advies nodig
Tomvtzand
Dag allen,
Ik kan jullie input goed gebruiken over het volgende.
Sinds een aantal weken merkten we met de xc90 dat er een hard tikkend/krakend geluid was bij het (langzaam) optrekken. Ik ben er toen mee naar onze garage gegaan en die concludeerden snel dat het waarschijnlijk iets met de tussenas (cardanas) was, dus een afspraak gemaakt om eens naar te kijken. Inmiddels de afspraak gehad, ze hebben de cardanas verwijderd en de conclusie was dat het waarschijnlijk de homokineet is aan de voorkant van de cardanas. Deze vervangen/repareren zou zo'n €400 aan onderdelen zijn, maar hij adviseert om dan gelijk voor en achter te doen. Totale kosten zeker €1200.
-Alternatief 1 een hele nieuwe as met nieuwe homokineten voor en achter, om zeker te zijn, voor €1200 aan materiaal.
-Alternatief 2 is de tussenas er uit laten, alleen nog fwd te hebben en er verder niets aan doen.
Voorlopig voor dat laatste gekozen, maar wel de as mee genomen om te zorgen dat het nog reparabel en verkoopbaar blijft.
Hebben jullie nog advies of het nut heeft naar een andere garage te gaan of bijvoorbeeld een Volvo-specialist (in de buurt van Deventer)?
Mvg,
Tom
Urbexpeditie
Of optie 3, enkel voor laten fixen.
Want waarom achter ook doen?
Kan je altijd wanneer het noodzakelijk is laten doen. Dan verdeel je ook de kosten.
Lijkt mij dat je geen AWD hebt gekocht om er vervolgens als een FWD mee rond te rijden.
"Small streams make great rivers 🎣"
Bover
om te beginnen zou ik nog elders een opgaaf van de kosten vragen voor deze herstel bij diverse Volvo specialisten garages. FF google en je vindt er verschillenden...
Gouwe
Urbexpeditie schreef: 13.04.2023 - 15:08 Lijkt mij dat je geen AWD hebt gekocht om er vervolgens als een FWD mee rond te rijden.
Dat wil alleen niet zeggen dat AWD in NL per sé waarde toevoegt. Ik heb zelf met mijn XC90 classic meer dan een jaar rondgereden met alleen FWD omdat de oliepomp het niet goed deed.
Ging prima. Ik heb het destijds wel laten repareren nadat ik het wist en het differentieel er toch al onder weg moest voor revisie en omdat ik zo'n mafkees ben "het zit erop dus het moet werken", maar een must was het niet in mijn situatie.
Dat dat in Noord-Zweden anders is lijkt me een no-brainer.
Dus voor TS lijkt het mij de vraag: is AWD een must ja of nee en indien niet zou je nog een offerte elders kunnen opvragen zoals Bover aangeeft.
mees
TS, nu die tussen-as is verwijderd,
is dan nu ook het tikkend / krakend geluid weg?
Urbexpeditie
Gouwe schreef: 13.04.2023 - 17:24 Ik heb het destijds wel laten repareren nadat ik het wist en het differentieel er toch al onder weg moest voor revisie en omdat ik zo'n mafkees ben "het zit erop dus het moet werken", maar een must was het niet in mijn situatie.
Dat herken ik wel. Zit het er op, dan ook werkend.
Of het in Nederland niet per se nodig is... Ken TS zijn situatie niet. Misschien woont hij wel in het bos aan een zandweggetje 😉
Maar schat in van niet. Anders was het waarschijnlijk al reparatie geweest.
Bover
Urbexpeditie schreef: 13.04.2023 - 19:22
Soms houdt heel verstandig de financiële armslag je tegen en afweging van de meerwaarde van een reparatie. .
Bover
Urbexpeditie schreef: 13.04.2023 - 21:26 Snap ik en met alle respect.
Maar dan moet je niet een dergelijke auto aanschaffen, maar één die binnen je "financiële armslag" past. Onderhoud hiervan is nu eenmaal niet bepaald goedkoop.
Ai Urb meen je dat echt? klinkt een beetje 'Haagse bluf' opstelling. Weet je er zijn veel mensen die met moeite een auto rijden en de eindjes aan elkaar knopen ook bij het merk Volvo.
Fredhead
Laten we het inderdaad gezellig houden :)
Een auto rijden kost altijd geld maar je kan van tevoren niet alles weten.
Stel je bent ook niet bekend met de XC90 weet je ook niet wat je eventueel te wachten staat.
mees schreef: 13.04.2023 - 17:26 TS, nu die tussen-as is verwijderd,
Hier ben ik in deze situatie het meest benieuwd naar, zo ja dan weet je in ieder geval zeker dat het geld aan de juiste oplossing wordt besteed.
Urbexpeditie
Bover schreef: 13.04.2023 - 21:31
Behalve dat ik mijn mening al verwijderd had voor jij poste, is dat wel mijn mening.
Echter dwalen we hiermee af van het daadwerkelijke probleem. Vandaar ik mijn reactie verwijderd had.
Fredhead
En daarmee sluiten we af en gaan we terug on-topic voordat we nog flink af gaan dwalen :)
Urbexpeditie
Weet niet waar de kosten in gaan zitten, maar vermoed dat een dergelijke as ook gebalanceerd moet worden.
Mocht je toch graag AWD willen rijden dan zou misschien een gebruikte een optie kunnen zijn.
Als het je niets uitmaakt zou ik de as in zijn geheel weglaten als daarmee het probleem opgelost is.
Begrijp uit het bericht van Gouwe dat het verder weinig invloed heeft als de as er niet onder hangt.
Bover
Urbexpeditie schreef: 13.04.2023 - 21:50
O sorry Martin , dat had ik niet gezien die verwijdering...
Tomvtzand
Wow, dank voor alle reacties!
Om even antwoord te geven op een aantal reacties.
-Ja het krakende geluid is wel weg.
-Verder is het inderdaad ook nog een optie om alleen de voorste te vervangen en te kijken of het daarmee voorlopig opgelost is. Is nu wel mijn overweging, maar niet voordat ik het bij een andere garage hebt gecheckt. Ik ben er zelf eigenlijk ook van dat het wel moet werken als het er op zit.
Uiteraard kan ik zelf zoeken naar een Volvo specialist, mijn vraag was vooral in de hoop dat iemand hier van het forum goede ervaringen heeft bij een garage in de buurt van Deventer. Dus mocht iemand daar nog advies voor hebben dan hoor ik het graag.
Voor nu dank!
Bover
Tom: Je kunt naar Kubba bellen in Elst 06 1434 1853 die doet meestal ook mijn Volvo als ik in Nederland ben
mees
Nog even advies:
Langzaam weer opbouwen die AWD
Als je hem, door wat voor onverwachte situatie, opeens weer nodig hebt en hij is er niet, trek je alle haren uit je hoofd.
Uh, daarom nemen mensen ook dure verzekeringen, voor het geval..... je huis afbrand of zo. (en weet nog een paar voorbeelden)
Succes, komt goed!
