Binnenkort wordt mijn V60 B3 Mild Hybride geleverd. Op de modellen die ik gezien heb vind ik dat de auto hoog op de wielen staat. Ik zou graag willen dat hij wat lager komt te staan (a la R-design sportonderstel). Nu ben ik een zoektocht gestart naar diverse verlagingsveren, echter kom ik tot de conclusie dat deze nog niet beschikbaar zijn voor de Mild Hybride uitvoering. Dit geldt o.a. voor Eibach en Heico.
Heeft iemand ervaring met het verlagen van een B3?
Verlagingsset V60
Je zou Merwede eens kunnen benaderen.
Zij maken veren "op maat" en wellicht dat zij een passende optie kunnen bieden.
- Philken
verlagingsveren zijn voor alle modellen gelijk, ik heb 2 weken geleden een schroefset opgehaald die onder een B4 zat (mild Hybrid benzine)en als ik het nummer intik, kreeg ik dat deze geschikt is voor alle s/v60 en s/90,
deze komt binnenkort onder de mijne
you've been beaten by a bRick
Theemperor
Bedankt voor je reactie, ik snap er dan helemaal geen pepernoot meer van. Waarom zeggen de grote leveranciers dan dat ze het nog aan het ontwikkelen zijn als het gewoon allemaal gelijk is? Bijzonder… ben erg benieuwd hoe het bij je staat.
Theemperor
Jelmer de Jong
Veren en dempers worden gebouwd op basis van het gewicht per wiel/as. Echter zit daar wel een kleine marge in, anders zou je bij het laden van drie zakken aardappels een onhandelbare auto krijgen. Het verschil in gewicht tussen een T4/B4 is 70 kilo, echter wordt dat weer recht getrokken doordat een B4 minder laadvermogen heeft. Beide modellen mogen maximaal 2340 wegen.Theemperor schreef: ↑16.03.2023 - 18:05 Bedankt voor je reactie, ik snap er dan helemaal geen pepernoot meer van. Waarom zeggen de grote leveranciers dan dat ze het nog aan het ontwikkelen zijn als het gewoon allemaal gelijk is? Bijzonder… ben erg benieuwd hoe het bij je staat.
Dat kleine verschil in gewicht is voor menig aftermarket geen reden om verschillende modellen te bouwen, zeker niet bij een schroefset waarbij je de hoogte en demping nog een beetje af kan stellen. Volvo zelf heeft wel per model een andere veer/demper combi, maar die verkopen er ook duizenden per week....
Theemperor
Dat is dan de verlaging welke alleen mogelijk is bij 20”. Dat het achteraf niet mogelijk zou zijn om de auto te verlagen geloof ik eigenlijk niet.
- raspaardje
Die optie was in het verleden gewoon los leverbaar. Met elke velgmaat.
Nu is dat idd anders.
- Philken
die verlaagde veren kan je gewoon los bestellen, idem met de smallere blokjes voor achteraan, zal 'ietsje' duurder uitkomen dan een set van Eibach of H&R....
enige wat je nodig hebt, is een chassinr van een verlaagd voertuig om de bestelnummers te weten
Theemperor
Zou dat kunnen om alleen de veren van een Sportonderstel te bestellen? Dacht dat er ook andere dempers onder zouden komen bij een Sportonderstel, de vraag is dan of deze veren ook op de standaard dempers passen. Iemand enig idee hoe ik aan een chassisnummer van een mild hybride met Sportonderstel kan komen?
- Philken
de tussenblokjes worden vervangen door dunnere
Theemperor
Iemand die mij hieraan kan helpen?
De dealer zou deze gegevens sowieso voor je kunnen opzoeken.
kistigun
De beschikbare "blokjes" met onderdeelnummer voor de achterzijde:
31406523 - 30mm
31406521 - 24mm
31406528 - 21mm
31429578 - 15mm
31429579 - 12mm
31429580 - 9mm
31429581 - 6mm
Onderdelen die je nodig hebt om van een Dynamic chassis een Sport chassis te maken:
31429555 - Front helper spring (bump stop)
31476779 - Front spring
31387871 - Rear spring (leaf)
31406168 - Upper spring seat (number 1 stiff upper seat)
32286139 - Spacer (rear leaf end, 30mm)
31658552 - Rear shock
31658475 - Front shock
31429569 - Front anti-roll bar (non-Sport Chassis models may have this. If you sway bar is 26mm-ish, you have this.)
Bron: https://www.swedespeed.com/threads/lowe ... st-7896230
31406523 - 30mm
31406521 - 24mm
31406528 - 21mm
31429578 - 15mm
31429579 - 12mm
31429580 - 9mm
31429581 - 6mm
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
Theemperor
Bedankt!kistigun schreef: ↑11.04.2023 - 19:39 De beschikbare "blokjes" met onderdeelnummer voor de achterzijde:
31406523 - 30mm
31406521 - 24mm
31406528 - 21mm
31429578 - 15mm
31429579 - 12mm
31429580 - 9mm
31429581 - 6mm
Alles bij elkaar een te duur geintje. Zou het mogelijk zijn om alleen de veer van het sportchassis te bestellen en deze op de niet Sportonderstel schokbreker te plaatsen? Het doel is hiermee om dezelfde rijhoogte te krijgen als het sportonderstel.
Normaal gesproken met aftermarket veren is dat tot een verlaging van 3 cm prima mogelijk dus mijn gedachte zou zijn van wel.
- Philken
voor degene die geïnteresseerd is, de schroefset gaat weg, kijken bij onderdelen te koop...
Theemperor
