Betreft xc70 van 2012.
De verticale remlichten links en rechts ( dus niet het 3e remlicht op achterraam) leiden en eigen bestaan.
Indruk bestaat dat het enkel bij nat weer speelt, en dat het in een droge periode weg is. Bij openen deuren of achterklep met afstandsbediening gaan de verticale remlichten branden en blijven dan branden. Het lijkt dat bij starten en even rempedaal indrukken ze meestal uitgaan. Ook gaan ze uit naar enkele minuten.
Echter, ook al ervaren dat bij afgesloten auto deze remlichten even ongecontroleerd begonnen te knipperen.
Recent remlicht schakelaars beide vervangen omdat daar een foutcode in zat. Dat was dus niet de oplossing.
Ook al de steker van de trekhaak losgenomen toen het verschijnsel zich voor deed. Ook geen effect.
Ben nu maar voornemens om in drogere periode de achterlichten om en om goed nat te gaan spuiten om te zien of het verschijnsel dan optreed.
Indruk blijft dat het vrij snel na een stevige regenbui dit verschijnsel optreed. Gevoelsmatig klein lekstroompje op de leds van de linker en rechter remlichten.
Iemand die er iets zinvol over kan zeggen is heel welkom.
MvrG Arno
Xc70 verticale remlichten leiden eigen leven
Ik zou de massapunten opzoeken en beginnen met deze te controleren.
Eventueel wat opschuren indien ze er wat verweerd/roestig uit zien en kijken of het dan over is.
- Gouwe
Heb jij de module dat ook de bovenste lichtunits mee branden bij gebruik verlichting? Normaal branden bij een MY2012 alleen de onderste licht units namelijk. Als bij jou ook de bovenste licht units branden bij gebruik verlichting dan zou je ook in die module de oorzaak kunnen zoeken van het gedrag.
corrian
Hoi,
Dank voor reacties. Geen module aanwezig om de remlichten de functie van achterlicht te geven. Dat kan 'm niet zijn dus. Ken 'm wel van Volvo Sweden en weet waar die zou moeten zitten. Denk dat ik maar eens ga beginnen met beide lichten te demonteren. Idd zoals Fred head zegt contacten controleren en of er vocht lijkt te komen. Blijft opmerkelijk dat de remlichten uitgaan zodra een keer op rem getrapt is..
Alvast bedankt allemaal.
Arno
Arno
XC70 D3 2.0 5-cilinder 2012
XC 60 D4 2014 4-cilinder
XC 60 D3. 2010 5-cilinder
