2mm en zitten na 2 seizoenen op 6.2 waarbij opvalt dat de rechterzijde harder qua slijtage gaat, zal wel iets met rotondes te maken hebben
De PS4 is wel erugggg fijn om mee te sturen, heb ze er inmiddels weer op liggen en het is stil met goede comfort en bakken grip.
Die Alpin5 zijn mij net even te kostbaar om te vervangen dus het is gewoon opletten met slush tijdens de winter.
- raspaardje
Als andere winterbandjes het in de slush veel beter doen laten die weer punten liggen in andere omstandigheden...
Leuke test om de verschillen te laten zien tussen een Touring en een UHP / UUHP band, zoals Tyrereviews dat noemt:
Verder komt in deze test een vergelijking van veel banden van Michelin en Goodyear aan bod; Primacy 4 wordt Primacy 4+, PS4 wordt PS5, beide ontwikkeld met meer levensduur in gedachten (1). Op de schaal van sportief naar comfort: SportContact 7 - Eagle F1 A6 - PS5 (2). Vooral de combi van (1) en (2) laat me toch naar de PS5 kijken ook vanwege het feit dat de Primacy 4+ (nog?) niet in 19" verkrijgbaar is.
Cloudie
Ik had deze recentelijk ook bekeken. Binnenkort moet er een nieuwe set voorbanden komen. Ik heb nu de PS4 waar ik erg tevreden over ben, dus waarschijnlijk is overgaan naar PS5 een goede keuze.raspaardje schreef: ↑07.04.2023 - 13:18 Als andere winterbandjes het in de slush veel beter doen laten die weer punten liggen in andere omstandigheden...
- DB200
Aha, dat is dus de verklaring. Ik vond het al zo gek dat de banden bij mijn XC70 links en rechts niet gelijk afslijten.
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
- Hans Eilander
Mijn volgende banden, worden geen Cross Climate, maar Michelin Primacy 4.
- John212
Mijn Volvo (V60 B4 Michelin 235/18 VOL) trilt ook (heel licht) in het stuur tussen 120 en 130. Het is zo licht dat het meteen verdwijnt als ik wat in het stuur knijp. Het voelt ook anders dan onbalans, lijkt wel hogere frequentie. Wat me ook opvalt is dat de intensiteit wisselt. De ene dag meer dan de andere, maar ook als de weg een langere flauwe bocht heeft. In de loop van de bocht wordt het dan beter of slechter. Lijkt wel of het te maken heeft met de stand van de wielen t.o.v. elkaar. De buitenste band rolt immers iets meer omwentelingen dan de binnenste. Geen idee hoeveel dat scheelt in een flauwe bocht (een paar hele omwentelingen meer of misschien maar een kwart of zoiets)
Het is niet afhankelijk van toerental, bij terugschakelen op dezelfde snelheid blijft het onveranderd bestaan
Ik had het ook bij mijn vorige auto (Audi A4 Allroad).
Geen idee wat het is. Denk dat wellicht iedere auto dat doet, maar dat de ene bestuurder wat kritische is dan de ander, waardoor het eerder opvalt.
VW Kever -> 2CV -> Alfasud 1.2 -> Alfasud 1.5 -> Nissan Bluebird 2.0 -> 2x Opel Omega 2.0 -> VW Sharan 2.0 -> VW Passat tdi -> Renault Laguna 3.0V6 -> Audi A4 Allroad 2.0 -> Volvo V60 B4 Plus Bright Dusk - Blond leer
Ik heb een set Goodyear F1 Asymetric 5 besteld om mijn versleten voorbanden te vervangen. De fabrieks Pirelli's zijn na 73dkm toch wel op (met gok zo'n 8dkm op winterbanden).
Ik ben benieuwd of die net zo goed bevallen in 20" variant als op mijn vorige S60 in 18".
Cloudie
Daar heb je goed lang mee gedaan dan! Ze staan toch niet bekend als de meest slijtvaste banden. Ben benieuwd naar je ervaringen met de goodyears.arnoud schreef: ↑22.04.2023 - 19:54 Ik heb een set Goodyear F1 Asymetric 5 besteld om mijn versleten voorbanden te vervangen. De fabrieks Pirelli's zijn na 73dkm toch wel op (met gok zo'n 8dkm op winterbanden).
