Anti skid
Geleverd vanaf 2003
Look87
Goedemiddag,
Na enige tijd in mijn v50 t5 uit 2005 te hebben gereden kreeg ik vandaag ineens een vreemde melding. Het begon met het omdraaien van de sleutel waarbij geen enkel controle lampje ging branden, na het starten kreeg ik de melding parkeer hulp onderhoud vereist. Eenmaal thuis kreeg ik nog eens de melding anti skid service. Is er iemand die mij hier meer informatie over kan geven?
Of iemand die een adres heeft waar ik een obd2 stekker het beste aan kan schaffen.
Mocht er iemand in de buurt van Kaatsheuvel wonen die mij eventueel zou willen helpen hou ik mezelf ook aanbevolen.
Alvast bedankt
Urbexpeditie
Ik heb goede ervaringen met de Nexas OBD2 in combinatie met Car Scanner. Car Scanner zou ik wel de betaal versie nemen. Is iets van €4.
De Nexas OBD2 moet je even online zoeken. Deze is nogal populair en bij een aantal stores even niet leverbaar. Ik heb de mijne via Amazon.
Voordeel is dat je in combinatie met Car Scanner ook zelf meldingen kan resetten.
Er loopt trouwens een draadje over de Nexas.
Fredhead
Dat topic over de Nexas is hier te vinden: viewtopic.php?t=90486
Urbexpeditie
Dank je Ferdi. Die kon ik zo snel niet vinden
JeroenSpock
Accu en dynamo wel goed? SPanningsdipje gehad misschien
ANTI SKID kan meer zijn. Stuurhoeksensor die niet meer lekker is, ABS ring in één van de wielen die gebroken kan zijn, en er waren nog een paar oorzaken.
Ik krijg de melding ook in de S60. Kan op zich geen kwaad maar je STC/DSTC valt uit en in sneeuw kan dat wel eens lastig zijn. Dat systeem houdt de auto echt wel mooi recht op de weg. Maar die tijd hebben we weer gehad dit jaar.
Look87
Dankjewel iedereen voor de snelle reacties. Ik ga dit weekend nog de nexas bestellen zodat ik een en ander uit kan lezen.
Toen ik deze ochtend mijn auto startte waren er opeens geen meldingen meer en alles lijkt weer normaal. Nu maar hopen dat het wegblijft ook.
Terminator007
antiskid is meestal accu die niet meer helemaal senang is (effe meten) of ABS module wil deze storing ook nog wel eens afgeven, deze module is te reviseren door ACtronics in Almelo, alleen kun je hier als particulier niet terecht, zou je even moeten laten demonteren door een bevriend garagebedrijf en deze laten opsturen meestal na twee dagen heb je de module weer terug.
Cavanta
Terminator007 schreef: 09.05.2023 - 22:28 antiskid is meestal accu die niet meer helemaal senang is (effe meten) of ABS module wil deze storing ook nog wel eens afgeven, deze module is te reviseren door ACtronics in Almelo, alleen kun je hier als particulier niet terecht, zou je even moeten laten demonteren door een bevriend garagebedrijf en deze laten opsturen meestal na twee dagen heb je de module weer terug.
Heb je enig idee hoe je kan zien welke de oorzaak kan zijn?
Ik heb het zelf ook wel eens, maar vooral wanneer het een nacht goed gevroren heeft/ sneeuw op de weg. Stukje rijden, auto aan en uit en dan werkt het weer.
Vida hier aanwezig, vanavond eens even kijken wat voor foutmeldingen er zijn gegeven. Accu is al een aardig aantal jaartjes oud, maar als ik deze doormeet lijkt de spanning prima te zijn.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
VolvoV50_2005
Nieuw lid hier, ik heb dezelfde melding. Wat ik via de experts van Facebook heb begrepen dat er een grote kans in zit dat je CEM niet goed meer is.
Bij mij is de storing weg nadat ik de CEM los gehaald heb en schoongemaakt heb. Na een maand is de melding wel weer terug.
Een nieuwe CEM lijkt de oplossing. We hebben de auto meerdere keren bij de garage gehad, de sensoren allemaal gecheckt en die zijn allemaal nog goed.
Fredhead
Zijn alle stekker-aansluitingen op de CEM nog goed?
Bjarnuhh
Hallo Look87,
Ik heb sinds deze week ook mijn Vida aan de praat. daar komt misschien iets meer naar boven. woon relatief dichtbij ook mocht het uitlezen via Vida nodig zijn.
Ik had ook een gelijk probleem bij de V70 van de buurman gevonden dit bleek de steeringangle sensor te zijn.
misschien dat je hier iets mee kan :)
Terug naar “S40 - V50 series”
