Ik heb een HU603.
Installatie is gelukt was zeer eenvoudig.
Alleen vreemdgenoeg (probleem had ik ook al voor de installatie) kan hij af en toe wel en af en toe niet de cd speler (en nu ook de Bluetooth module) vinden. Als ik niet wissel van source kan ik wel gewoon mn Bluetooth af laten spelen alleen staat er dan cd error
Weet iemand of dit een bekend probleem is?
Volvo s60 2.4 edition 2001
Dookie
Aangezien mijn volvo er altijd lang over deed om warm te worden en de meter vaak 1 streepje voor het midden zat, de thermostaat vervangen. Nu is hij binnen no-time warm en is het verbruik gezakt.
Ook andere velgen gemonteerd op de volvo met michelin primicy 4+ banden (225/40/r18).
Alleen had ik altijd al een klein geluidje bij maximaal insturen naar rechts. Kwam er achter bij het monteren van de nieuwe velgen dat hij iet wat aanliep (bij de vorige banden al) Dus het volgende op mijn lijstje is nieuwe blokkeerblokjes (weet de exaxte naam niet monteren.
Stuuruitslag begrenzer.
Staat er netjes bij zo!
Dookie
Afgelopen zondag de auto met de hand gepolijst aangezien sommige delen van de lak toch krasjes hadden of er minder uitzagen in de zon. Helaas nog wel kleine dingen zichtbaar op de bumper voor en achter maar niks geks voor een auto van deze leeftijd en km stand.
In dit bericht zijn de polijst resultaten te zien. Maar zoals ook te zien op de fotos zagen mijn kunststof delen er niet uit. Helemaal grijs geworden, dit heb ik vandaag aangepakt. Fotos hiervan staan in een volgend bericht alleen daar zit al wel weer stof op de auto dus vandaar ook de oudere fotos. Ook de motorruimte en het interieur even opgefrist.
Binnenkort nog even de stuuruitslagbegrenzers doen.
Dookie
Aangezien er maar 5 fotos in een bericht mogen. Hierbij de voorkant, motorkap en behandelde kunststofdelen
Overigens merk ik echt een top verschil met deze banden veel meer grip
Netjes!
Mocht je meer berichten willen plaatsen: 2 berichten of je foto's uploaden via een andere host (bijvoorbeeld Flickr) en hier naartoe linken.
Dookie
Bedankt beide,
Is zeker een heerlijk autotje vooral met zo een vijfcilinder.
Daar trouwens ook over, ik zit er over te denken om een sportuitlaat te monteren (maar het moet wel acceptabel blijven qua geluid). De opties waar ik naar zit te kijken zijn simons en ferrita. Kan iemand uitleggen wat het verschil is? Bijvoorbeeld hoe ze verschillend klinken, en zijn ze beide rvs?
Bij simons, wat is het verschil tussen die van bsr en de normale naast de prijs en zwarte einddemper?
Prijs is ongeveer gelijk dus dat maakt ook het verschil niet.
Overigens ook bij een collega mijn auto laten uitlezen omdat het dstc lampje brand al sinds ik m kocht. Nergens storingen in de auto behalve dstc. Alle wielsensoren werken (gaven allemaal de juiste snelheid aan). Het lijkt alsof de yaw sensor kapot is, deze is alleen voor mij te duur voor wat het waard is. Is het mogelijk om deze zelf te maken?
- Johan s60
Andere uitlaten heb ik geen ervaring mee, vwb. DSTC kijk goed naar de sensorringen op de aandrijf-assen voor, deze willen nog wel eens roesten en scheuren dan, met vreemde storing tot gevolg.
