Henk{GP}'s V60 T8 Pebble Grey
Rolandk
Mooi project zo! Werken de flippers ook?
Volvo S60 Recharge T6 AWD Inscription
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
Henk{GP} schreef: 23.03.2023 - 09:09 Afbeelding
Voor de mensen die ook geïnteresseerd zijn in de Eland sticker passend voor SPA sturen en het R-Design logo verwijs ik graag door naar Swedish Connection webshop. Daar kan je dit stickertje sinds kort bestellen. Dank @Ben.
Was een leuk projectje Henk. Vaak kunnen dit soort dingen wel geregeld worden.
En voor de liefhebbers die ook zo'n aardige en bescheiden eland op hun stuur willen:
https://www.swedishconnection.nl/produc ... adge-eland
Henk{GP}
Rolandk schreef: 23.03.2023 - 15:42 Mooi project zo! Werken de flippers ook?
Dat was iets te vroeg gejuicht. De retrofit via een officieel softwarepakket in VIDA komt alleen omhoog bij R-Design Volvo's (incl. T6 / T8) maar dan moet je R-design rijden. Het pakket was klaargezet maar nog niet geladen - omdat het mogelijk gaat mislukken. Ik moet het nog een keer proberen in de toekomst.
Laatst gewijzigd door Henk{GP} op 25.03.2023 - 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk{GP}
Geregeld
[x] Eindelijk een acceptabele oplossing voor de draadloze oplader (ESR HALO LOCK)
De positie is perfect om als bestuurder je telefoon te zien. MagSafe enabled toestellen (of anders met een hoesje) en je klikt ze er zo op met de magneet. Uiteindelijk is de gehele telefoonhouder makkelijk zonder schade te verwijderen. Ik heb een ander voetje gekocht op Ali en die klemt perfect tussen het leder van de tunnelconsole het het middenconsole. Verder is het armpje met 2 17mm balletjes zo gebogen dat ik de oplader in de goede positie kan draaien. Nu zijn mijn bekerhouders ook weer vrij! =)
Fonken Auto Airvent Houder Stand Clip 360 Roterende Bal 17Mm Telefoon Houder Accessoires Auto Dashboard Gps Mount Telefoon beugel
wiseguy76
Gouwe schreef: 10.02.2023 - 10:02 ... eens met de tip van raspaardje. Rubbermatten zijn een heerlijke optie in natte jaargetijden...
Absoluut waar.... zaten bij de aanschaf van mijn V60 T8 al bij... en nu in de "donkere maanden" heb ik mooi de velours matten droog op de garagezolder liggen... die komen er in het voorjaar wel weer in.... :-)
Volvo V60 T8 Inscription Pebble grey (2021)
Nomad
Henk{GP} schreef: 25.03.2023 - 15:35
Ja dat was een beetje flauw, maar er leiden meer wegen naar de juiste werking :D
- Volvo V60 T8 Inscription MY2019. Serviced by Volservice.nl, Soon to be optimized by Obbetuningl
- Polestar 2 MY2023 LRSM
Volhelp.nl
Henk{GP}
Een 1:43 bandenwissel gedaan :-D - Nu er weer een mooi miniatuurtje bij van Norev - in de juiste lakkleur, met panorama dak en de juiste wielen :)
Bytekiller
Zijn die uitlaatsierstukken makkelijk te vervangen?
Philken
Bytekiller schreef: 05.04.2023 - 17:51 Zijn die uitlaatsierstukken makkelijk te vervangen?
ja hoor, bumper losmaken, de sierstukken zitten met 2 vijsjes vast
you've been beaten by a bRick
Bytekiller
Philken schreef: 05.04.2023 - 20:01 ja hoor, bumper losmaken, de sierstukken zitten met 2 vijsjes vast
Thanks, ziet er goed uit!!
Ennuh.... de bumper losmaken stelt dus niet veel voor?
Henk{GP}
Nou, hier is het gelukt zonder de bumper los te halen hoor (y). Ging prima.
Bytekiller
Henk{GP} schreef: 05.04.2023 - 21:40 Nou, hier is het gelukt zonder de bumper los te halen hoor (y). Ging prima.
Ik krijg het sierstuk morgen geleverd, heb jij nog tips Henk zonder bumper los te halen? Ik hoor het graag!
kawaman
Bumper loshalen is niet nodig, het sierstuk zit met 2 torx schroeven vast,.
Zonder brug zal het wat lastiger bij te komen zijn, maar het is wel te doen.
Erik
S60 T5 R-design
Philken
kawaman schreef: 05.04.2023 - 23:16 Bumper loshalen is niet nodig, het sierstuk zit met 2 torx schroeven vast,.
ik kreeg de sierstukken niet eruit met de R-design bumper :(
Henk{GP}
Philken schreef: 06.04.2023 - 15:44
Ah ja, ik heb alleen ervaring met de inscription hier
kawaman
Ik heb ook de R-design bumper (niet alleen de bumper trouwens) en het was geen enkel probleem.
Ik had wel een brug tot mijn beschikking zodat je wel beter ziet wat je doet.
Erik
S60 T5 R-design
Bytekiller
Ik krijg de schroeven wel los, maar hoe schuif ik hem er vervolgens af?
Philken
Bytekiller schreef: 11.04.2023 - 16:59 Ik krijg de schroeven wel los, maar hoe schuif ik hem er vervolgens af?
dat was dus ook mijn probleem...
ik heb de bumper dan maar losgemaakt...
kawaman
De sierstukken zitten ietwat geklemt .
Maar je moet ze richting de demper duwen/trekken en dan zou je ze met wat draaien er uit moeten krijgen.
Ik heb een S60 T5 MY2019, kan zijn dat er ondertussen één en ander is gewijzigd waardoor de bumper er wel af moet.
Erik
S60 T5 R-design
Bytekiller
Thanks Erik, ga ik proberen!
